Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Bardzo mało prawdopodobne aby przy metrażu 73m2 było potrzebne sprzeglo
  2. Ten link nie odpowie na żadne pytania,jest za głupi;)ciepłowlaściwe to wróżenie z fusów.Chociażby przypadkowo trafił z wartością strat ciepła dla całego budynku to tobie jest potrzebne obciążenie cieplne poszczególnych pomieszczeń
  3. Moja rada to zwróć się do kol.Sambora będziesz miał pewność że instalacja będzie poprawnie wykonana.On takich instalacji przerobił setki
  4. Junkers bo ma przewagę nad Termetem w postaci obsługi czujnika sprzęgła a także posiada wejście na termostat przylgowy czy są jeszcze jakieś inne "przewagi"?Cenowo to będzie spora różnica ,pewnie za Smarta trzeba dać ponad 6kę?) A myślisz,że taka 14kW dałaby radę zasobnikowi 200l?Bo instalację CO pociągnie u autora postu bez problemu.14ka moduluje nisko od 2,3kW a 24ka już od 3,4 choć jeszcze tragedii nie ma
  5. O to jeszcze instalacja nie jest wykonana to masz szczęście)OZC jest zwalone)Oczywiście SDG to taki bardzo uproszczony program i żeby mieć dokładne dane należałoby się posłużyć profesjonalnym programem np.Audytor OZC a potem na jego podstawie Audytor CO Ale tak dla zabawy przytoczę obliczenia dla omawianego pomieszczenia 0/05 pokój dzienny w programie SDG Założenia: 1)Budynek wykonany wg .WT2021 z reku (jak twierdzisz) 2)Przyjęto opór cieplny dla paneli gr.8mm=0,066m2xK/W oraz podkład pod panele o bardzo małym oporze czyli Arbiton Multiprotec 1000 0,006m2xK/W co daje łączny opór=0,072m2xK/W 3)Nie wiem jaką strefę klimatyczną Polski zamieszkujesz,przyjąłem że IIIcią czyli obliczenia dla temp zewnętrznej -20 4)Temperatura w pomieszczeniu 20st Z długości pętli podanych w twoim projekcie wynika że rozstaw w tym konkretnym pomieszczeniu jest 15cm czyli teoretycznie przy wyżej przyjętych założeniach pomieszczenie zostanie dogrzane Jak widać na załączonym obrazku projektowe obciążenie cieplne dla omawianego pomieszczenia wynosi 1266W a u ciebie 2610W ot taka "mała subtelna różnica")
  6. Na 200% zły projekt OZC o wiele za duże straty ciepła dla tak dobrze ocieplonego budynku i jeszcze z WM. A jak zły projekt OZC który jest podstawą do dalszych obliczeń to ten twój "projekt"podłogówki to totalne nieporozumienie. Coś pokręciłeś w tym SDG Weźmy "pod lupę" np pomieszczenie pt.pokój dzienny 0/05 straty dla niego 2610W (oczywiście taka wartość to bzdura musiałyby być w nim niewstawione okna ale pomińmy) Aby je dogrzać przy pokryciu podłogi panelami trzeba 4pętle z rozstawami 10cm i temp.zasilania 41st i przepływie ok.1,9l/min na 1 pętlę
  7. Coś maławo te 1160mb rury na powierzchnię podłogi 230m2 U mnie na podobnej powierzchni 1760mb Czy w całym domu płytki czy też będą panele? Dom 1 czy 2 kondygnacje? Czy jest projekt podłogówki?
