Jockey niewiem czy mam dobrze ustawionem dmuchowe
POWIETRZE MINIMALNE 10%
POWIETRZE MAMMALNE 35%
DODMUCH GDY PODAJE 0%
i nie umie ustawić dmuchawy
@Jockey
Absolutnie tego nie neguję tylko propozycja moja dotyczy momentu uruchomienia funkcji czyszczenia okresowego palnika aby była realizowana co np.1-2-3 4-... godziny czy tak jak sobie użytkownik ustawi w momencie podawania czyli ruchu złoża, efektem byłoby skuteczniejsze wydmuchanie z palnika wszelkiego drobiazgu, w porównanie z dmuchaniem w bezruchu złoża.
Bardzo fajnie widać to jak są wysokie obroty dmuchawy i nastąpi podawanie i ruch koronki obrotowej w pancerpolu ....wszystko fruwa i lepiej nie otwierać i nie zaglądać wtedy do kotła.... :-))))
Pozdrowienia dla fedrujących  YARO
[mention=77486]YaroXylen[/mention] dla przykładu, mam ustawione dodmuch, gdy podaje na 5 i czyszczenie palnika co 5min. na 5 sekund. I mnie dodatkowy ruch podajnika przy czyszczeniu zupełnie nie jest potrzebny, bo to dopiero byłoby zamieszanie na palniku, gdyby był podawany dodatkowy węgiel przez czas czyszczenia palnika (ilość problemów wzrosłaby w tym wątku kilkukrotnie...) To nie oprogramowanie wymaga zmiany, tylko świadome ustawianie opcji przez użytkowników
Poniżej wykres jak opcje dodmuch gdy podaje i czyszczenie palnika co 5 min wpływają na proces spalania w moim kotle (czyszczenie dobrze widoczne na linii spalin)
Że się wtrącę, a u mnie wykres przedstawia bez dodmuchu podczas podawania oraz czyszczenie palnika co 180 min 607f17ac8fb801160bf71dba0e6890fc.jpg
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
No i właśnie o tym mówię, u każdego to może wyglądać inaczej, tylko trzeba być świadomym, jak włączenie bądź wyłączenie jakiejś funkcji wpływa na pracę w konkretnym kotle i czy włączenie takiej opcji jest komuś potrzebne, czy nie.
Jockey ale ja niem i mam czarno w piecu i jeszcze jest co nie tak nie czy mam z durze powie to mammalne cz zmniejszyć to minimalne?
  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)
@marekd jeśli Ty będąc przy kotle nie wiesz, czy masz dobrze ustawione powietrze, to ja siedząc przed monitorem, tym bardziej tego nie wiem.
Wybacz, próbowałem już kilka razy Ci pewne rzeczy wytłumaczyć, ale ja nie umiem, nie potrafię Tobie pomóc, choć próbowałem. Nie chowaj urazy, to nie na moje nerwy, ja wobec Twoich "problemów" jestem bezsilny. 21.gif
p.s. Może jeszcze raz: nie kręć tymi opcjami we wszystkie strony według tego, co Ci ktokolwiek coś zaproponuje.
Ustaw raz moc, podajnik, kaloryczność i korektę i już tego nie ruszaj! Wyłącz dodmuch i czyszczenie, i zacznij ustawiać tylko powietrze min. i max. bez żadnych korekt. Jak to zrobisz tak, aby się paliło bez dymu, to będzie ok.
Edytowane przez Jockey
  • Zgadzam się 1
Ale @marekd nie ma problemów, szuka ich na siłę. Myślę że wnuk przejął konto po dziadku i chce pokazać dziadkowi że za dużo spalał, a tu nie da rady :)
Jockey to jest piec w Zabrzu i jego nie umiemy ustawić dmuchawy  i jest z tym problem?
Proponuję aby JOCKEY wybrał się do SPA w Zabrzu.
  • Lubię to 1
.......ale niedobre chłopaki......buuuuuu
nie chcą pomóc...........
Yaro.
Edytowane przez YaroXylen
Yaro, nawet w medycynie często zdarzają się przypadki że nie można pomóc, a co dopiero w kotłowni.
Apropo medyka, wzrosła mi mocno temp spalin, była 80-90* a jest 155-120*.
