jak wy macie w domu 23 24 stopnie przy 60 stopniach na piecu ja mam 60 stopni i tyle nie mam w domu
Trzeba pozamykać okna! ;)
A tak na serio- wystarczą większe grzejniki - dobrane do temp pracy np 60C lub mniej i jest ciepło.
Jak masz inst do pracy z parametrami np 75/60 to niestety taka inst wymaga na kotle ponad 75C
Ta polityka cenowa niestety taka jest, wystarczy, że zamiast w kopalni kupiłbym na składzie i już 100 - 150 za tone więcej, a jak kopalnia gdzieś dalej to już kosmos się robi.
Z taką polityką nie dziwię się że kopalnie narzekają na zbyt węgla albo krzyczą że ktoś sprowadza tańszy z zagranicy.Dlaczego nie mogę kupić bezpośrednio ze składu kopalnianego?Wtedy zamawiam całą wannę wspólnie z kolegą i cieszę się że nie muszę ograniczać zużycia,a kopalnia może w końcu będzie rentowna.
Nie wiem jak możecie narzekac na węgiel. Ja już przestałem, kupuję najtańszy. Byc może nie trafiłem  <_< . Opowiem Wam anegtodę. W tym sezonie kupiłem węgiel ten sam, który kupili sąsiedzi. Wpadła do nas na kawę sasiadka i ... lament mamy już dośc palenia tym węglem. Ludzie w średnim wieku przyszli z bloku do nowego domku, nie mieli wcześniej doczynienia z C.O. A dlaczego narzekacie pytam, bo popiołu tyle ile wsypaliśmy węgla. Komin trzeba czyścic często itd. Powód oczywisty, węgiel, no bo co innego, przecież chałupa nowa kocioł nowy, instalacja nowa, nic tylko wegiel. Niby w domu cieplo, ale 5 ton tamtej zimy im poszlo w dobrze ocieplonej chacie. Brali już z różnych składów i to samo. Są teraz na etapie szukania kotła na pellet, ale muszą dozbierac, bo 12 tyś. to sporo i trzzeba dozbierac no i kredycik na dom męczy. Więc mówię, ze również mam ten sam węgiel, brałem nawet w tym samym czasie jak się okazało  <_< . Zaprowadziełm do kotłowni i pokazłem popiół, stary dom. stara instalacja, stary jakiś poklejony kociol,  żadnych wynalazków, baba zbielała  :o. Myślała, że palimy drewnem, albo marzniemy bo dymu nie widac. :)  Na serio im wspolczuje, ale ***I mam już dośc wdychania czarnego dymu!!! Wiec Panowie to nie wina wegla!!! Pamiętam jak dziś jak sadziłem krótkie i dlugie na wegiel bo polowe wywalalem z popiolem. Pozdrawiam
Proszę nie używać wulgaryzmów
zamieszczam obiecane zdjęcia a niestety całopalenie będzie musiało poczekać do następnego sezonu grzewczego.
Kociołek to MPM DS 8-10kW. Dom malutki 80-90m2 i zapotrzebowanie raczej <7kWh przy -20oC.
Jak widać, na załączonych zdjęciach wyczystki są po obu stronach już w standardzie.
Drzwiczki środkowe jak dociekliwi pewnie zauważyli są powiększone w stosunku do standardu. I na pierwszym zdjęciu widać dodatkowe drzwiczki z przyspawaną już mufą i mocowaniem pod potencjalny palink do pelletu.
Kociołek mimo, że mały planuję podłączyć do jakiegoś niedużego bufora 500-800l (muszę jeszcze policzyć).
No i tyle w temacie.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z samej transakcji. Kociołek doszedł do mnie chyba po 3-5 dniach roboczych mimo, zmian jakie sobie zażyczyłem. Kontakt jak juz pisałem bardzo dobry.
Kociołek wykonany estetycznie i starannie. Ma wszystkie dodatki w standardzie o jakich marzą palacze DS, no i możliwość podglądu na żywo ognia w palniku to jest to !
Mam nadzieję, że kociołek w pracy będzie się równie dobrze sprawował ale tym pochwalę sięw przyszłym sezonie.
No i najważniejszy test, palaczem będzie mój ojciec, starej daty człowiek, kwalifikowany palacz pieco-kuchni i to on będzie prawdziwym testem dla tego wyrobu.
