sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #12351 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Para wodna jest gazowym stanem skupienia wody , jest przeźroczysta , jak ją widać to już przechodzi w stan ciekły - czyli zaczyna się skraplać. Podczas spalania paliw para wodna jest zarówno w kotle jak i w kominie - to jeden ze składników spalin . Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #12352 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 To znaczy że ona tak wybiórczo się wykrapla? U jednego się wykropli, a u drugiego przy tej samej pogodzi już nie? Cytuj
Ryni Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #12353 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 (edytowane) Panowie czytam i nie wieże pora wodna nad kominem, tak to jest możliwe czy ktoś mierzy temperaturę spali przy wylocie z komina? To ma wpływ na skraplanie wody. W sumie nad kominem a nie w nim to chyba dobrze. Wilgotność paliwa o ile pamiętam podaje się w metrze sześciennym więc chyba ilość wody(wilgoci) trzeba przeliczać na MJ energii, nie jestem pewien więc wrzucam do przemyślenia. Mam wrażenie, że gdy Piecuch napisze coś co nie jest oczywiste zaraz jest atakowany, a to jednak on opracował podawanie dodatkowego PW przez popielnik w tym kotle. Wydaje mi się, że większość z nas w tym i ja jest w pewnym sensie zmanierowanych "Ekonomicznym spalaniem węgla kamiennego, czy paliw stałych itp" i przez to nie potrafimy spojrzeć inaczej na proces spalania w kotle i trochę poeksperymentować. Edytowane 2 Kwietnia 2019 przez Ryni Cytuj
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #12354 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 23 minuty temu, Piecuch19 napisał: To znaczy że ona tak wybiórczo się wykrapla? U jednego się wykropli, a u drugiego przy tej samej pogodzi już nie? To przecież zależy od temp spalin i temp otaczającego powietrza. Najgorzej jak się już nic nie wykrapla nad kominem - wtedy wiadomo że para wodna wykropliła się w samym kominie i ścieka po ściankach komina. Dlatego dążymy do ocieplenia komina i wyższej temp spalin wychodzących z kotła. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #12355 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 A najlepiej jak się nie wytrąca ani w kominie i nad nim. Cytuj
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #12356 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 To jak to chcesz zrobić? Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #12357 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Zobacz jak to się robi w piecach rakietowych, a się dowiesz. Tam drewnem palą i im się para nie wytrąca, ani w kominie i nad nim Cytuj
sambor Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #12358 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 To co się dzieje w procesie spalania? Przecież podczas spalania związków wodoru zawsze będzie powstawała woda i to nie ważne co spalamy. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 #12359 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 No widzisz, a jakoś tej pary nie ma. Cytuj
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12360 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Jest, tylko jej nie widzisz. A jak nie ma to proszę daj równanie procesu spalania które zachodzi w piecu rakietowym i wykaż gdzie się ta woda podziewa. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12361 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Jakoś parę to bym zauważył. Może nie wszystko jest opisane we wzory. Znasz wzór na to poniżej Lub to Cytuj
drewniak Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12362 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 9 godzin temu, Piecuch19 napisał: Biorąc pod uwagę że drewna wagowo mniej wejdzie do kotła niż węgla co najmniej dwukrotnie - to w zasypie węgla większa zawartość wody jest niż w zasypie drewna. Węgiel ma do 15% wilgotności, a jak ze składu to więcej. Para to to co tworzy się nad kominem, a nie wychodzi z komina. Tylko nie wziołeś pod uwagę, że to drewno będzie się spalać 4-5 razy szybciej od węgla i w jednostce czasu z drewna pary wodnej będzie 5-6 razy więcej niż z węgla. A jeśli chodzi o ścisłość to węgla na pewno nie wejdzie 2 razy więcej niż drewna, najwyżej 1,2-1,5 . Cytuj
SONY23 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12363 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Z pewnością jeszcze wszystkiego nie odkryliśmy. I śmieszy mnie to jak niektórzy twardo stoją na stanowisku, że czegoś się nie da zrobić i koniec, bo tak mówi fizyka... Dzisiaj mówi tak, ale za jakiś czas może mówič już coś zupełnie innego. Ale wracając do spalania i pary przy paleniu drewnem. U mnie jest tak jak pisałem wcześniej, ale miałem takie momenty, że jeszcze przy niezwęglonym drewnie nad kominem nic nie było nawet na mrozie. W kotle tak samo jak zawsze, żadnych zmian a dymu\pary brak. Nie wiem z czego to się brało. Może warunki nad kominem były ważniejsze niż samo spalanie. Każdy widzi jak z naszych ust leci para. Raz jest a raz jej nie ma. Przy taj samej temperaturze wystarczy stanąć nad jakąś kałużą, czy dużym naczyniem z wodą i para w oddechu się wytrąca. Odchodzimy o krok obok wody i pary już nie ma. Wniosek, że przy bardzo suchym powietrzu punkt wytrącania pary będzie przy niższej temperaturze niż przy powietrzu bardziej nasyconym parą. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12364 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Ależ Ty używasz potocznego określenia "para" opisując nim wodę wytrąconą na jakiś jądrach kondensacji. Następnym etapem jest podgrzanie owych ciał poprzez proces kondensacji i jeśli temperatura gazów jest na tyle wysoka że wchłoną pojedyncze cząstki wody to jej nie zauważysz. Gęstość ośrodka będzie na tyle mała że nie nastąpi widoczne załamanie lub odbicie widzialnych fal EM. pozdrawiam Hermogenes Cytuj
