Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Zanim cokolwiek zrobisz weź pod uwagę fakt,że jak rura nie będzie na odpowiedniej głębokości to w zimie tą "instalację" po prostu rozmrozi.Nie bez powodu wodę doprowadza się do budynku poniżej strefy przemarzania gruntu,która jest różna w różnych rejonach Polski nawet i 1,4m.Chyba,że bardzo dobrze ocieplisz rury.Co do samej instalacji to bym zrobił z rur PE są do niej dedykowane kształtki skręcane(kolana,trójniki,przejścia na gwint) najlepiej włoskiej firmy Unidelta
  2. 52st na podłogę to stanowczo za dużo
  3. Jak dojdzie podłogówka na zaw.3D to jak w załączniku+zawory i filtr dla obiegu OP
  4. Nadal nie rozumiem która to pompa na zasilaniu ta za zaw.4D? Jak dojdzie podłogówka to schemat będzie wyglądał jeszcze inaczej
  5. Jakie dwie pompy na zasilaniu?Ja takowych nie widzę przynajmniej na schemacie załączonym przeze mnie.Na zasilaniu jest tylko pompa do bojlera i pompa za 4D Jak bardzo chcesz to mozesz zamienić na 1" tylko po co? Po zamianie już obowiązkowo pompa na powrocie z zaw.4D bo grawitacja nie zadziała
  6. Nie z racji że jest dwufunkcyjny chociaż osobiście do takiego domu bym w życiu nie wybrał dwufunkcyjnego,on prostu nie wydoli na dwie łazienki no chyba że go sprzęgniesz z zasobnikiem warstwowym+cyrkulacja. A mówiąc że nienajlepszy wybór miałem na myśli że ma wysoką moc minimalną 5,6kW=będzie taktował
  7. Ten kocioł nie jest najszczęśliwszym wyborem dla twojego domku.Po drugie tak się nie podchodzi do tematu,powinno być zrobione OZC a na jego podstawie dopiero projekt podłogówki.Rozumiem że instalacja już została wykonana.Jak znam życie to z rozstawem wszędzie co 10cm
  8. Z bojlerem.Jak jest zaw.4D to jak na schemacie czyli bezpośrednio
  9. Instalacja jak w załączniku.Teoretycznie przy tak dużych średnicach rur i zaw 4D 2" obieg kotłowy powinien działać bez dodatkowej pompy,tylko żeby nie było tyle kolan.Rozumiem że bojler wylatuje całkiem z obiegu śmieciucha po modernizacji
  10. Co to znaczy dwa obiegi otwarte?Nie ma czegoś takiego.A myślisz ze jak wpakujesz zaw 4D to będzie działać grawitacja?zapomnij.Tak jak w ostatnim poście nie może być! Instalacja niebezpieczna.Sa cztery alternatywy albo: 1)dajesz rure do naczynia stał 1” lub Cu 28 bezpośrednio od kotła i od niej odgałęzienie w bok na instalacje 2)na wymienniku płytowym 3)dajesz pompę na powrót np z zaworem temperaturowym chroniącym kocioł przed niska temperatura powrotu ale wtedy naczynie musi być min.2m nad najwyższym punktem instalacji 4)kocioł w układzie zamknietym
  11. Ten sposób z rurą przerywaną nie istnieje.Jak nie masz możliwości poprowadzenia rury do naczynia bezpośrednio od kotła(linia z krzyżykami) to możesz zrobić instalacje na wymienniku płytowym. Wtedy przenosisz dotychczasowe naczynie do kotłowni(przy kotle po pierwotnej stronie wymiennika płytowego) a rurę po nim zaślepiasz.Kocioł bedzie działał w układzie otwartym a instalacja w zamknięty,m
  12. To może Afriso Primotherm 180-2 Vario można w tej grupie pompowej ręcznie nastawić Kvs zaworu
  13. Jeżeli rury do rozdzielaczy Cu to do obu fi28 Sprzęgło np.Afriso BLH801 70kW Właściwie PEX26dla parteru dla wartości zawartych w projekcie by wystarczył ale fi32 nie zaszkodzi,znów nie będzie takiej różnicy cenowej na tych kilku metrach.Pompy 60ki
  14. I nam daje nakreślenie skrzynek rozdzielczych?) to ma zastąpić projekt?;)
  15. To co zostało załączone to żaden "projekt" Tylko pokazane są dojścia do grzejników których notabene miało nie być wcale,podobno 100%podłogi.Właściwe podejście do tematu to projekt OZC a na jego podstawie projekt podłogówki w którym są podane długości pętli przepływy w nich,opory,średnice rur zasilających rozdzielacze,temp.zasilania i jeszcze parę innych detali
  16. Na rurze pex 20 do rozdzielaczy nie będzie działać Powinna być przy 9ciu 10ciu obiegach do każdego pex 32 Zaw 3D o Kvs 2,5 tez malo.Najlepiej aby sterownik kotła obsługiwał dwa zawory mieszające z siłownikiem Sterowanie całością pogodowo(czujnik zewnętrzny)Pompy np Wilo Yonos Pico teoretycznie 40ki powinny wystarczyc
  17. Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt ze pompy za sprzęgłem pracują z większa wydajnością niż 130% wydajności pompy kotlowej.W materiałach technicznych firmy Immergas odnośnie sprzęgła pisze ze wtedy powinno się stosować spinki
  18. 10cm styro przy OP na gruncie to mało, przynajmniej 15cm Na piętrze nie ma znaczenia bo dolna kondygnacja jest ogrzewana
  19. Brak zaworu zwrotnego w obiegu podlogowki w odpowiednim miejscu tym samym jest pobierana cieplejsza woda z powrotu grzejników do podmieszania w obiegu OP Innymi słowy zawór 3D powinien wykorzystywać wodę do podmieszania jedynie z powrotu podlogi
