Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Blokada
Przykro mi że to piszę ale miarka się przebrała.Nie jestem w stanie wytrzymać nerwowo kolejnego "bloku' przez niejakiego Pana Ryszarda.,Człowiek boi sie cokolwiek napisać bo co drugi post blok i blokJestem na tym forum od ponad 20lat,jeszcze nasz Guru kolega Sambor robił w pampersa(bez urazy to tylko oczywiście żart;) ) Człowiek stara się w miarę swojej skromnej wiedzy doradzić innym użytkownikom no ale tak się nie da żyć.Ani nikogo nie obrażam nie używam obraźliwych słów.W tej sytuacji postanowiłem że "zabiorę swoje zabawki z piaskownicy" i pozostanę tylko biernym obserwatorem.Na konkurencyjnym forum nie ma takich cudów.Może innym użytkownikom to nie przeszkadza ale mnie bardzo.Róbta tak dalej zobaczymy jak to wpłynie na kondycję Forum Pozdrawiam
- Pompa kotłowa blokuje przepływ na grzejniki - bajpas na pompie kotłowej?
- Piec gazowy, spadające ciśnienie, naczynie sprawne, brak wycieku.
- Bufor - jak poprawnie podłączyć..
Zbyt wysoka temperatura na podłogówce
Może coś jest źle ustawione w sterowniku.W razie alarmu= bardzo wysokiej temp.na instalację układ powinien się zachować następujaco-zawór 3D od podlogówki powinien się zamknąć a pompa za nim stop aby chronić podlogę natomiast zawór 3D na grzejniki powinien się otworzyć oczywiście pompa za nim pracuje a także powinna pracować pompa CWU aby dać ujście wysokiej temperaturze.Zresztą do sytuacji alarmowej nie powinno dochodzić.Jednym z niezbędnych zabezpieczeń kotła w układzie zamkniętym oprócz ZB i naczynia przeponowego powinien być skład schładzający
- Zbyt wysoka temperatura na podłogówce
Musi być w zaznaczonym miejscu=na "powrocie do powrotu" w innym miejscu nic nie da.Woda nie ma prawa się dostać do obiegu OP od strony zasilania bo zawór 3D na to nie pozwoli(po prostu się zamknie)Jedyna możliwość dostania się cieplejszej wody istnieje od strony powrotu i temu ma zapobiec ZZ w sugerowanej lokalizacji
- Dobór KV
- Brak poprawnej pracy ogrzewania podłogowego
- Viessmann - Vitodens 1OO W - wyciek wody
- Dobór KV
- Dobór KV
- Vaillant 186/5, problem z krzywą grzewcza, niedogrzewa
- zawór czterodrogowy vs sprzęgło
- Pomoc przy dogrzaniu
- Zawór 3 czy 4 drogowy
- Jak odpowietrzyc jedno pomieszczenie - podlogówka
- Temperatura obiegu grzewczego
