Treść opublikowana przez Uzytkownik2
- Zimny powrót z zainstalowanym zaworem 4D
- Jakie zawory pex miedź
"Świeża podłogówka" częsty problem z zapowietrzaniem się . Zdjęcie instalacji do wglądu .
Jeszcze się tylko upewnię czyli powrót tak samo?Nie zawracałbym głowy ale w najbliższej przyszłości czeka mnie montaż rozdzielacza czternastoobwodowego.Chyba ciężko będzie się z tym pomieścić w szafce?) zwłaszcza z tym środkowym podejściem Jeszcze raz dziękuje za odpowiedz to było dla mnie bardzo wazne
Mam prośbę do kol.Sambora jeżeli chodzi o podłączenie zasilania do rozdzielacza z dwóch stron jednocześnie Czy należy również podłączyć w ten sam sposób belkę powrotną? Załóżmy że do rozdzielacza idzie rura CU28 czy za zaworem odcinającym,na trójniku przejść na CU 22 czy zachować średnicę 28? Czy ma znaczenie podejście główną rurą CU 28 z boku do rozdzielacza czy raczej powinna iść przez środek rozdzielacza aby odcinki rozchodzące się na boki były mniej więcej równe? Dziękuję
- Montaż Vtc
Ogrzewanie podłogowe, nie grzeje jeden obwód, reszta nie grzeje równomiernie.
Może być zbyt dluga pętla.16m2 o rozstawie 15cm to jest już 100m rury+komunikacja powrót zasilanie ok.12m Pompa 40ka obsłuży do ok.90mb rury Pewnie jest to najdłuższa pętla z wszystkich.Co znaczy ze reszta nie grzeje równomiernie?Ten zawór 3D mieszający jest na podłogę o parametrach 35-60? Jeżeli tak to to jest zły zawór bo dla podłogówki powinien mieć zakres 20-43 Jak sama podłogówka i kocioł na pellet to bym dał mały bufor
Co znaczy zasilanie równoległe podłączyć do drugiego końca belki? Mój kolega hydraulik twierdzi(i tak robi)że dobre efekty daje podłączenie długich belek danego rozdzielacza po przekątnej niczym duży grzejnik czyli belkę zasilającą np.z lewej strony a powrotną z prawej ale rzeczywiście coś to może dać?
- Montaż Vtc
Instalacja CO ze sprzegłem czy bez
Oba rozwiązania będą poprawnie pracować z tym że dla ekogroszku zrobiłbym na pompie kotłowej.Tylko za pompą kotłową musisz mieć zawór grzybkowy do regulacji przepływu.Co do opcji ze sprzęgłem to zasobnik przed sprzęgłem a nie za + przydałby się zawór temperaturowy do ochrony powrotu.Tak że rozwiązanie z pompą kotłową będzie tańsze i równie skuteczne
- Kocioł do kostki (100%podlogowki)
- Montaż Vtc
Rodzaj rodzielacza dwufunkcyjnego
Bez dodatkowych pomp,same rozdzielacze w szafkach,jak na załączonym schemacie(pompy tylko za zaworami 3D)Trochu nie rozumiem dlaczego aż 3zestawy z zaworami 3D?Wystarczą dwa jeden dla obiegu(gów)grzejników i jeden dla obiegu(gów)podłogówki
Schemat do instalacji gazowej grzejniki + podłogówka. czujnik zewnętrzny
Do Termeta musiałby być SIM choć to nie do końca jest dobre rozwiązanie ale będzie działać.Po prostu niektóre kotły m.in.Termet czy Immergas nie posiadają oddzielnego modułu mieszacza,ich automatyka jest uboższa dlatego są tańsze.Oznaczenie MM100 jest dla modułu mieszacza Junkersa a np. w Vaillancie tą rolę pełni VR70 czyli każdy producent ma swoje oznaczenie tego modułu,nie jest tak że MM100 będzie pasował do każdego kotła)
Na zasilaniu może zostać automat.Modul mieszacza powinien być,do niego się poddańcza siłownik zaw.3D i pompę OP Taki układ podaje producent i należy się go trzymać.Robisz coś dobrze albo uskuteczniasz partyzantkę.Teoretycznie na obieg grzejnikowy tez powinien być kolejny MM100 wg.producenta ale niektórzy twierdzą ze nie musi
Musisz wybebeszyć ten rozdzielacz od podłogówki,zostawić tylko same belki i dać zawory odcinające.Wymienić rury na pex 25 lub 26 zarówno zasilanie jak i powrót.za sprzęgłem jedna pompa na grzejniki oraz zawór 3D z siłownikiem +pompa do rozdzielacza podłogówki(pex 25/26) będą potrzebne też zawory zwrotne w odpowiednich miejscach.Kocioł np.Junkers Cerapur Smart 5C+moduł mieszczacza MM100 +czujnik zewnętrzny. Należy też wywalić te odpowietrzniki automat.z belek i zastąpić je ręcznymi
- Podłogówka i przepływy na rotametrach
Twój instalator to jakiś amator.Przy dwóch obiegach grzewczych musi być zawór mieszający na podłogówkę bo nie może iść ta sama temp.na grzejniki co na podłogę.Jeżeli chodzi o wybór kotła o ile jestem zwolennikiem Termeta to akurat uważam że nie jest to najlepszy wybór dla dwóch obiegów grzewczych.Jeżeli jednak uprzesz sie przy tym kotle to powinieneś zaopatrzyć się w nie tani dedykowany do niego przez producenta moduł wielostrefowy SIM albo rozwiązanie Afriso PrimoBox ACB 910 Albo zastanowić się nad wyborem innego kotła np.Junkers który posiada moduł mieszacza MM100
- DEFRO Komfort Eko Lux - obieg zamknięty?
Działanie instalacji co
Po pierwsze kocioł a nie piec)W samym kotle,grzejnikach,instalacji i wężownicy zasobnika(która podgrzewa ciepłą wodę użytkową)krąży ta sama woda=stanowi jeden obieg.Instalacja może być otwarta lub zamknięta
Lutowanie
Witam Czy polutuje lutem miękkim rurę Cu 42?Wiem że przy tak dużej średnicy powinno być "na twardo" no ale może jednak?)Cu 35 lutowałem i jest OK Palnik Bernzomatic TS8000 Gaz propan
- Grzejniki spięte z naczyniem nie grzeją
