Witam, sterownik skzp, pierwsza zima po przebudowie. 92m² ogrzewane podlogówką a 21m² trzy grzejniki.
Dom parterowy. Strop i dach ocieplone, strop welną srednio 20-30 cm a dach welna 20cm. Sciany styropian 15cm. Okna trzy szybowe, salon 45m² powierzchnia przeszklona to jakies 22m²
Podloga panele. Podloga 15cm styropian naprzemiennie. W sumie 9 pętli. No i pytanie. Czy przy obecnych warunkach, temp. na zewnątrz -8/-9 stopni w domu 21-21,5°C 16-18kg/dobę to mało czy duzo, jak to wyglada u was? Kiedys gdy mialem tylko grzejniki i ponad połowę mniejszą powierzchnię to spalanie  było cos tak od 12 do 15 kg a czasem więcej.
Piszes pierwszy sezon po remoncie,to nastepny bedzie liepiej.
Po pierwsze 10kg jednego węgla nie jest równe 10kg innego. U mnie jest poniżej -10 i kocioł pali 24kg/dobę. Palę dziadowską Karolinką, która niemal na 100% nie ma deklarowanej wartości opałowej. Tzn tej na worku, bo tą co na papierze to pewnie ma.
Dużo też zależy od warunków wietrznych, czyli temperatury odczuwalnej.
A zrobiłem zdjęcie ekranu i pytanie, skąd wiadomo że twój kocioł jest przewymiarowany? Ano przy -10 chodzi sobie średnio na 30%.
Nie pisalem ze jest przewymiarowany, a jesli był, to przed przebudową domu. 12kW jest ok na ok 110m²
CO mieszane i w PiD ladnie moduluje. Pakę węglem z przydzialu jaki gmina dawała chyba w 2022 roku i nie wiem co to za szajs, ale ze szajs to widzę po tym jaki pył idzie z palnika gdy ide szlakę zrzucić 🫣 bo ta to potrafi sie robić.
Zobacze jak moj stary silver sie bedzie spalał bo mam tez zapas 1.5 tony z przed 3 lat 😁
Jaki metraz grzejesz ze az tyle spalasz?
Wszystkim w całej Polsce, co węglem palili, więc zaden to sukces...
To ja pakuje 27-30 kg kiedy 8-10 na dworze i ciesze sie niskim spalaniem.Nawet w kotlu czarno z tym tegorocznym jescze o klase gorszym opalom niž standardowo zlym.Czuje dzisz ponad 40,bo jutro zima przychodzila s powrotom..Ale to nic oproci szkole,gdzie w koncu automat przysedl zamiast piekelnego wiadrusa.Tam nie ma licznika,ale 50-60 dužych lopat w niego przed swiatymi wzruczylem codziennie.Wczoraj bylo 30,dzisz juž bede ponownie ponad 50 :-) I powiem skzp jest zlotym,bo plum to scheiz.Cos zmieniasz w ustawieniach i 20,niegdy ponad 60s trwa mu,niž ten parameter zmieni.To na timelu 1/10 s ??
Tak dwa razy, raz z podatków, drugi raz z zawyzonej ceny, bo nie licze tego co dostalem na wegiel od gminy. Tak wiec zadna ameryka...
@bercus ale zobacz swoje metry i to co ogrzewasz ...🫣😉
No popatrz a przed chwilą pisałeś że dawali sądziłem że jak toś coś daje to za to się nie płaci.
Socialismus :-) Wogole u was same wygody.Opaly,elektriki....Nie rozdawaja u was domky,že bym sie przesunal,czy nie wymienni ktos?
@Krzyszofcwik ależ ty glupa palisz...
Ne, nedávají domy 🫣😁
Fotowoltaika na wszystko dają
Ne, nedávají domy 🫣
Nie no wunglem pale.
W domu 51 Kg-11 lopat.Szkola 41 lopat 🙂
Wydlužaj czas przekraczenia temperatury.
Albo zmniejsz moc maksymalną. Teraz jest zimno, zobacz jak jest średnia dobowa, dodaj z 10-15% więcej i ustaw to jako max.
@Szymek00
Ustawiasz w "kotle" "modulacji" i czekasz na efekty. Załączam fotki.
Warto popróbowac też z dynamiką.
Tak. Na stary dom bez ocieplenia i ze starymi oknami. 12kW wystarczy na dom 140-180m2 zależy od klasy izolacji.
Ogrzewam 200m i wystarczyłby mi kocioł 14kW. Kupiłem u tego samego producenta co ty kocioł 19kW. Gdyby w 15kW czopuch był z tyłu, wziął bym mniejszy. Producent chciał mi wcisnąć 24kW.
Dzisiaj przy -10 spalanie doszło do 19kg i dalej rośnie. W domu temp 21-21,5° opał wg faktury 25Mj.
"Cybuch z tyłu" czyli wyjscie na komin?
Ja mam z tylu. To chyba norma?
Ja z Malina mialem duzo klopotów. Facet jest nie powazny. Spedzilem w kotlowni orzez niego całe pół roku, za nim udalo mi sie dotrzec do oroducenta palnika. Dopiero on zareagował jak orzystalo na uczciwego czlowieka przystało. W 24h mialem nowy wklad palnikowy i wielkie przeprosiny. Malina do konca miał mnie w d**e. Co do mocy, to on wszystkie robi jednakowe kotły, moc jest zalezna od etykiety 🤣🤣🤣 chyba 😁😉
@Kijasr producent palnika, wysłał testowany/próbny palnik który nie miał prawa opuscić fabryki. Ot taki przypadek pechowy. U Maliny, bez zastanowienia go zamontowali w kocioł. Długi czas z nim o tym wymienialem korespondencję, wysyłałem fotki ale to wszystko pozostawalo bez jakiej kolwiek reakcji z jego strony. Zlew kompletny. Gdy prosilem o namiary do producenta palnika, tez mnie olał. W koncu sam go znalazlem...
Tak więc nie polecę go nikomu...
No i też z rusztem się nie popisali. Gdy kupowałem kocioł miałem o to wiele pytań i chcialem kupić z ruszyem ruchomym, ale wmówili mi ze wodny jest o wiele lepszy...
W dniu 7.01.2024 o 21:06, PrzeMal napisał(a):
Coś tu nie gra tak jak powinno. Temperatura na kotle przebita, modulacja spada, powrót zimny, mieszacz w pozycji ⅔ pełnego otwarcia, a w chałupie dalej chłodno.
@Dozy ale o czym Ty piszesz?
Komu zimno? I nie sugeruj sie ikonkami. Mieszacz sterowany jest recznie, podlogowka ma inny sterownik, ale te 34.3°C to temp na mieszaczu akurat 😁 Sterownik timel tylko kieruje pracą kotła i steruje czasową pracą grzejników, gdyz w salonie nie mam grzejników, więc dlatego ster. czasem.
21°C w domu to dla mnie temp która jest komfortowa. Powyżej jest juz nam za goraco. W domu chodzę ubrany tak jak wiekszość latem, krotkie gacie i tischerka.
