Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Niekoniecznie od zasobnika po 3szt rur.Pójdziesz do pierwszego rozdzielacza odpowiednio dużymi średnicami rur a później trójnik i do kolejnego.Ja np.u siebie od zasobnika będę dawał rurę dla zimnej i ciepłej wody PEX 32,tak mi wychodzi z projektu, jedynie cyrkulacja będzie PEX20 ale mam aż 3łazienki w tym 3xnatrysk i 1 wanna. Średnica rury zależy od ilości punktów poboru i ich rodzaju(natrysk,wanna czy umywalka itd)
  2. Ciśnienie wstępne na zdemontowanym naczyniu powinno być w twoim przypadku 3,3bar czyli o 0,2bar niższe niż ustawione na reduktorze ciśnienia wody
  3. Dobrze że wzrosły ale tak dużych przepływów się nie stosuje,zresztą masz przepływy projektowe tam największy jest 1,5l/min.Brak filtra przed pompą.
  4. Sugeruje zrezygnowanie z zaworu 4D a także daruj sobie zawór różnicowy i wykonanie instalacji jak poniżej z pompą kotłową do ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową
  5. Jak już wspomniałem nie polecam Termeta do dwóch obiegów grzewczych.Do jednego jak najbardziej.Z dwojga złego to już może lepiej trzymać się rozwiązania dedykowanego przez producenta kotła czyli SIMa 3tyś nie twoje a pewnie i więcej)
  6. Tak ja już wspomniałem prawie wszyscy robią w PP) Poprawnie zgrzana instalacja przetrwa lata.Trzeba przestrzegać odpowiednich zasad typu temp.otoczenia,temp.zgrzewarki,odpowiedni czas zgrzewania poszczególnych średnic rur,nie stare nasadki grzewcze,dobrej jakości materiał i powinno być OK
  7. Dobrze w PEX to tylko zaprasowywany=prasa za 5tyś.zł ,może ktoś pożyczy)Skręcany PEX odpada,nie można go chować w ścianach ani wylewkach,tylko jakaś tam prowizorka po wierzchu
  8. Najpewniejszy jest system rozdzielaczowy bo nie ma łączeń w wylewce z zastosowaniem rur PEX Jednak podejrzewam że 90% instalacji jest wykonywana w systemie trójnikowym i jest prowadzone w otulinie po podłodze.Najwięcej system zgrzewany bo najtaniej.Z zimną wodą jedziesz odpowiednią średnicą rury od wodomierza dając po drodze trójniki do poszczególnych przyborów.Podobnie z ciepła wodą idziesz od źródła ciepłej wody np.zasobnika i robisz odgałęzienia trójnikami do punktów poboru.Chcąc mieć cyrkulację CWU(bo punkty poboru daleko)prowadzisz dodatkową rurę od najdalszego punktu ciepłej wody do króca cyrkulacyjnego w podgrzewaczu(przy podgrzewaczu montujesz pompkę cyrkulacyjną CWU)
  9. Sugeruje uzupełnić deficyt w łazience jedną pętlą ogrzewania ściennego podłączoną do rozdzielacza OP(lub grzejnik drabinkowy z grzałką) tym samym zrezygnować z grzejnika łazienkowego co by całość poszła na jednym niskim parametrze+bufor Rozumiem że gazu niet.W nowo budowanym budynku pchać się w śmieciucha hm... to już lepiej zastanowić się nad PC
  10. A jaki kocioł w rzeczywistości będzie ogrzewał ten budynek?Na paliwo stałe czy gazowy? I czy oprócz podłogówki będą grzejniki?
  11. Ta podlogowka to na zaworach typu RTL?
  12. 4,3kW to nie moc kotła tylko moc ogrzewania podłogowego które musi pokryć straty ciepła budynku(projektowe obciążenie cieplne budynku=4227W-liczone dla odpowiedniej strefy klimatycznej w Polsce) Nie dodajesz do tego CWU Tak 4227W to 4,23kW Temperatura zasilania 60st?
  13. Gdzie tu sens i logika jak i tak aby zamontować grzejnik potrzebny jest przynajmniej śrubunek.Różnica w cenie pomiędzy zaworem powrotnym a śrubunkiem jest niewielka.Zawór umożliwia nie tylko montaż grzejnika ale również jego odcięcie więc tu nie ma nad czym się zastanawiać
  14. Upierać się aby zamontował powrotny W pomieszczeniu gdzie sterownik zawór termostatyczny bez głowicy termostat.Przy 7 żeberkach podłaczenie boczne ,podłączenie krzyżowe ma sens przy dużej ilości zeber
  15. Nie wiem chłopie co źle powiedziałem 6874Pa to blisko 7kPa=70mbar i tyle autor posta podaje ze jest w projekcie w obiegu krytycznym,wydaje się trochę mało Przy siłownikach ustaw autoadapt
  16. Wybiera się najwyższą wartość.Tu od początku pompa w kotle jest za słaba.Punkt pracy pompy przy przepływie 1,16m3/h i oporze obiegu krytycznego prawie 7kPa jest poza wykresem charakterystyki pompy kotłowej.Też nie wiadomo czy rzeczywiste opory nie są większe bo przy 12obiegach rura PP32 to szału nie ma a po drugie czy projekt uwzględnia straty ciśnienia na armaturze.Powinno być sprzęgło i za nim mocniejsza pompa.Jak pompa kotłowa haratała na maksa to bym się nie zdziwił gdyby padła
  17. Przy takim rozwiązaniu pompy będą pracować w szeregu dlatego ja dałem 4D na OP
  18. Kocioł gazowy nie podaje stałej temp.na instalację OP tylko w danej chwili taką jaką dyktuje mu sterowanie pogodowe.Chłodniej na zewnątrz(czujnik zewn.) podawana jest wyższa temp. na OP,cieplej niższa.Przy projekcie instalacji OP powinno to pójść bezpośrednio z kotła(bez sprzęgła) np.Termet Ecocondens Gold
  19. Dla podłogówki zaw.3D+pompa Dla dwóch rozdzielaczy grzejnikowych 1pompa.Jaki to kocioł będzie napędzać?
  20. Korzyści cenowych nie ma,zapewne sporo drożej wychodzi, natomiast zaletą tego systemu jest to że nie ma łączeń w posadzce i ścianach
