12 godzin temu, ThomaSz napisał:
 @jolo747 napisał:
co do szybra , to skoro kocioł został w niego wyposażony a producent w instrukcji nie napisał że nie wolno go przymykać ,( a nie napisał ) ani nie napisał że przymykanie jest niebezpieczne , to znaczy że jest on tak przycięty że nawet po całkowitym zamknięciu o kąt 90 st , pozostaje taki przelot że nawet przy pełnej mocy kotła , przelot ten jest wystarczający
Według mnie to szyber w tym kotle został zamontowany ponieważ jest możliwość palenia w nim w sposób tradycyjny (na ruszcie awaryjnym) i w tym przypadku jego zastosoeanie jest zasadne. Jednak przy pracy kotla w automacie już nie do końca.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Witam szanowne grono nie ma co sie klucic czy udowadniac jeden drugiemu ten kociol ma mozliwosc palenia tradycyjnie chba na ktoryms zdjeciu bylo widac ruszta-zdejmowalne zdjolem je oczywiscie.
Opublikowano (edytowane)
@marekdnie wiem czy moje zdanie coś zmieni, ale napiszę. Zostaw szyber otwarty na max, a najlepiej usuń aby nigdy nikt go nie dotykał. Usuń klapkę z dmuchawy.
Edytowane przez Oldek
wykres z
Witaj, klapki nie ma na wentylatorze od poczatku jak piec zamontowalem,jak go odkupilem to byla przymknieta tak na 15mm w piecu bylo pelno smoly czyszczenia bylo co niemiara co do szybra to dopiero otworze w piatek bo mnie nie ma w tym domu w Zabrzu.
Z obserwacji co widze przez neta to spalanie doszlo w dol do wartosci 27,7kg/24godz duzo na piecu 54
tak to jedzie dzisiaj1948426102_chart(1).thumb.jpeg.24ac94341c6546c8380593e70ebc30d8.jpeg
klapkę to miałem na myśli taką klapkę za dmuchawą która podnosi się, gdy dmuchawa dmucha i opada zamykając powietrze gdy dmuchawa się zatrzymuje , ta klapka może być wyposażona w ciężarek z regulacją  lub nie , klapka ta może być zatarta , może nie pracować , a robiąc test dmuchawy w sterowniku , można łatwo sprawdzić przy jakiej mocy dmuchawy powietrze jest w stanie tą klapkę otworzyć , bo jeżeli ta klapka uchyla ci się dopiero przy mocy dmuchawy 10% to nie ma sensu jej ustawiać minimum na 7% , a dodatkowo ciężarkiem należy to tak wyregulować żeby ciąg kominowy tej klapki nie podnosił
między innymi z powodów o których napisałeś, ja napisałem aby usunął tę klapkę na stałe. Nie przysłona, tylko klapka. Dwie różne rzeczy w jednej dmuchawie które często są mylone.
Oj chodzi o klapkew wewnatrz wentylatora  z ciezarkiem nic takiego nie ma .
@marekd . Potencjał podajnika to masz na pewno dobrze obliczony przy tym kotle? To jest podstawa i w/g mnie od tego się powinno zaczynać całą tą zabawę. Pisałeś wcześniej że 'wungel' masz tam luzem (nie workowany) więc pytam: czy wiesz w miarę dokładnie, ile kg zasypujesz do zasobnika i czy po 'wypaleniu' zgadza Ci się z tym co pokazał sterownik? Jak na kocioł 25KW to strasznie wysoko moduluje przy akaktualnych temperaturach
za oknem no i ten licznik spalonego opału też do tych temperatur nijak nie pasuje. Nie znam się na palnikach rynnowych ale myślę że skoro ta rynna jest takiej a nie innej długości to żar (chyba) powinien raczej pokrywać większą jej część a nie jak u Ciebie na początku i potem tylko popiół. Nie chcę Ci udzielać konkretnych porad żeby Ci bardziej nie mieszać ale jeśli chodzi o 'klapkę' dmuchawy to ja testowałem u siebie różne jej ustawienia i najlepiej sprawdziło się przymkniecie jej tak że szczelina ma ok. 2cm. Jak była otwarta na maxa i w końcu udało mi się dobrać w miarę jej moc to przyszła wietrzna pogoda na palniku został krater a nie kopiec. Przy przymknietej dmuchawie nie ma tak dużego niekontrolowanego przepływu powietrza przez palnik/kocioł więc może przeproś tą klapkę i spróbuj jeszcze raz od początku.
