Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Zawór mieszający przy 100% OP hm... Co do sterowania strefowego za każdym razem gdy pojawia się ten temat dochodzi do wojny na noże;)bo tyle samo jest zwolenników co przeciwników tego rozwiazania.Czy ma sens w małym obiekcie przy dużej bezwładności podlogowki ten rodzaj sterowania
  2. Koncepcja instalacji porażkaZeby w nowo budowanym budynku robić na zaworze mieszającym z ręczna nastawa temperatury?Pierwszy instalator jest w błędzie ze sprzęgło tylko jak instalacja mieszana drugi tez mówi bzdury co ma do sprzęgła rodzaj pompy owszem w twojej instalacji powinno być sprzęgło a za nim pompa(py)i dalej oddzielna para rur do każdego rozdzielacza.Sprzeglo jest konieczne gdy pompa kotlowa jest za słaba a w twoim przypadku na 100%tak jest Szum pewnie generuje pompa w szafce bo musi chodzić na wysokim „biegu”aby osiągnąć wymagane przepływy. Gdyby było zgodnie ze sztuka to pompa byłaby w kotłowni+czujnik zewnętrzny sterowanie pogodowe.Teraz już pozamiatane
  3. Co do kotła na paliwo stałe i gazowego działających w jednej instalacji to możesz zamontować je w instalacji zamkniętej (pod warunkiem że producent kotła na eko dopuszcza montaż w układzie zamkniętym-potrzebne będą wtedy odpowiednie zabezpieczenia) albo druga opcja zastosować wymiennik płytowy-kocioł na eko pracuje w układzie otwartym a Termet w zamkniętym tylko wtedy zasobnik z dwiema wężownicami.
  4. Kocioł gazowy kondensacyjny powinien współpracować z zasobnikiem z pojedynczą wężownicą spiralną. Czujnik zewnętrzny musi być jak sama nazwa wskazuje na zewnątrz, w pomieszczeniu zamkniętym nie będzie właściwie działał
  5. Może być Termet 25 kW ,nie będzie więcej spalał i tatko będzie zadowolony że ma większy kocioł)Tylko też trzeba rozwiązać motyw przewodu powietrzno-spalinowego(przy wyrzucie bezpośrednio przez ścianę kocioł nie może przekroczyć mocy 21kW dlatego przy tym rozwiązaniu kocioł o mocy 25kW odpada)Zasobnik nie musi być dedykowany ,może być dowolny dobrze izolowany aby były małe straty postojowe.Czujnik pogodowy wskazany(lokalizacja najlepiej na ścianie płn) + zawory termostatyczne na grzejnikach
  6. Do naczynia powinna iść rura fi 28 (bez żadnych przewężen po drodze) i samo naczynie ma mieć wejście 1” Po drugie twoja instalacja jest niebezpieczna=nie wolno montować żadnej armatury na rurze do naczynia a u ciebie jest zawór roznicowy ale „nie przejmuj się” takich instalacji jest tysiące) „Instalatorzy”maja w d...normy i bezpieczenstwo
  7. Zawór zwrotny na powrocie do kotła gazowego będzie blokował obieg tak ze nie pójdzie na kocioł.Nie przy każdym kotle gazowym stosuje się sprzęgło,powinno ono być w przypadku gdy pompa zamontowana w kotle „nie wydoli”
  8. O ile przy pracy instalacji z kotłem na paliwo stałe można dać mocniejsza pompę po stronie wtórnej wymiennika płytowego i niech pracuje na zdrowie ale co będzie w przypadku kotła gazowego w którym pompa nie ma zazwyczaj dużej wydajności i wiadomo w takiej sytuacji wstawiamy SH Czyżby zamontowanie dwóch zaworów grzybowych sprawiło ze instalacja będzie poprawnie funkcjonować?