  8. Rotametry są tylko na jednej belce zazwyczaj zasilającej to te „szklaneczki” z podziałka i nimi regulujesz przepływ na drugiej belce są zawory odcinające ktore powinny być całkowicie otwarte.Mozesz tez wrzucić zdjęcie rozdzielacza
  9. To nie jest standardowy schemat.Po co ten zaw 3D miałby być? Wystarczy sam kocioł o ile instalacja nie jest zbytnio rozbudowana.(zwłaszcza OP)To co na schemacie to zawór przelanczajacy CO/CWU ale nie ma potrzeby stosowania zewnetrznego zaworu bo w kotle gazowym jest wbudowany zawor który przelancza grzanie CO i CWU. w priorytecie
  10. Generalnie jest odradzane sterowanie strefowe przy dużej bezwładności podłogówki w małych obiekcie jakim jest domek jednorodzinny.Jak juz bardzo chcesz to nie na TECHU lecz Salusie chodzi o sterowanie sygnałem PWM a TECH tego nie ma.Każdy kocioł będzie współpracował z tego typu sterowaniem.Na płycie kotła jest wejście pod którego podłączasz odpowiedni styk z listwy OP i jak wszystkie siłowniki się zamkną to kocioł zostaje wyłączony
  11. Szkoda ze nie ma projektu OP Ja bym to zrobił na kotle Termet Ecocondens Gold (w miarę niska moc minimalna)powinno pójść bezpośrednio z kotła.Oddzielna para rur do każdego rozdzielacza Cu28 Czujnik zewnętrzny Sterowanie pogodowe
  12. Wśród schematów Vaillanta jest opcja ze sprzęgłem i pompa za bez układów mieszających.Pytanie kiedy dopuszczalne jest takie rozwiązanie i jakie mogą być ujemne skutki braku mieszaczy
  13. Już nie raz było pisane że zaw.4D nie pogodzi dwóch funkcji tzn zapewni wymaganą temp.powrotu do kotła a zarazem będzie można ustawić pożądaną temp.na instalację.Czyli rybki albo akwarium
  14. Chciałbym prosić kol.Sambora aby był uprzejmy ustosunkować się do poniższej wypowiedzi. W materiałach technicznych firmy Immergas m.in. jest napisane "Przyjmuje się zasadę,że suma wydajności pomp po stronie instalacji CO nie może przekraczać 130% wydajności pompy kotłowej" W tym wątku mamy mamy kocioł Junkers którego pompa jest w stanie dać max 1100l/h a autor postu potrzebuje po stronie instalacji powiedzmy 2430l/h czyli w przypadku tego kotła wydajność pomp po stronie instalacji nie powinna być większa niż 1430l/h Z uwagi na powyższe istnieje konieczność zastosowania układów mieszających. Ale gdybyśmy tą instalację napędzili kotłem Termet Gold którego pompa ma wydajność 1800l/h to po stronie instalacji daje nam to wydajność 2340l/h Co prawda dla omawianej instalacji jeszcze trochu brakuje ale chodzi mi zasadę stosowania układów mieszających. Czy gdy przepływ po stronie odbiorów byłby <2340l/h to wtedy za sprzęgłem wystarczą same pompy? Jeszcze odniosę się do wypowiedzi z innego wątku gdzie przy samej podłogówce nie było mowy o mieszaczach. Czy na tym to polega? Dziękuję za odpowiedź
  15. Czy Elterm SHE CD 55kW Condens Ja dla siebie kupiłem ta wersje tylko z nierdzewki.Afriso fajne ale z tego co wiem nie ma wejścia na czujnik sprzęgła.Zawory ESBE typ VRG
  16. Schemat OK "mnie" czyt Alpha 1L sobie odpuść ten model się nie sprawdza Wilo OK zawory 3D dużo za duże. Plus ZZ
  17. Dziękuje za odpowiedz Pozostaje jeszcze dobór zaworów 3D o odpowiednim Kvs Dochodzi 2xMM100 +regulator pogodowy CW400+czujnik zewnętrzny+czujnik sprzęgła
  18. Tu nie chodzi o chwalenie się ze zaprojektowałem duża instalacje ktora poszła bezpośrednio z kotła bo wiem ze kolega ma rozległa wiedzę nie tylko projektowa lecz jak powinna wyglądac prawidłowa instalacja gdy pompa w kotle nie da rady przy założeniu ze mamy 100% OP Czy w tej sytuacji potrzebne są układy mieszajace?
  19. A jaki jest Kvs tego zaworu 3D zwłaszcza na rozdzielaczy parteru?I zakres temperatur
  20. To jest schemat producenta kotła dla układu mieszanego czyli grzejniki (obieg wysokotemperaturowy)+podlogowka (obieg niskotemperaturowy)Wiadomo jak pompa kotlowa nie wydoli to trzeba sprzęgło.Na sprzęgło idzie temperatura jak na grzejniki to tez na podłogówkę musi zostać obniżona przez układ mieszający..Nie rozumiem po co „mieszac”jak przy samym OP z kotła idzie już woda o odpowiednio niższej temp. wg krzywej grzewczej A dla pompy za sprzęgłem przepływ 2430l/h to żaden problem oczywiście dochodzą do tego opory instalacji ale to jest kwestia doboru odpowiedniej pompy czy pomp.Jeszcze chcąc zapodać rozne temperatury na poszczególne kondygnacje to owszem 2x3D+2xpompa 2xMM100 ale to chyba przerost formy w domku jednorodzinnym
  21. Od zawsze myślałem ze przy samej podlogowce wystarczy za sprzęgłem tylko jedna mocniejsza pompa lub dwie po jednej na każda kondygnacje(bez żadnych zaworów mieszających)Ale ja pikus jeżeli chodzi o wiedzę i doświadczenie w porównaniu z kol Samborem wiec sugeruje trzymac się jego wskazowek
