Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Przyszła modernizacja instalacji, schemat do oceny.
Źle wpięta podłogówka ma być za zaw 4D.Przesadziłeś z wielkością zaworów mieszających (przy podłogówce 13m2 , na pewno)Nie sadzę też aby instalacja grzejnikowa była aż tak duża żeby wymagała zaworu 4D o Kvs=16 Zawór klapowy to tutaj zły wybór) stosuje się je w instalacjach grawitacyjnych a w pompowych sprężynowy. Przed każdą pompą powinien być filtr osadnikowy
Ogrzewanie ścienne czy podłogowe, które jest lepsze
Przy ogrzewaniu podłogowym mamy komfort ciepłej podłogi co szczególnie przydatne jest w łazience.Ogrzewanie ścienne zazwyczaj służy pokryciu deficytu mocy gdy samo OP nie wydala dla danego pomieszczenia.Niby temp.może być wyższa przy ściennym ale rzeczywistość jest taka że wszystkie obiegi sa podłączone do tego samego rozdzielacza a więc idzie ta sama temperatura na OP co i ścienne
- Podlogowka
- Podlogowka
- Podlogowka
Wybór kotła gazowego.
Pod względem automatyki to tak wygląda że zapłacisz za nią krocie a jej nie wykorzystasz w przypadku obu kotłów)Do takiej instalacji kupuje się Termeta ale kto bogatemu zabroni)Chyba że wybór kotła jest determinowany nie ceną a bliskością serwisu to wtedy sorry cofam to co powiedziałem)
- Modernizacja instalacji
Źle rozumiesz,ma być wpięta na zasilaniu kotła i nic na niej nie moze być zamontowane.Idzie bezpośrednio do naczynia.Niekiedy instalacja jest tak zrobiona że nie ma możliwości zamontowania pompy na zasilaniu (i tak prawdopodobnie jest u ciebie)aby była bezpieczna.W takiej sytuacji wyjściem jest zamontowanie pompy na powrocie ale wtedy naczynie musi być na odpowiedniej wysokosci nad najwyższym punktem instalacji. Innym rozwiązaniem jest wymiennik płytowy wtedy naczynie moze być w kotłowni.Sama instalacja pracuje w obiegu zamkniętym oczywiście w tym przypadku żegnamy się z grawitacją
Nowy dom Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C
Nie byłaby to tania impreza. Sprzęgło ok 450zł zawór 3D z siłownikiem też pewnie ok 450(polecam ESBE) + dodatkowa pompa+ MM100 kilka stówek na Alle 780zł Po prostu podstawowy błąd to że nie podłogówka po całości, byłoby o wiele taniej,kto w dzisiejszych czasach montuje grzejniki)
Tu powinno być sprzęgło hydrauliczne i nie zawór termostatyczny z ręczną nastawą lecz z siłownikiem+moduł mieszacza MM100 W pierwszym okresie eksploatacji budynku należy się spodziewać większego zużycia gazu to normalne to też jest jedną z przyczyn twojego wysokiego zużycia
Kiedy ma sens montaż zaworu 4-D w instalacji?
Chcąc dobrać zawór o odpowiednim Kvs można skorzystać z nomogramów producenta danego zaworu.Musimy posiadać dane dotyczące zapotrzebowania na ciepło instalacji oraz delta T czyli różnicę pomiędzy zasilaniem i powrotem lub alternatywnie przepływ w instalacji który zresztą można obliczyć z poprzednich dwóch parametrów
Instalacja do oceny
- Kocioł Termet Gold, instalacja 100% podłogówka
- czym dogrzać powrót ???
Instalacja do oceny
W złym miejscu masz zz przy zaw.3D Domyślam się ze w tej chwili jest na zasilaniu pod tym kawałkiem czerwonej otuliny.Mozesz sobie posterować,jak bardzo chcesz,jedynie pomieszczeniami gdzie jest sama podlogowka a pętle od nich idą do widocznego na zdjęciu rozdzielacza z rotametrami.Nalezy dokupić listwę OP +siłowniki,termostaty pokojowe mówisz ze masz.Pompe przy 3D podłączasz do listwy jak wszystkie siłowniki się zamkną to pompa zostanie wylaczona
Instalacja do oceny
Zle.Zasilanie podlogowki powinno być za zaw 4D a przed pompa na grzejniki+zz w odpowiednim miejscu w obiegu podlogowki.Wystarczylby 1 zawór mieszający i jedna pompa na obie kondygnacje.A jest odpowiednia temp.powrotu do kotła pomimo braku pompy na powrocie z zaw 4D do kotła?
Z tym 1000l to chodzi o przepływ l/h W materiałach technicznych firmy Junkers dla ich kotłów jest podane info ze sprzęgło jest potrzebny gdy przepływ w instalacji jest ponad 1000lh Może stad się pojawił ten tysiąc) Dla Golda ten przepływ jest większy co jest równoznaczne z tym ze pompa w nim ma o wiele większa wydajnosc
Okap a wentylacja mechaniczna
Może jednak "pchać" się w dół? W sumie to nie wyspa a "półwysep";) więc można polecieć z rurą(kanałem)odprowadzającym opary nawet niekoniecznie w samej posadzce ale poprzez szafki i wywalić za zewnętrzną ścianę tylko przy takim rozwiązaniu obawiam się o elewację czy wywiewy nie będą jej brudzić.Jakoś powątpiewam w skuteczność okapów pracujących w obiegu zamkniętym czyli z okresową wymianą filtrów
Mój reku będzie miał takie możliwości,jest wyposażony w system tzw.CF (control flow) który na bieżąco równoważy wywiew/nawiew Tylko jeżeli chodzi o wyrzut bezpośredni to byłby chyba problem bo inwestor umyślił sobie aby płytę indukcyjną zainstalować na tzw.modnej teraz wyspie czyli w tej sytuacji odprowadzenie z tradycyjnego okapu nie wyglądałoby zbyt ciekawie wizualnie a po drugie gdzie poprowadzić takie kanały?)Zapewne musiałaby być klapa zwrotna w takim okapie. Na tym etapie jeszcze wszystko mogę ,dom na etapie budowy,sam chudziak i surowe mury
Dzięki za rzeczową odpowiedź
Witam Jak optymalnie rozwiązać "problem" okapu/pochłaniacza w budynku z wentylacją mechaniczną?Wiadomo zero kominów Dziękuję za wszelkie sugestie
Jaki piec wybrać ?kocioł gazowy
A przypadkowo nie masz w tej chwili jak to nazywasz kopciucha podłączonego do baniaka poprzez górną wężownicę? Wszak mówisz że ogrzewa on również ciepłą wodę użytkową.Jeżeli tak to wystarczy zamiast kotła węglowego w to miejsce podłączyć kocioł gazowy 1F