  9. Na pewno nie jest dobrym pomysłem robienie na pex skręcanym jeżeli instalacja będzie schowana w scianie,po wierzchu to jeszcze pół biedy
  10. Odpowietrzanie podłogówki polega na przelaniu wodą każdej pętli z osobna na rozdzielaczu OP.Co do temperatury posadzki to nie powinna ona być "mocno ciepła" W strefie stałego przebywania ludzi temperatura podłogi nie powinna przekraczać 29st ze względów zdrowotnych.
  11. 40kW powinno wystarczyć ,można przyjąc 2x moc kotła 70kW też może być=przewymiarowanie sprzęgła nie wpływa negatywnie na działanie instalacji
  12. ZB=zawór bezpieczeństwa 6bar to ten który ci cieknie)Może sam zawór jest dobry tylko należy sprawdzić naczynie przeponowe,jak wspomniał już kol.Kiminero.Możesz nawet wstępnie je sprawdzić nie demontując go.U góry naczynia jest taka zatyczka,po jej zdjęciu będzie zaworek jak w kole samochodowym,naciśniesz go jeżeli pojawi się woda to membrana jest walnięta i całe naczynie do wymiany,to tak na szybko,jak się nie pojawi to i tak trzeba zdemontować naczynie.Jak już opanujesz motyw naczynia to sugeruje zamontować je na tzw szybkozłączce,dzięki niej późniejsze sprawdzenie naczynie jest o wiele prostsze,obecnie spłynie dużo wody z instalacji bo masz je podłączone na sztywno to poważny błąd,tak się nie robi Zawór grzybkowy służy do regulacja przepływu Dopuszczanie wody do układu CO powinno być na powrocie do kotła(zawór spustowy na trójniku ) i nie na sztywno tylko poprzez wężyk elastyczny,od strony instalacji wody użytkowej(przed wężykiem)musi być na zasilaniu z sieci zawór odcinający+zawór zwrotny
  13. Dla twojej instalacji wystarczy Termet Ecocondens Gold A czy potrzebne są dodatkowe elementy typu sprzęgło i pompa za nim to trudno powiedziec bo nie ma projektu podlogowki i nie wiadomo czy pompa kotlowa wydoli i jak jest wykonana sama instalacja.Mozna próbować puścić bezpośrednio z kotła a jak nie będzie można uzyskać wystarczających przrplywow to wtedy dołożyć sprzęgło i mocniejsza pompę za nim to przeróbka małoinwazyjna bo w obrębie kotlowni.Co Junkersa czy Buderusa nie wykorzystasz ich możliwości a za nie zapłacisz De Dietricha sobie od razu odpuść
  14. Co znaczy rzadka podlogowka?Instalacja to sama podlogowka w całym domu czy grzejniki+podlogowka?Co za projekt aby zapotrzebowanie na moc w dobrze ocieplonym budynku było 24kW?Podziel to minimum przez 2 zasobnik 150l mniejszego bym nie dawal
  15. Musisz poprowadzić osobna rure do naczynia stał 1cal lub Cu 28 sam zawór bezpieczeństwa nie wystarczy.Mozna tez zamontować kocioł w układzie zamkniętym ale to wymaga kolejnych zabezpieczen
  16. Nie ma możliwości.I weź pod uwagę ze rura do naczynia musi! isc bezpośrednio od kotła do naczynia z pominięciem zaw 4D Mogą być potrzebne nawet dwie pompy jak nie uda się osiągnąć zadawalającej temp.powrotu do kotla w obiegu kotlowym na grawitacji
  17. Mocno przesadziłeś z tymi 3km Podziel to przez pol A to sam dol 200m2 Zle zrozumiałem No to będzie wiecej
  18. To nie jest takie proste bo projekt ogrzewania powinien być poprzedzony projektem OZC aby wiedzieć jakie są straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń
  19. Bez pompy ten ATV nie będzie działać
  20. Z którego zaworu bezpieczeństwa kapie? Z tego z niebieskim pokrętłem przy zasobniku ciepłej wody?
