Treść opublikowana przez Uzytkownik2
- Ocena poprawności instalacji
- Instalacja CO zimno
Proszę o fachową ocenę instalacji
Nie montuje się pomp skrzynką elektryczną w dół grozi jej zalaniem , w tym miejscu nie mogę odmówić sobie przyjemności zacytowania mojego ulubionego powiedzenia "jest ryzyko jest zabawa";) Sama pompa będzie działać w tej pozycji normalnie.Aby uzdrowić sytuacje można odkręcić 4ry śruby na imbus w pompie i obrócić o 180st tym samym skrzynka znajdzie się u góry
- Proszę o fachową ocenę instalacji
jaki kocioł gazowy?
Samo sprzęgło Termetowi nie pomoże) Gdybyś upierał się przy tym kotle to musiałbyś dokupić dedykowany przez producenta divicon czyli tzw.SIM który kosztuje ok 3tyś. i tak nie będzie to co ma być.O ile zawsze polecam Termeta przy jednym obiegu grzewczym czyli sama podłogówka lub same grzejniki to już przy instalacji mieszanej odradzam ten kocioł.Musisz szukać kotła który posiada automatykę pozwalającą na sterownie dwoma obiegami grzewczymi czyli m.in.moduł mieszacza np.w Junkersie to MM100 czy Vaillancie VR70
- jaki kocioł gazowy?
Termet Integra II podłączenie
Ja wiem ze zgodnie ze strzałka tylko przy czyszczeniu filtra zamontowanego w tej pozycji paprochy mogą wpaść z powrotem do instalacji
No na filtrach to ty nie oszczędzałeś)ale jak to mówią kto bogatemu zabroni)wystarczył tylko na powrocie na zasilaniu zbyteczny przerost formy z tym ze ten na powrocie powinien być zamontowany sitkiem w dol
- JAKI KOCIOŁ GAZOWY DO DOMU 150M2
- Pomoc w doborze automatyki do ogrzewania podłogowego
- Pomoc w sprawdzeniu instalacji CO.
Termet Gold plus tylko podłogóweka
Wylewki powinny zostać poddane procesowi wygrzewania który trwa ok dwóch tygodni a zaczyna się od zapodania temp 25st i sukcesywnego jej podnoszenia o 5st do jtemp powiedzmy 55st a następnie zjechanie po 5st do wyjściowej temp.Wystarczy podłączyć zasilanie do zasilania (o ile masz zero u góry na szklance rotametru)a powrót do powrotu tylko należy pamiętać o zamontowaniu filtra na powrocie (może być magnetyczny koszt takiego ok 100zl)
- Termet Gold plus tylko podłogóweka
- wolf cgb 2 20 kw jak optymalnie ustawić
Ja bym dał Cu 28 to 10 obiegów.To "żaden" koszt bo masz kocioł bardzo blisko rozdzielacza Jak zero na dole to rotametry na powrocie,zasilanie z kotła w twoim przypadku na górną belkę
1)25st 2)Wbudowana wystarczy 3)Podłączenie rozdzielacza rurą CU28 4)Nie będzie 5)Gdzie masz zero na szklance rotametru na górze czy na dole? 6)Bezpieczniej na bocznej ścianie Zamontuj czujnik zewnętrzny(najlepiej na płn.ścianie budynku) i steruj ogrzewaniem pogodowo (wg.krzywej grzewczej)
Junkers cerapur zwb 28-5 dwufunkcyjny + sprzeglo+mm100+cw100 zmiana parametrów na pracę stałą bez wychladzania podłogi
Kolejna już dzisiaj instalacja z zaworem mieszającym przy samej podlogowce)Gdzie wy znajdujecie takich „zdolnych” instalatorów)Oj biedni ci nieświadomi inwestorzy
- Kocioł Termet Gold, instalacja 100% podłogówka
- Podlogowka
- Brak projektu a pogodówka
- Podlogowka
- Piec Gazowy jaki?