Ps.
zaglądałem do tej klapki, krótkiego obiegu i chyba ja już mam tą najnowszą wersję. Jak będe u rodziców to rozkręce i zrobię fotki.
attachicon.gifWP_20151231_14_34_48_Pro.jpgattachicon.gifWP_20151231_14_34_55_Pro.jpgattachicon.gifWP_20151231_14_35_04_Pro.jpgattachicon.gifWP_20151231_14_36_21_Pro.jpg
attachicon.gifWP_20151231_14_35_24_Pro.jpgattachicon.gifWP_20151231_14_35_51_Pro.jpgattachicon.gifWP_20151231_14_36_07_Pro.jpgattachicon.gifWP_20151231_14_36_15_Pro.jpg
Panowie,
kolejna garść zdjęć. Nie wołam zainteresowanych bo nie chce mi sie wyszukiwać co kto chciał ale i tak pewnie trafi do zainteresowanych.
post-41422-0-42760500-1452496624_thumb.jpgpost-41422-0-82180700-1452496624_thumb.jpgpost-41422-0-10604800-1452496625_thumb.jpg
post-41422-0-44290700-1452496625_thumb.jpgpost-41422-0-77704600-1452496625_thumb.jpgpost-41422-0-09497000-1452496626_thumb.jpg
Na ostatnim zdjęciu jest wymiar wyjścia czopoucha w odniesieniu do połogi. W moim przypadku rura czopucha ma fi14cm więc jak chcesz dokładnie wiedzieć to możesz sobie łatwo policzyć mając to zdjęcie.
Taka fotka czopucha wystarczy, dzięki.
Potwierdzam jesli chodzi o wegiel. Na starej logice 1,5 weglarki popiolu w nowym mpm niecale pol weglarki sypkiego popiolu. A tez klnalem w myslach na wegiel i goscia ze skladu ;) Ogolnie kociol rewelacja. Mam MPM 25 kw
Jaką powierzchnie ogrzewasz tą 25 KW MPM?
Ok 260 280 m2 z czego 210 nieocieplone
Witam,bacznie sledze watek o mpm od poczatku,planuje zakup ale napewno nie w tym sezonie. Czy jest ktos kto pali wylacznie drzewem?czytajac widac ze na weglu jest ok,ale ja pale tylko drzewem wiec moze wypowie sie ktos kto pali tylko drzewem w mpm.
Jaka jest stalopalnosc na jednym zaladunku?czy bardzo smoluje sie komora,jaki opal,ile m2 ogrzewasz i jaka wielkosc kotla,czy spadlo zuzycie opalu??zaladunek gorny czy od przodu?
Edytowane przez marcin25
Ile spalasz węgla na jedną dobę?Jakim węglem palisz i  z jakiej kopalni?Jak temperatura w domu?
Ja już zamówiłem 28-32 KW powierzchnia 300m2 + bufor 1000l,mam nadzieje że sprosta moim wymaganiom.Na pewno coś napisze jak zainstaluje w swojej kotłowni.
Edytowane przez Tomek2570
Zużycie spadło napewno,  pełna komora załadowana twardym sezonowanym drewnem wystarcza na około 4 godziny ustabilizowanej pracy.  Przy starcie zimnej instalacji, wiadomo wciągnie szybciej,  sporo wody w układzie. Kocioł 21-25 kw, 3 piętra,  około 300 metrów słabo ocieplonego domu.  Ochrona powrotu na zaworze 3D 55st., smoły w komorze dość sporo, mi to nie przeszkadza zbytnio. Wymiennik załapał niestety twardego nagaru, bo nie udało mi się w porę wymusić na domownikach prawidłowej obsługi. Teraz mam problem jak go usunąć.. :( Ma ktoś pomysł? Skrobanie odpada.  Kocioł do spalania drewna potrzebuje dość wysokiej temperatury pracy,  wymaga rozbudowy palnika o dodatkowy szamot, przydałaby się komora załadowcza przynajmniej 2 razy większa jeśli koniecznie chcesz tylko i wyłącznie drewnem palić. U mnie w domu zawsze ktoś jest i dołożyć może. O ile w Twoim domu nie ma nikogo kto zna się na paleniu "lepiej" od Ciebie to istnieje szansa, że będziesz z tego kotła zadowolony.
Jeżeli masz nieocieplony dom to może ok. Jeśli masz możliwość zmiany zamówienia to bierz max 25 kw. 32 to przesada moim zdaniem. Moja 25 rozwija maksimum mocy tylko na starcie zimnej instalacji..
