Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Po co zawór 3D przy samej podłogówce,nie rozumiem
  2. Nie jestem zwolennikiem tego typu zaworu dwa w jednym jak proszek czy szampon) Osobiście wolę zamontować oddzielnie zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa Jak układ CO zamknięty to naczynie jest wymagane a jago wielkość zależy od pojemności instalacji. Co do ustawienia ciśnienia wstępnego w naczyniu CWU to zależy ono od tego czy masz wodę z sieci czy z hydroforu.Jak z sieci to powinno być o 0,2bar niższe od ciśnienia ustawionego na reduktorze ciśnienia wody. Ciśnienie wstępne ustawiamy na zdemontowanym naczyniu
  3. Naczynie przeponowe ma za zadanie kompensować wzrost ciśnienia w układzie CWU ponieważ rośnie ono wraz ze wzrostem temperatury.Do zbiornika 200l powinno wystarczyć naczynie o pojemności 12l.Montujesz w kolejności od zasilania zbiornika z sieci:zawór odcinający,zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa(na trójniku) naczynie przeponowe (na trójniku)Naczynie do CWU jest inne niż do CO,najczęściej jest w kolorze białym lub niebieskim Powinno mieć atest do wody pitnej.Przed zamontowaniem naczynia należy ustawić w nim odpowiednie ciśnienie wstępne.Najlepiej zamontować je na tzw szybkozłączce do naczynia
  4. Koszt sprzęgła ok 400zł.Bez sprzęgła pompy kotłowa i ta za zaw.3D pracują w szeregu a nie powinny.Ten kocioł jest złym wyborem do twojej instalacji dużo za duży,z dużą mocą minimalną=będzie taktował.Do ustawienia rotametrów potrzeba kilkustopniowego mrozu,teraz próba ustawienia nic nie da
  5. Rura od kotła do naczynia powinna być stalowa 1" lub miedź 28 Od góry,tam gdzie korek powinno być odpowietrzenie(fajka) Producent tego naczynia nie ma pojęcia o normach gdyż powinno ono mieć wspawane gwinty 1"
  6. Może podbierać cieplejszą wodą do podmieszania podłogówki z powrotu grzejników
  7. Zawór zamontowany na powrocie ale w którym miejscu,powinien być jak w załączniku.Automatyczne mogą pozostać na zasilaniu natomiast automatyczne na powrocie mogą zasycać powietrze.Naczynie na powrocie tuż przed kotłem,ma chronić kocioł.
  8. Dałbym zasobnik z wężownicą zamiast dwupłaszcz.Wywal wszystkie odpowietrzniki automat.z powrotów i zastąp je ręcznymi.Czy producent kotła dopuszcza tak wysokie ciśnienie 2,5bar dla swojego kotła?Dla mocy 2,5kW wystarczy rura Cu 18 Mam wątpliwości czy w tej grupie pompowej afriso z zaworem mieszającym we właściwym miejscu jest zamontowany zawór zwrotny.Tak na marginesie Afriso ma także rozdzielacze KSV z wbudowanym już sprzęgłem hydraulicznym
  9. Do instalacji zamkniętej nie wystarczy naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa,powinien być jeszcze zawór schładzajacy dwufunkcyjny np.Regulsa DBV-2(zasilany z sieci wodociągowej)
  10. To jakieś totalne nieporozumienie.Pętla 130m w garażu?))W garażu wychodzi rozstaw rur 40cm a może i więcej,jeszcze w dodatku przy tak niskiej temp.projektowej w tym pomieszczeniu.No chyba że brama garażowa będzie cały czas w zimie otwarta to nie mam pytań)A po co ci sprzęgło i dwie pompy?w sumie jak bez projektu i WM to może być potrzebne)
  11. Raczej na biedno Żaden z wymienionych kotłów
  12. Robienie instalacji mieszanej to błąd.Wychodzi sporo drożej bo potrzebujesz sprzęgło hydrauliczne zawór mieszający 3D 2pompy moduł mieszacza a i chcąc dobrać prawidłowo grzejniki pod kocioł kondensacyjny będą miały spore gabaryty.Powinna być podłogówka w całym domu.O ile polecam Termeta do samej podłogówki lub samych grzejników to do instalacji mieszanej już nie(toporny system sterowania) ale jak się uprzesz przy Termecie to powinieneś dokupić do niego dedykowany przez producenta moduł wielostrefowy SIM koszt prawie tyle co sam kocioł) Może lepiej w tej sytuacji przyjrzeć się Junkersowi,kocioł powinien mieć w miarę niską moc minimalną.
  13. Zgadzam się z twoim hydraulikiem,wystarczy sama rura fi.80(a czasami nawet fi.60)to zależy od wytycznych projektowych producenta danego kotła dla systemu powietrzno-spalinowego. Nie ma sensu iść w koszty.
  14. Przy nowo budowanym domu o powierzchni 118m2 to już wybitnie trzeba spartolić instalację aby to "byle jaki" kocioł nie pociągnął. Tyle że WG może wygenerować straty ciepła budynku ale mimo wszystko. Trzeba zacząć,jak w każdej dziedzinie,od tego o czym wspomniałem czyli projektów :OZC i potem CO
  15. Przy samej podłogówce też nic więcej nie potrzeba)Myślę że nie "ubierzesz" się w grzejniki to byłby błąd.Jeżeli OP to alternatywą dla Termeta może być np.Vitodens 222-W też z wbudowanym małym zasobnikiem ładowanym warstwowo który moduluje jeszcze niżej niż jego polski konkurent tylko to nie ta półka cenowa,pewnie x2 to mało
  16. No to np.coś w rodzaju Termet Ecocondens Integra z wbudowanym zasobnikiem 48l ze stali nierdzewnej.Kocioł musi mieć małą moc minimalną.Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych elementów typu sprzęgła czy pompy. Wskazany projekt OZC i na jego podstawie projekt CO
  17. Sugeruje jednak kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem,są dwie łazienki braknie przy równoległym korzystaniu z obu,po drugie zlewozmywak jest dość daleko od kotłowni więc trzeba będzie czekać dłuższą chwilę i będą straty(czyli pasuje cyrkulacja CWU)Wentylacja grawitacyjna w nowo budowanym domku hm.. Oczywiście podłogówka w całym domu
  18. Tak powinny być ZZ + dodatkowo zawór grzybkowy przy pompie kotłowej do regulacji przepływu
  19. Nie było mowy o podłogówce w pierwszym poście.To zmienia postać,w tej sytuacji Termet odpada.Musisz szukać kotła który obsługuje dwa obiegi grzewcze
  20. Termet Gold 25kW Co do wielkości zasobnika zależy ile jest osób w gospodarstwie domowym,możesz przyjąć 50l/osobę.Też przy wyborze gra rolę odległość poszczególnych punktów poboru od zasobnika,jak daleko to kocioł 1F z zasobnikiem + cyrkulacja CWU.Nie ma potrzeby wydawania aż tak dużej kwoty.No chyba że nie masz w pobliżu serwisu tego kotła
  21. No oczywiście że Termet.A co do oszczędności to nie jest tak że "ja chciałbym grzać z jak najniższą mocą" Chcąc mieć oszczędności z kondensacji muszą być dobrane odpowiedniej mocy grzejniki.Co z tego że będziesz chciał grzać np.przy minus 15 na niskiej temp.jak przy zbyt małych grzejnikach nie osiągniesz wymaganej temp.w domu i będziesz musisz chcąc nie chcąc dźwignąć temp.zasilania i kocioł "wyjdzie" z kondensacji.Ważny też jest dostęp do serwisu