Pozdrawiam -Tomek
Potencjal jest obliczony na 13kg palnik jest retortowy
A to sorry. Chyba pomyliłem zdjęcia:))
@ThomaSz do przypadku o którym napisałeś nie potrzebujemy klapki w dmuchawie, tylko RCK w kominie. Klapkę w kotle podajnikowym należy delete.
14 godzin temu, jolo747 napisał:
co do szybra , to skoro kocioł został w niego wyposażony a producent w instrukcji nie napisał że nie wolno go przymykać ,( a nie napisał ) ani nie napisał że przymykanie jest niebezpieczne , to znaczy że jest on tak przycięty że nawet po całkowitym zamknięciu o kąt 90 st , pozostaje taki przelot że nawet przy pełnej mocy kotła , przelot ten jest wystarczający , no chyba że Marek masz szyber nie w kotle a w rurze kominowej to wtedy do takiego szybra należy mieć ograniczone zaufanie , bo całkowite jego zamkniecie może dosłownie oznaczać całkowite zamknięcie komina
Ten szyber užyj siebie kiedy bedziesz palič bez pradu awaryjnie na ruszte!!!
Edytowane przez bercus
@oldek . Chodziło mi o przesłonę. :)
RCK jest w planach.
Przeslone naležy do du..y tež,kiedy palenie ciagle.
  • Lubię to 1
pozwolę sobie z kolegą nie zgodzić , klapka powinna być jeśli chcesz ustawić stosunek paliwo/powietrze w przeciwnym razie ciąg kominowy będzie zasysał (lewe nie mierzalne powietrze ) przez dmuchawę i parametry będą zakłócane,
dodatkowo jeśli w ciepłe dni , będziesz palił tylko na wodę cwu to kocioł może tak przeciągnąć temperaturę że zagotujesz wodę
mam na myśli klapkę za dmuchawą a nie przesłonę na wentylatorze
co do rck to wychładzanie komina zimnym powietrzem może powodować kondensacje w kominie choć w pewnych warunkach to urządzenie może się sprawdzać , nie wiem tez czy można go stosować przy kotłach z nadmuchem ,czy nie będzie nim wydymać przy nieprawidłowym ustawieniu lub uszkodzeniu
Edytowane przez jolo747
@bercus też tak myślałem, ale na mojej retorcie 25-35 KW lepiej pali na przymkniętej przesłonie i większym powietrzu z dmuchawy. A może to tylko takie moje mylne obserwacje.
Jak to jest z tą klapka. U mnie jest i fakt jak jest zamknięta to powietrze muszę nastawić na wyższej wartości. Raz ją otworzyłem i powietrze zmniejszone bo inny przepływ. Skutek był takie że po 3 dniach miałem bardzo dużo sadzy w kotle a paląc z klapką po tygodniu połowy tego nawet nie było
Żeby było jasne: :)
RCK pomaga wyschnač komin.Wilgotnosc jest w spalinach,nie w powietrzu dodanym RCK Spaliny nawet plynač kominom z RCK szybczej,nie tylko czasu na skroplenie.
  • Zgadzam się 1
Żeby było jasne: :)
I tego się trzymajmy bo straszny chaos się zrobił
Do wszystkich co chca pomoc klapki nie ma ta dmuchawa PRzyslona jest zdjeta i lezy na polce.
3 minuty temu, carlo napisał:
Koledzy nie chcę Wam przeszkadzać ale przed napisaniem każdego postu sprawdźcie jaki jest temat tego wątku bo znowu robicie tu śmietnisko.
Nie inej drogi,kiedy ktos radzi tu komin zapchač.
To prawda...Pewnie dlatego ten temat ma aż tyle stron. Utrudnia mi to znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy ustawienie modulacji min/max na tą sama wartość działa jak blokada mocy?
Tzn. czy kocioł normalnie się odstawia po osiągnięciu zadanej kotła ( tu pewnie ważny parametr czasu reakcji sterownika na przekroczenie temperatury kotła). I czy normalnie działają wtedy zabezpieczenia, typu stop wentylatora i podajnika oraz wyrzut paliwa?
Edytowane przez gmaj22
Co się obruszać? Przecież SKZP to także współpraca z czopuchem (temp. spalin) współpraca z dmuchawą (powietrze) itd :)
