W załączeniu zużycie energii i jej wykorzystanie z PV z magazynem i bez. Maj bez magazynu (wcześniej nie wklejałem, bo wyglądało to bardzo podobnie, ponadto mam dziurę w danych, więc mogłyby wypaczyć wynik)
Miesięczne zużycie energii, spore z prostego powodu "bo jest" 😉, do tego za darmo. Naturalnie jak przyjdą miesiące zimowe to trzeba będzie się ograniczyć.
Edytowane przez o6483256
  • Przydało się 1
  • o6483256 zmienił(a) tytuł na Magazyn energii, a autokonsumpcja.
10/10 zadowolony?
PS Wystarczy zerknąć na produkcję PV i już widać jaka jest moc instalacji.
Sprawnosc akumulatora to ~75% ?
Tak "pi razy drzwi". Przy ciągłym doładowywaniu tak wychodzi. Jakbym pełne cykle robił, to byłoby pewnie lepiej 👍
Zobaczymy w zimę jak to będzie wyglądało.
Ciekawi mnie bardziej okresy przejsciowe jesien i wiosna.
Zima to lipa bedzie. Znajdziesz pojedyncze dni wyzu gdzie bedzie po -10, -15C i piękna sloneczna pogoda, wtedy takie piki energi to na dwa dni Ci wystarczy.
Ja Ci kibicuje - fajnie masz to „opomiarowane”.
Tylko, że ja będę "jechał" tylko w II taryfie. Ładuję w II, zużywam w I 👍
Jeśli to prawda to przyjmując różnicę w cenie między G11 i G12 to może się okazać że prąd ładowany w nocy będzie praktycznie w tej samej cenie wychodził co normalnie bez zabawy w G11 przez całą dobę.
G11 Maksymalna cena energii 0,6212 zł/kWh
G12 Rzeczywista (Taryfowa URE) - Szczytowa 0,8804 zł/kWh
Rzeczywista (Taryfowa URE) - Pozaszczytowa 0,5536 zł/kWh
Maksymalna cena energii - Szczytowa 0,6212 zł/kWh
U nas roznica wysoki/niski przy zužycju domu 0,0 nie rozumie,po co jescze te dwa taryfy na wyliczeniu widze.Poki jestesz fabryka,to jakas mala jest.
Ale Vat masz przy obu + więc warto policzyć uwzględniając straty - nie zdziwię się że zimą akumulatory lepiej odłączyć od instalacji.
G12r
+ przesył odpowiednio 0,34zł  i 0,06zł
W sumie 0,96 I strefa i 0,53zł II strefa.
Nie ma sensu wybierać taryfy jednostrefowej przy magazynie energii.
0,96zł w G11
Czyli policzmy dla przykladu:
1. 10kWh w pierwszej taryfie to koszt 10x0,96=9,60
2. 10kWh pobrane z magazynu to wczesniej zaladowane ~13,3kWh z II taryfy (sprawnosc 75%). 13,3x0,53=7,05
3. Przypadek drugi jest skrajny gdzie cala energia jest pobrana z magazynu, faktycznie bedzie to wygladac korzystniej bo czesc energii bedzie pobrana z sieci w II taryfie tym samym starty beda duzo mniejsze. Mozna to dokladnie sobie wyliczyc znajac stosunek zuzycia I / II taryfa.
Edytowane przez PioBin
@o6483256 cena brutto za kWh w Energa do 31.12.2024 r. wygląda następująco:
G11 - 1,0941 zł
G12 - 1,1481 zł / 0,7348 zł
G12w - 1,1607 zł / 0,7660 zł
G12r - 1,1130 zł / 0,6273 zł
Przy okazji, jeżeli nic się nie zmieni, to od 2025 r. będzie tak:
G11 - 1,2477 zł
G12 - 1,4189 zł / 0,7348 zł
G12w - 1,4830 zł / 0,7660 zł
G12r - 1,5297 zł / 0,6273 zł
Edytowane przez h3nio
Jaki będzie koszt jak magazyn będzie ładowany nie z taryfy a z PV?
Dodatkowo do znawców tematu - czy do ładowania magazynu z sieci potrzeba dodatkowego sprzętu?
Czy wystarczy falownik hybrydowy?
Sambor koszt ładowania magazynu z PV wynosi 0zł przy pomijaniu amortyzacji.
Wystarczy falownik hybrydowy który w trybie auto sam "ogarnia" kiedy może ładowac magazyn z nadwyżki PV.
h3nio ceny które podałeś za 2024 są za wysokie. W Energa przesył w I strefie kosztuje 0,28zł netto i w II 0,05zł netto.
Wracając do opłacalności, to poczekajcie cierpliwe do wiosny, wtedy przedstawię jakieś rzetelne dane dotyczące zimy i magazynu.
4 minuty temu, o6483256 napisał(a):
wystarczy falownik hybrydowy który w trybie auto sam "ogarnia" kiedy może ładowac magazyn z nadwyżki PV.
Ok z PV to rozumiem, ale jakbym chciał ładować z taniej taryfy, to też to ogarnie?
Tak naturalnie. Można ustawić moc i czas ładowania jak chcesz (z palca w menu). Można sterować całkowicie zdalnie i wysyłać komendy po rs485 co ma sie dziać z magazynem, ale aktualnie jestem w trakcie ogarniania tego 👍
Dochodzi sprawność samego układu. Jak widać tutaj ok 75%, ale to sprawność ciągłego doładowywania i rozładowywania.
Przypuszczam, że przy pracy ładuj rozładuj wzrośnie do ponad 80%
Od 1.06 do dzisiaj pobrałem z sieci 24kWh, zużyłem z PV 2950kWh. Wysłałem do sieci 1800kWh co daje autokonsumpcję na poziomie 63% 100% większa niż bez magazynu.
Grzanie CWU pochłonęło w tym czasie ponad 530kWh
@o6483256 poniżej zrzut ekranu z taryfy Energa-Operator. Do tego trzeba jeszcze doliczyć opłatę jakościową (0,0314 zł netto/kWh) oraz kogeneracyjną (0,00618 zł netto/kWh).
  • Przydało się 1
To są ceny przesyłu od 1.07 rozumiem 👍
Jeżeli tak to nie uwzględniłem wzrostu kosztów przesyłu z 028 na 0,36zł, czyli koniec końców różnicą jest jeszcze większa.
Dziękuję 👍
Przyjmijmy że oszczędzamy 2,5zł na 10kWh - przyjmując roczne zużycie na dom około 4MWh mamy rocznie zaoszczędzone 1000zł - teraz pytanie czy warto instalować akumulatory i falownik. Montując PV może będzie to na plusie ale sam zestaw aby taniej mieć G12 chyba moim zdaniem nie spina się ekonomicznie.
Sam magazyn bez pv z ekonomicznego punktu widzenia nie ma sensu.
Natomiast jest wiele innych argumentów które mogą zachęci nawet do takiego rozwiązania.
