SONY23 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 #9601 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Papier wszystko wytrzyma... Kiedyś kupiłem " solidną" wtyczkę 16A, podłączyłem do tego odbiornik max. 1500 watt. Zawsze pracował krótko, kilkadziesiąt minut i zawsze wtyczka gorąca jak diabli. Końcówki kabla oblutowane, solidnie podociskane w zaciskach i nic nie pomaga zawsze gorąca aż parzy, tylko czekać pożaru... Nie widać żadnych nadpaleń, korozji, nic... Założyłem inną, o połowę tańszą i problemy zniknęły jak ręką odjął. Doszedłem do wniosku, że w tej pierwszej coś nie tak było z materiałami metalowymi, że same stawiały tak duży opór dla przepływu prądu. Wniosek taki,że jak mawiają francuzi " dawieraj no prawieraj"... Zanim coś się kupi warto zapytać kogoś bardziej zorientowanego o opinię. Nieraz sami sprzedawcy w sprawdzonych sklepach po prostu nie sprowadzają już towarów, które często są zwracane na reklamację. Cytuj
szakallo Opublikowano 20 Kwietnia 2018 #9602 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 W Polsce jest mało natrętnych klientów więc i sprzedawcy zazwyczaj mają w du..e co sprzedają liczy się tylko zysk, nie zawsze ale zazwyczaj. Cytuj
maronka Opublikowano 21 Kwietnia 2018 #9603 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Ja mam prosty regulator ,o 19 wkładam wtyczkę do kontaktu ,o 23 wyciągam ,rano nie grzeje,i oszczędnie i pewniaczek Cytuj
hamis Opublikowano 21 Kwietnia 2018 #9604 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 W Polsce jest mało natrętnych klientów więc i sprzedawcy zazwyczaj mają w du..e co sprzedają liczy się tylko zysk, nie zawsze ale zazwyczaj. Ja należę raczej do tych natretnych ;-) Nie jedna sprawa już o Rzecznika Praw Konsumenta się odbiła ;-) Cytuj
Norman1212 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 #9605 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 W Polsce jest mało natrętnych klientów więc i sprzedawcy zazwyczaj mają w du..e co sprzedają liczy się tylko zysk, nie zawsze ale zazwyczaj. Widać, że w handlu nie robisz i nie masz pojęcia o czym mówisz (typowe dla for zachowanie). Sprzedawca sprzedaje to co jest w hurtowni, hurtownia ma sprzęt od producenta a ten ma papiery na to co sprzedaje i na tym sie kończy twoje pole manewru niestety. A Rzecznik Praw Konsumenta jest od uchybień w prawie handlowym a nie od jakości sprzedawanego towaru więc bajki dla dzieci nie tutaj bo nie wszyscy tutaj to dzieci :) Cytuj
hamis Opublikowano 21 Kwietnia 2018 #9606 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 (edytowane) Mylisz się, kilkukrotnie wspominałem na forum, że sklep prowadzimy. Wcześniej pracowałem 8 lat w hurtowni. Nie zmienia to faktu odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwy towar - klienta interesuje jakość sprzętu, a nie skąd ma go sprzedawca. Klient reklamację składa do sprzedawcy (zarówno z tytułu gwarancji jak i "rękojmi") i to on bezpośrednio odpowiada. Nie hurtownik czy producent (z nimi co najwyżej sprzedawca może się uzerac). Najgorzej jest kupując cokolwiek online - wieczne problemy z reklamacjami... Edytowane 21 Kwietnia 2018 przez hamis Cytuj