Wszystkiemu winien chyba był wiatr ale teraz ucichło i dalej wysokie.
Nawet przy modylacji 20-30%
Bez włączonej funkcji czyszczenia na pewno z powyższym lepiej sobie radzi dmuchawa 80W niż 40W z uwagi na m.in. większy wydatek powietrza i ciśnienie sprężania.
u marakaD jest to do ogarniecia tylko trzeba się cofnąć do początku
 nie walczymy o spalanie ale o czystość kotła która przy okazji może nieco obniżyć spalanie a na pewno ilość czasu włożonego w obsługę kotła , problem jest taki że nawet spora korekta dawki paliwa w dół nie przynosi efektu w postaci mniejszej ilości sadzy, rozwiązaniem może być inny deflektor , jednak okazuje się że w Zabrzu jest wszystko poza miskami nierdzewnymi, poza tym sterowanie kotłem marka przez forum wygląda jak sterowanie samolotem z pourywanymi linkami sterów, niby ciągniesz w górę a ster jest wychylony w dół
carlo , pokaż spalanie ?
Edytowane przez jolo747
  • Lubię to 1
Czy linie na wykresach powinny być zbliżone do płaskich?
Można powiedzieć jaki parametr odpowiada za pofalowany wykres czy jest za dużo zmiennych ażeby to stwierdzić.
W sobotę założyłem nowy czujnik spalin. Jaki on ma wpływ na ilość spalonego opału.
Odkąd go założyłem spalanie zaczęło powoli rosnąć. Było 16.... dzisiaj jest 19.4
Ja wiem że to nie dużo oglądałem film K.Miernika. chodzi on to tylko czy czujnik spalin pokazuje tylko temperaturę czy może parametr ten ingeruje w algorytm sterownika.
Inna sprawa to temperatura na zewnątrz spadła o 4 stopnie.
I to jest ważne, może sadza w kotle ma wpływ na gorsze parametry i na ilość spalanego grochu. Nie wiem, chyba tej sadzy nigdy się nie usunę. Albo wtedy jak zmienię palnik z tego dziadka na jakiś nowoczesny.
Może za dużo Od razu chce się dowiedzieć ale akurat mam czas żeby to wszystko napisać:)
6f901bbe57239abd79dcace83086ca55.jpgc386e02e031c9d1c140aa9d62118d8dc.jpgcdfb024a6fbb05c47d66321353ed4517.jpg
@MarepP im gladsza linia wody tym lepiej pracuje sterownik . Nie musi się za bardzo rozpędzić by dogonic do zadanej . Tu trzeba posilkowac się przeplywem wody . Dążyć do jak najmniejszej różnicy pomiedzy wyjsciem a wejściem . Ja bym Ci radził zostawic te ustawienia proporcji paliwo/powietrze . I skupic się na uregulowaniu przepływu . Po tym dopiero mozna starac się ustawic palnik tj pozbywać się sadzy . Może ona byc efektem hustawki pt gon I czekaj na niższej mocy . Jak ustabilizujesz przeplyw w tedy sterownik będzie pracował bardziej gladko . Taka moja teoria na dziś :)
Moje wykresy wyglądają dosyć ładnie, przynajmniej tak mi się wydaje.
Strasznie wzrosła mi temp spalin i czy są jakieś rady/ pomysły aby ją obniżyć?
Za tym idzie też chyba wysokie spalanie 15 kg.
Może doświadczeni palacze wtrąca swoje 3 grosze.
Wyczyść kocioł  ;)
@aikon91 wszystko masz elegancko, jak na rysunku. Widziałem że robisz przymiarki do gazu i jak już go podłączysz to z łezką w oku będziesz wspominał podajnik.
Takie delikatne rozpoznanie robię w temacie gazu, a nóż wyjdzie taniej  ;)
Strasznie spalanie skoczyło i spaliny to moje zmartwienie.
Podłogę zasilam 30* w domu 23-23,5*
Może gdzies gubię ciepło ?? Jeszcze tydzień temu przy temp 10* spalał 8kg a wszystko popsuła sie gdy ten wiatr przybył/
Wykres w miare sensownie wygląda ale cos by może w nim udoskonalić.
Oldek mówisz, że zatęsknię ze wzgledu na koszt czy atmosferę ?
Nie rozsczelnila sie korona palnika?
