Uzytkownik2
    936
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. To jest stary nieaktualny schemat Junkersa,nie ma już IPM-2.Na chwilę obecną patrz załącznik.Zwrotnica hydrauliczna to po prostu sprzęgło hydrauliczne.Moduł SIM jest przypisany dla Termeta jest to divicon obsługujący 2 obiegi grzewcze. Kocioł np.Cerapur Smart 5c MM100 to moduł mieszacza,teoretycznie potrzebujesz takie 2szt.+regulator pogodowy CW400.Kol.Teres "siedzi" w Junkersie on ci może doradzić w wyborze
  2. Jak jeszcze nie masz kotła a masz dwa obiegi grzewcze grzejnikowy i podłogówka to nie pchaj się w Termeta.Jak jeszcze masz zamiar dokupić do niego moduł SIM to Cię wyjdzie drożej niż inny kocioł który obsłuży sprzęgło i 2 obiegi Szukaj kotła który posiada moduł mieszacza np.Junkers
  3. Taki ZZ powinien się sprawdzićhttps://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-calido-pionier-1-gw-gw-cichy-8362543879
  4. Tylko awarie można robić w ten sposób(jakieś przewiercenia przypadkowe rur) bo nie ma innego wyjścia.Jak się układa podłogówkę to nie powinno się robić takich numerów z łączeniem
  5. A leć) tylko jak niebawem wyrżniesz jak przysłowiowy łysy o beton to raz) Rura PP 25 dla dziesięciu obiegów to jakaś totalna porażka.Ciekawe jak ten twój malarz zamierza to ewentualnie poprawić?będzie kuł wylewki?dyć z nich nic nie zostanie)No chyba ze komunikacja do rozdzielaczy nie idzie podłogą to pół biedy.Życzę powodzenia)
  6. Niczym nie ryzykujesz dając Termeta,jak pompa w kotle nie wydoli to przeróbka tylko w obrębie kotłowni polegająca na dołożeniu sprzęgła hydraulicznego oraz mocniejszej pompy za.Ważna jest odpowiednia średnica rur do rozdzielacza(czy) Wg.mnie podpinanie grzejników łazienkowych pod rozdzielacz podłogowy nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ tego typu grzejniki już same w sobie mają małą moc a jak je zasili temp.podłogówki to będą mizerne efekty.Oczywiście projekt by się przydał bo w nim masz podane oprócz rozstawu rur,przepływy w poszczególnych pętlach,opory,średnice rur itd
  7. To jest produkt Afriso,sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem BLH 850 (ja sie nie boję reklamy;) możesz zobaczyć na ich stronie
  8. Raczej tak
  9. Czy wymiarowo,zachowując zasadę budowy 3D nie powinno to sprzęgło wyglądać jak załączniku?Chyba że parocentymetrowe odchylania w wymiarach nie mają znaczenia dla poprawnego działania samego sprzęgła
  10. Do Termeta musiałby być SIM choć to nie do końca jest dobre rozwiązanie ale będzie działać.Po prostu niektóre kotły m.in.Termet czy Immergas nie posiadają oddzielnego modułu mieszacza,ich automatyka jest uboższa dlatego są tańsze.Oznaczenie MM100 jest dla modułu mieszacza Junkersa a np. w Vaillancie tą rolę pełni VR70 czyli każdy producent ma swoje oznaczenie tego modułu,nie jest tak że MM100 będzie pasował do każdego kotła)
  11. Na zasilaniu może zostać automat.Modul mieszacza powinien być,do niego się poddańcza siłownik zaw.3D i pompę OP Taki układ podaje producent i należy się go trzymać.Robisz coś dobrze albo uskuteczniasz partyzantkę.Teoretycznie na obieg grzejnikowy tez powinien być kolejny MM100 wg.producenta ale niektórzy twierdzą ze nie musi
  12. Musisz wybebeszyć ten rozdzielacz od podłogówki,zostawić tylko same belki i dać zawory odcinające.Wymienić rury na pex 25 lub 26 zarówno zasilanie jak i powrót.za sprzęgłem jedna pompa na grzejniki oraz zawór 3D z siłownikiem +pompa do rozdzielacza podłogówki(pex 25/26) będą potrzebne też zawory zwrotne w odpowiednich miejscach.Kocioł np.Junkers Cerapur Smart 5C+moduł mieszczacza MM100 +czujnik zewnętrzny. Należy też wywalić te odpowietrzniki automat.z belek i zastąpić je ręcznymi
  13. Tak to powinno wyglądać z tym że na obieg grzejnikowy sama pompa,bez zaw.3D
  14. Twój instalator to jakiś amator.Przy dwóch obiegach grzewczych musi być zawór mieszający na podłogówkę bo nie może iść ta sama temp.na grzejniki co na podłogę.Jeżeli chodzi o wybór kotła o ile jestem zwolennikiem Termeta to akurat uważam że nie jest to najlepszy wybór dla dwóch obiegów grzewczych.Jeżeli jednak uprzesz sie przy tym kotle to powinieneś zaopatrzyć się w nie tani dedykowany do niego przez producenta moduł wielostrefowy SIM albo rozwiązanie Afriso PrimoBox ACB 910 Albo zastanowić się nad wyborem innego kotła np.Junkers który posiada moduł mieszacza MM100
  15. To z tego wynika że należy zignorować wskazówki producenta co do doboru zaworu?Przy zbyt małym spadku cisnienia na zaworze nie będzie on pracował prawidłowo.Zarówno Afriso jak i ESBE mówi że przykładowo jeżeli mamy do wyboru dwa zawory z przedziału 5-15kPa to należy wybrać ten o większym spadku ciśnienia=o mniejszym Kvs
  16. Jeżeli mówimy o zaworze z siłownikiem to dla podłogówki Kvs=2,5 dla grzejników Kvs=1 moze być trochę za dużo
  17. Chcąc dobrać zaw.3D musisz znać przepływ w danym obiegu czy to podłogowym czy grzejnikowym albo alternatywnie moc tego obiegu i różnicę temp.pomiędzy powrotem a zasilaniem,zresztą jedno wynika z drugiego.Moc źródła ciepła nie ma tu nic do rzeczy
  18. Ale ten ocynk daje po oczach;)W dodatku połączony z Cu)
  19. Grzejniki aluminiowe(żeberkowe) też można podłączyć od dołu.Armatura takie ma.Tylko jak się ma Cu do Al to odrębny temat)
  20. Ja tam się nie znam ale czy nie należy przyjąć większej wartości parametru maks.delta t zaworu niż 3kPa bo to jest wartość minimalna?Przedział w jakim dobieramy to 3-25kPa Zgodnie w wytycznymi producenta odnośnie doboru zaworu.
  21. A po co ten fragment instalacji?Powinien być powrót do kotła.A tak w ogóle prawidłowo to powinno być sprzęgło hydrauliczne jak zresztą było już sugerowane w tym wątku.W tej chwili pompa za ATV pracuje w szeregu z pompą podłogówki