buli912 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 #9607 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 (edytowane) To ja tak z praktyki... Bufor 1000l, zagrzanie od 30 do 95+ Mpm 21-25kw Drewno dobrze wysezonowane (brzoza)- 27kg Brykiet drzewny w walkach - około 30kg Węgiel orzech 2 (ruski) około 15kg Trocina - 2 worki takie na zboże (nie ważyłam) Jak ktoś ma nisezonowane drewno to polecam palenie z węglem, samym drewnem to szkoda materiału.. Widzę ,że jak wymiennik czysty to te okolice 15 kg wystarczą na załadowanie bufora! Z podajnikami jest podobnie,jak fajnie ustawisz spalanie,czyścisz regularnie wymiennik,to spokojnie 80% osiągniesz,jak nie więcej, ale jak kocioł zarośnie to i sprawność spada drastycznie ,gdzieś wyczytałem że 1 mm sadzy na wymienniku to 5% sprawności mniej,a u krewniaka w retorcie na grochu po 3 dniach palenia uzbierało się ze 3 mm,temp.miał nastawioną na 50 ,więc podniosłem ją do 60 i po 10 minutach sadza zaczęła się obsypywać ,a jak by nastawił z 70 to jeszcze by było pewnie lepiej ,wymiennik czyściejszy i sprawność większa,kolega Zaciapa ma już dość długi staż palenia w mpm ,więc nastawy ma opanowane by efektywnie się spalało,dodatkowo łatwość dojścia do wymiennika i czyszczenia go,nie jest hamulcem przed czyszczeniem tylko zachętą i stąd tak wysokie sprawności jakie uzyskuje,no i sławetny bufor to też podstawa .Ja wymiennik czyszczę raz w tygodniu i zaraz widać że kocioł się szybciej nagrzewa a temp. spalin o 50 jest mniejsza Tak -potwierdzam .Po czyszczeniu wymiennika temperatura spalin spadła z 240-140 st. ! Udało mi się "nabić" bufory z 40 do 100 st. na 15 kg. opału ! Edytowane 22 Kwietnia 2018 przez buli912 Cytuj
mat01 Opublikowano 3 Maja 2018 #9608 Opublikowano 3 Maja 2018 Jesteście zadowoleni z zakupu tego kotła? Rozważam właśnie zakup 21-25 kW do spalania głownie drewno i trochę węgla. Czy jest to obecnie najlepsza opcja? Cytuj
hamis Opublikowano 3 Maja 2018 #9609 Opublikowano 3 Maja 2018 Jak chcesz się bawić z ciągłymi przerobkami i modyfikacjami to nie jest zły wybór. Jeśli chcesz bezproblemowy, dopracowany kocioł, do którego nie trzeba zaglądać co godzinę, to omijaj go z daleka. Jeśli Ci się nie spieszy to poczekaj, przez ustawę powinny pojawić się bardziej dopracowane konstrukcje. Cytuj
mat01 Opublikowano 4 Maja 2018 #9610 Opublikowano 4 Maja 2018 Dzięki za info, modyfikacje nie wchodzą w grę. Kocioł dla teściów (osoby starsze) więc przeróbki nie wchodzą w grę. Palenie głownie drewnem bo darmowe źródło i trochę węgla. Dom nieocieplony mniej więcej 200m2 do grzania troche mniej, zapotrzebowanie wychodzi mniej więcej 20kW więc kocioł na pewno większy. Instalacja grawitacyjna z grzejnikami aluminiowymi, podgrzew wody tylko dla CO (CWU z ogrzewacza gazowego) bez bufora. Obecny kocioł nadaje się na złom. Mógłbyś coś polecić ? Cytuj
hamis Opublikowano 4 Maja 2018 #9611 Opublikowano 4 Maja 2018 Do drewna jeszcze od biedy się nada, mniej przerobek, choć często się drewno wiesza. Ja grzeje 220m2 kotlem 17-19kw i spokojnie wystarcza. Tylko na drewnie to jednak trzeba mieć bufor. I pamiętaj, że drewna nie można kisic a palić na temperaturze powyżej 70 stopni (napewno tesciowie kisili na 40-50 stopniach - większość starszych ludzi tak robi) No i dokladanie co 3h, więcej nie uciagnie na jednym załadunku. A i przy czyszczeniu trzeba się trochę nagimnastykowac, starsze osoby mogą mieć problem. No i starszym ludziom nie sprawilbym "prezentu" w postaci kotła DS, chyba że mają Cie znienawidzic. Jeśli stać to szukaj jakiegoś podajnika Cytuj