Ze względu na ciąg nie mam możliwości zmusić kotła do pracy na niższej mocy. Z resztą przy ciaśniejszym palniku czysto spalał tylko na krótkim obiegu. Przy pełnym obiegu spaliny zbytnio się wychładzały, ciąg znikał i kończyło się czyste spalanie. Kisić drewno to kocioł potrafi spokojnie 20 godzin , po czym można zajrzeć do komina czy aby nie mokry czasem. Jak jeszcze w kominie ok, to wtedy zabrać się za czyszczenie kotła bo tam napewno grubo. Co do zawieszenia się drewna to jeśli pocięte jest z odpowiednim luzem to się nie wiesza.
Edytowane przez izydor86
W camino pale ostro,z ciaglym doplywem powietrza,zreszta tutaj taki wymiennik ze ogien w kominie,wiec komin nie zasyfiony:). Moze te 4 godziny to i dobry wynik,ale tak szczerze liczylem na nieco dluzej,tak pocichu hehe
Mam zawór 3 drożny z siłownikiem i sterownikiem. Mały obieg kocioł i bojler, duży obieg grzejniki
Piec ustawiony na 75, temperatura na grzejniki od 35-50 w zaleznosci od widzimisię.
Przeważnie około 40 stopni. Powrót ustawiony na 60 stopni. Poniżej zamyka duży obieg
Pierwsze rozpalenie zimna instalacja i mokry kocioł 5 węglarek
Drugi dosyp to było już 4 węglarki natomiast dziś weszły tylko 3.
Wszystko w odstępach 24h. 1 węglarka to tak myślę ok 10 kg
W domu ogrzewane 2 pomieszczenia w piwnicy ok 21 stopni
parter 23-24 stopnie, 1 pietro 22-23 stopnie, 2 pietro 21-22 stopnie
Do tego podlaczony oddzielny ocieplony budynek. W nim ok 50 metrow temperatura 15 stopni i 20-30 metrow ok 22 stopni.
Węgiel z lokalnego składu, nie wiem z jakiej kopalni, sortyment orzech, ok 800 zł/tona
Edytowane przez giecik
Myślę że nie będzie zle,w tej chwili mam kociół 30kw i jest ok,mam dom ocieplony ale w około domu mam około 65mb balkonów i duży taras one właśnie dają w d..pę.
Jak bedzie za duży to może jakiś buforek dołożymy.
Marcin nie trzymaj się tak kurczowo tych 4 godzin:) napisałem około, bo nigdy czasu nie mierzyłem :) z resztą to nie węgiel, wsad wsadowi nie równy, zapotrzebowanie na moc stale zmienne. W części pomieszczeń termostaty. Samo cwu na jedenaście osób też potrafi pociągnąć. Szukasz kotła na drewno, Mpm z komorą jak w kalvisie i będzie ok, a wydaje mi się, że za drobną łapówkę przekonasz producenta i wykona dla Ciebie taki:)
Tomek, właśnie dojrzałem, że 20kw od Defro nie spełnił wymagań. Ile tam u was mrozu było, że kocioł rady nie dał?? Jeśli jak teoria głosi, każdy kocioł potrafi wycisnąć więcej niż wybite na tabliczkach, to tym bardziej interesujący jest Twój przypadek.
Kolego to defro 20 KW to nie był mój piec tylko mojego wujka.Faktycznie piec nie dawał rady do powierzchni 280m2.Przy temperaturze -4 przez kilka dni najwyżej 60 stopni i koniec nie mógł wejść na wyższą temperaturę za żadne skarby.
Heh ,to dziwne. Mój Mpm12/14 kucnął jak było jak było więcej niż -10 Tylko miał zmniejszoną komorę spalania i założony palnik DP o powierzchni przepływu 40cm* Też więcej niż 60* nie chciał się rozkręcić :/  Ogrzewam słabo ocieplone 213m* Po wyjęciu "udoskonaleń" Momentalnie wskoczył na 90* i musiałem mocno korygować ustawienia ,żeby go okiełznać ;)
Pytanko. Czy ktoś do swojego Mpm-a robił  palinik DP 2,3 generacji ?? Mam chęć u siebie coś takiego zrobić. Tylko sporo trzeba pozmieniać i nie wiem czy warto ;)