drewniak Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12365 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 A jaki kłęby czegoś białego leci z kominów gdzie spalany jest gaz, z silników spalinowych także. Cytuj
rarek Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12366 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Woda jest produktem spalania gazu, stąd białe kłęby pary nad kominami i stąd również idea kotłów kondensacyjnych wyciągających energię cieplną z niej. Podobna sytuacja występuje w reakcji spalania paliw w silnikach spalinowych. W przypadku węgla woda jest zawarta w paliwie i zostaje jedynie podgrzana. chyba że dokona się jej rozpad termiczny na rodniki i te zaczną reagować z czymkolwiek ze składników węgla kamiennego lub rekombinować spowrotem w wodę. Wałkowaliśmy ten temat już. Cytuj
drewniak Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12367 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 U tych co nie widzą pary wodnej to jest jak z czarną energią, nie widać jej a jest. Może niech puszczą wiązkę światła nad kominem i obserwują czy się załamuje ? Cytuj
maronka Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12368 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 16 godzin temu, mikkei napisał: Maronka - takie ostre płomienie masz cały czas ? Nie podoba mi sie takie coś bo nie dopalasz dobrze Jak utworzy ci sie warstwa żaru z drewna zakrywająca przegrodę - płomien w palniku nie robi sie niebieski - patrząc przez wizjer? Jak masz ustawione środkowe - podajesz coś nimi ? Do czasu dojścia do zadanej ,im bliżej zadanej tym spalanie spokojniejsze jest,czasami robi sie niebieski,ale raczej nie ,bo niebieski sie robi jak podaje się cały czas środkowymi drzwiami a mi po dojściu 10 stopni przed zadaną klapka się zamyka i idzie powietrze tylko dołem,a w momencie nagrywania fimu obie klapki były uchylone 2-3 cm Cytuj
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12369 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 34 minuty temu, drewniak napisał: U tych co nie widzą pary wodnej to jest jak z czarną energią, nie widać jej a jest. Może niech puszczą wiązkę światła nad kominem i obserwują czy się załamuje ? To tylko kwestia odpowiednich oczu lub sprzętu pomocniczego np bakterii i wirusów też nie widać a są wokół nas. Wiązka światła nad kominem wykryje ( uwidoczni) głównie cząstki stałe , Jak już jesteśmy przy świetle w spalinach to kilka razy opisywałem na forum skuteczną metodę ustawiania kotła pelletowego za pomocą światła z latarki. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12370 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Skoro tak to ja wolę tę niewidoczną parę od tej snującej się po dachu - często nazywanej białym dymem ( zimnym dymem). Cytuj
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12371 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Tzw biały dym to często zawiesina cząstek stałych w skroplonej parze wodnej - czyli początek smogu. Ponadto wszystko zależy od strumienia i temperatury spalin wychodzących z kotła. Cytuj
maronka Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12372 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Kolego nadal palisz w ds-e ,czy już z wygody tylko pelletowcem? Cytuj
SONY23 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12373 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Nie ma się o co szarpać. Zimą można mieć jeszcze jakieś wątpliwości, czy dym czy tylko para. Ale prz dodatnich temperaturach nie ma już ściemy. Kto ma kiepskie spalnie dalej ma dym a u nas nie ma nic. Sporo ostatnio jeździłem po swojej okolicy i widać to dokładnie. Ścielące się białe, chłodne spaliny opadające poniżej komina... Cytuj
sambor Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12374 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 17 minut temu, maronka napisał: Kolego nadal palisz w ds-e ,czy już z wygody tylko pelletowcem? Dla wygody to palę w DS-ie jak jest temp poniżej zera i jak mam czas. Przy dodatnich temp palenie w Ds-ie wg mnie traci urok i sens. Np w poprzednim sezonie w DS paliłem cały luty , obecnie rozpalałem DS-a tylko 20 razy od początku sezonu. Z resztą co to za palnie - tylko aby bufor naładować. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 #12375 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Tę zawiesinę cząstek stałych w skroplonej parze wodnej używam w swojej wędzarni ( zwykle przed świętami). Cytuj
