Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Zbyt wysoka temperatura na podłogówce
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na tomkox3 temat w Instalacje CO i CWU
Narysuj jak są podłączone do bufora obiegi: grzejnikowy i podłogowy bo ze zdjęcia nie można się wyznać -
Żeby w dzisiejszych czasach dawać zawory mieszające bez siłownika hm ...
Brak poprawnej pracy ogrzewania podłogowego
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na lysol4444 temat w Instalacje CO i CWU
Ten schemat nie do końca jest poprawny)Właściwie pompa(py) za WP powinna tłoczyć do wymiennika a nie z jego ssać,może wystąpić zjawisko kawitacji -
Obieg CWU powinien być po pierwotnej stronie wymiennika płytowego.Do obiegu podłogowego powinien być zawór 3D a nie 4D Jak w załączniku -
Viessmann - Vitodens 1OO W - wyciek wody
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Krzynio4469 temat w Kotły gazowe
Może namaluj nawet odręcznie jak wygląda twoja instalacja -
Przy zaworach przełączających przewymiarowanie nie jest takie groźne jak w przypadku zaworów mieszających.Ten monogram który podałeś w przykładzie jest dla zaworów mieszających.Będzie zawór o Kvs=8 i też będzie poprawnie działać w twojej instalacji
Ten zawór 3D jaką ma pełnić funkcję?
Vaillant 186/5, problem z krzywą grzewcza, niedogrzewa
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na dawideo temat w Kotły gazowe
Dość dobrze ocieplony budynek więc straty nie powinny być duże.Rozstaw wszędzie co 10?) ile tych pętli i jakie długie?Jaki rodzaj rur do rozdzielaczy i ich średnica?Czy wszystkie pomieszczenia są niedogrzane? -
"dość wysoka")) nie dość lecz ogromna.Ale na zadane pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi a mianowicie jakie są przepływy na rotametrach bo temp.w danym pomieszczeniu zależy od temp.zasilania i przepływów.Podejrzewam że jak w większości przypadków brak projektu OP -
W Vaillancie przy KG=0,6 i zadanej temp.20st w pomieszczeniu oraz temp.zewnętrznej -7 temp.wody zasilającej instalację powinna wynosić już ok 42st.Jest jakiś regulator w którymś pomieszczeniu np.VRC720 lub inny? -
Zawór zwrotny za pompą kotłową jest potrzebny bo w tym obiegu pracują dwie pompy CWU i kotłowa
Może trzeba dokonać regulacji przepływu na nastawie wstępnej zaworów termostatycznych w pomieszczeniach gdzie słabo grzeje(zwiększyć przepływ)Można też sprawdzić czy zawory powrotne są całkowicie otwarte(zazwyczaj są na imbus)
Montaż zaworu n-drogowego Zawór 3 czy 4 drogowy
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na PDKL temat w Instalacje CO i CWU
A co z podłogówką jeżeli chodzi o schemat?Brak zaworu zwrotnego za pompą opisaną jako pompa CO -
Jak odpowietrzyc jedno pomieszczenie - podlogówka
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na gbr temat w Instalacje CO i CWU
Bo może przez nie zaciągać powietrze do instalacji,zwłaszcza na powrocie.Ten rozdzielacz nie dość że bez rotametrów=nie widać czy w ogóle jest przepływ w danej pętli to pozbawiony jest zaworów odcinających i spustowych,gdyby były to nie byłoby problemu z odpowietrzeniem. -
Temperatura obiegu grzewczego
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
Należy rozumieć że przy +15 zapotrzebowanie na ciepło budynku jest =zero bo przy tej temp.zewnetrznej budynek nie potrzebuje już ogrzewania? -
Ja chciałbym te temperatury wyliczyć a nie dochodzić do nich ustawiając je metodą prób i błędów -
Czy mając jedynie dane: temp.zasilania obiegu grzewczego,straty ciepła budynku w danej temp.zewnetrznej da się określić temp.zasilania przy innych temp.zewnętrznych?Przykładowo straty ciepła budynku są 10kW przy temp.zewnetrznej -20 i temp.zasilalania ze żródła ciepła 36st.Jaka temp.zasilania byłaby przy -10? 0? +10? Czy jednak trzeba mieć jeszcze straty ciepła tegoż budynku w temperaturach zewnętrznych które nas interesują i dopiero wtedy jesteśmy w stanie określić temp.zasilania?
Pytanie o sprawność założonej rekuperacji
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na czarny8322 temat w Wentylacja i rekuperacja
Umiejscowienie rekuperatora w nieogrzewanym pomieszczeniu to duży błąd -
Pewnie wyrzuciło wodę z zaworu bezpieczeństwa który zadziała gdy ciśnienie przekroczy 3bar. Dopóki zawór pewnie przez lata nie zadziałał(bo nie miał powodu)to był spokój a teraz gdy wyrzuciło wodę zaczął kapać,widać stracił swoje właściwości.Jeżeli rzeczywiście to jest to,to należy wyłączyć kocioł,odciąć go zaworami od instalacji,spuścić z kotła wodę jeżeli jest gdzieś zawór spustowy lub można próbować przez ów zawór bezpieczeństwa.Wymienić uszkodzony zawór.Dobić wody do kotła(instalacji) Odpowietrzyć kocioł.
Jak prawidłowo podejść do ustawienia temperatur w budynku
Uzytkownik2 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Jak należy postępować aby ustawić wymagane temperatury w poszczególnych pomieszczeniach w powiązaniu z krzywą grzewczą?Czy mój tok rozumowania jest poprawny?100%podlogówka,pompa ciepła Vaillant.KG dla urządzeń Vaillant.Ustawiamy wartość KG w moim przypadku na 0,3 co da temp.zasilania ok 38st.=moja projektowa temp.zasilania przy -20st na zewnątrz(załącznik)Ustawiamy na rotametrach odpowiedni przepływ tak aby uzyskać w każdym z pomieszczeń wymaganą temp.Na końcu w razie przegrzewania lub niedogrzania korygujemy KG poprzez zmianę jej nachylenia oraz/lub jej przesunięcie? -
Nadal w poście #25 żle namalowany zawór 3D i pompa w obiegu podłogowym
Śliski temat,rozstaw rur co 10cn Strach się bać)Lecz cały czas mam obawy o pracę całej płyty grzewczej.Jeszcze gdyby podzielił całość w miejscu dwie pętle jedna pętla i wyharatać cały pas wylewki to możnaby to zdylatować i byłoby to pewne rozwiązanie no ale to pod względem wykonania armagedon. Ewentualnie taki mój pomysł(może chory) zdylatować tylko te kwadraciki w podłodze w których będzie mocowany profil do podłogi.Może nawet możnaby puścić profil po panelach tym sposobem ściana nie byłaby trwałe związana z podłożem,powstałoby tzw "połączenie ślizgowe';)Niby panele nie są trwale mocowane do podłoża,na podkładzie tworzą podłogę pływającą.Swoją drogą ciekawe czy ktoś robił takie cuda)No cóż niby dom duży no ale niespodziewanie(jak to w życiu bywa)powiększyła się rodzina 2+4 i brakuje miejsca)Ot taki nietypowy temat)
Ale tym sposobem jestem skazany na podział 1/3 2/3 w przybliżeniu bo są 3pętle)Niby dopiero co zakupiłem właśnie kamerę termo.Wycinanie wylewki w wykończonym pomieszczeniu hm siwy dym
Obawiam się że to nie jest takie proste.Przeciez płyta grzewcza pracuje,po coś się daje dylatację brzegową.W tej sytuacji jakoś nie widzę możliwości mocowania ściany działowej do podłoża.
