może  tutaj poproszę  o pomoc
muszę zainstalować  zawór  4d i już wiem że  z  pompą na powrocie
mam parę  pytań związanych ze sterownikiem  SKZP 02  w wersji 2,25
jakie czujniki będą  potrzebne  1 czujnik na piec -montować na  piec  2 czujnik mieszacza  -montować za mieszacz w kierunku na grzejniki 3 czujnik powrotu -gdzie go dać  ?   w ustawieniach  CO1 ustawić mieszacz  na  1 (aktywny)
jaką pompę w sterowniku podpiąć  zamiast pompy kotłowej   CO1  czy CWU cyrkulacyjna  i jak ją ustawić  do pracy -nie wiem czy ma pracować  stale
piec zamierzam ustawić  na  55 c  pompa co1 załącza się od  22c
niestety nie ma w okolicy nikogo "chętnego" do pomocy  są monterzy i na tym się kończy
nie ma regulatora  pokojowego i pogodowego  miało być  prosto a wyszło jak zwykle
POMPA.pdf
czekaj nic nie kupuj
Ja mam tak zrobione i jestem zadowolony
Zaw. 4D to taka latwizna inst.na 3d masz precyzyjna reg obw.c.o SKZP jes do tego stworzony jak co to pytaj
Edytowane przez marekd
dopisac
Co chcesz osiągnąć ustawieniem kotła na 55 st? Tyle a nawet więcej ma być na powrocie.
I jak schemat podoba sie
marekd
chciałem 3d  ale mówili nie daj 4d  będzie lepiej i teraz już za późno
a pytania mam jak to w tym fajnym sterowniku zrobić
może byś  podrzucił  kolejne okna  jak ustawić
mieszacz , pompa  jaką pompę dać na kotłową CO2  czy CWU  i co tam ustawić
  byłbym wdzięczny
No to du..a cza bylo najpierw poczytac a potem sie brac za robote , no ale to juz bylo.W tym ukladzie pompa kotlowa ma mielic caly czas to jest moje zdanie jak ja wyl. to pow. zacznie stygnac i sie zal. pompa zal/wyl dla pompy to nie dobre rozwiazanie .Dac chinczyka to padnie raz dwa .
Daj co2 nie ma to znaczenia a CWU jak grzejesz?
CWU jak grzejesz? - nie mam  na przyszły rok
I jak schemat podoba się - fajny zwłaszcza jak działa prawidłowo
marekd
znalazłem takie ustawienie  czy są poprawne
Kocioł ~ pompa kotłowa ~(brak,CO2,cyr), następnie. ( wybór pompy )
wył. gdy zbędna (1)
min. temp. powrotu (80)
histereza (2)
temp. zał. pompy (40)
Następnie przejdź do okna CO
CO ~ CO1 ~ pompa CO
temp zał pompy (50)
stałe włączona gdy mieszacz (1)
CO ~ CO1 ~ mieszacz
aktywny (1)
zamknij gdy pompa wył (1)
min otwarcie (0)
max otwarcie (40), dalej.
CO ~ CO1 ~ ochrona powrotu
min temp powrotu (minimum 50°)
ochrona aktywna (1)
wzm modulacji (1 max 2)
No to du..a cza bylo najpierw poczytac a potem sie brac za robote....
A co ci przeszkadza zawór 4 D??? Jak ma zwykłą instalacje z grzejnikami to 4D spełni obie role. Da ciepło na grzejniki i powrót. Tylko trzeba to z głową zrobić i nie włączać jakiś tam ,,ochron" powrotu. Pompa na CO2 lub cyrkulację, temperaturę zadaną wyższą niż temperatura kotła tak aby pompa pracowała cały czas. Temperaturę uruchomienia 45-50 stopni i będzie to hulać.