carinus Opublikowano 4 Maja 2018 #9612 Opublikowano 4 Maja 2018 Do drewna może być dobry ale tylko w zestawie z buforem.Jakieś duże beczki na wodę trzeba do niego zakupić,wtedy można spokojnie palic drewnem. Cytuj
maronka Opublikowano 16 Maja 2018 #9613 Opublikowano 16 Maja 2018 (edytowane) Bez bufora też się nadaje do drewna ale musi być nie za mocny lub tak jak u mnie stara instalacja z dużą ilością wody i bojler koniecznie i przepalanie w zależności od potrzeb a teraz po wyłożeniu boków komory załadowczej szamotkami fajnie się pali na wodę choć grzejnik w łazience i czasami w kuchni odkręcony mam i palę kostką sosnową,czubate wiadro ze 20 litrów i 2h się pali,praktycznie bez dymu, pp na dwóch klapkach ,tak jak w zimie,szczeliny w razie zamknięcia po 3mm i nigdy nie przeciągło za bardzo ,a i szamotka na rusztach a te szamotki po bokach na niej stoją ,posklejało się to smołą więc stabilnie stoi a w zimie to pewnie wykuwać będę musiał je ale drogie nie są Edytowane 16 Maja 2018 przez maronka Cytuj
marcus312 Opublikowano 18 Maja 2018 #9614 Opublikowano 18 Maja 2018 Posklejane szamotki smołą odejdą łatwo po podważeniu tylko kocioł musi być jeszcze ciepły po wygaszeniu . Cytuj
drewniak Opublikowano 18 Maja 2018 #9615 Opublikowano 18 Maja 2018 Tak się zastanawiam dlaczego piszecie o posklejanych smołą szamotkach, skąd ta smoła ?. Może przy paleniu węglem ona jest, bo u mnie paląc drewnem ani grama nie ma smoły, ewentualnie u góry trochę okopcone szamotki sadzą , która jest jak pyłek i można ją miotełką oczyścić. Cytuj
maronka Opublikowano 18 Maja 2018 #9616 Opublikowano 18 Maja 2018 (edytowane) Ja mam komorę wysoką na 80 cm a pali się 20 cm a reszta się zgazowuje i smołuje (taka destylacja) a ty masz niższą ,szerszą ,i głębszą komorę i nie ma co smołować bo się od razu już spala ,a przy paleniu węglem miałem miej smoły Edytowane 18 Maja 2018 przez maronka Cytuj
drewniak Opublikowano 18 Maja 2018 #9617 Opublikowano 18 Maja 2018 Mam dokładnie 53cm wysokości i obecnie 20cm głębokości a zimą 26cm głębokości. Może brak smoły jest przez nieszczelną klapę załadowczą ( uszczelnienie ma ponad 10 lat ) Cytuj
maronka Opublikowano 19 Maja 2018 #9618 Opublikowano 19 Maja 2018 To też ,u mnie jest góra szczelnie zamknięta , no i te 50 cm to mało jest wysokości a szeroki pewnie ze 40 masz,ja z podobnej hajnówki też zrobiłem dolniaka i smoły nie było Cytuj
tom77 Opublikowano 22 Maja 2018 #9619 Opublikowano 22 Maja 2018 panowie poradzicie brac stary model czy czekac na nowy Cytuj
carinus Opublikowano 23 Maja 2018 #9621 Opublikowano 23 Maja 2018 Może nie nowy model tylko z certyfikatem. Cytuj
tom77 Opublikowano 23 Maja 2018 #9622 Opublikowano 23 Maja 2018 no wlasnie ten z certyfikatem moze wiecie bedzie jakas roznica bo musze nabyc do konca lipca Cytuj
maronka Opublikowano 23 Maja 2018 #9623 Opublikowano 23 Maja 2018 Z klasą 5 jest minimalnie inny wlot palnika i podobno jakieś zawirowacze tak że jak cię nie będą ścigać za papier to stary jest ok Cytuj
pigeon8 Opublikowano 27 Maja 2018 #9625 Opublikowano 27 Maja 2018 przy takim małym wylocie do palnika nie podłożysz już do kotła a trafiając na kiepski węgiel to bez okapu nad kotłem i dobrej maski to się zagazujesz Cytuj
