Ale powrót 32.4 to trochę licho. Przy takiej różnicy temperatury wejścia i wyjścia to sterownik nie da rady utrzymywać modulacji na stałym poziomie. Sprawdź w dokumentacji kotła jaką temperaturę powrotu ma mieć. Standardowa wartość to 55C, ja utrzymuję 60
Godzinę temu, PrzeMal napisał(a):
Mieszacz sterowany jest recznie, podlogowka ma inny sterownik, ale te 34.3°C to temp na mieszaczu akurat 😁 Sterownik timel tylko kieruje pracą kotła i steruje czasową pracą grzejników, gdyz w salonie nie mam grzejników, więc dlatego ster. czasem.
Oo.. kut-fa...  Poplątane z pogmatwanym - tyle Ci powiem.
A ta cała automatyka do podłogówki to jak działa? Nie mów , że dwustanowo. Bo akurat przy ogrzewaniu płaszczyznowym to najgorsze rozwiązanie.
Znam teorię, mam też praktykę.
A z tą temperaturą to nie jest przypadkiem zaniżona, w sensie nieskalibrowany czujnik? ...a zresztą, skoro masz komfort to po co ja dalej wypytuję.
Edytowane przez Dozy
Ja się w tym wszystkim odnajduję. Ci co podłączali kocioł pojęcia nie mieli o sterowniku i oracy kotła. Nie wiem jak producent mogł mi takich asiorow polecić... Wszystko jest skalibrowane ok. Nawet bym powiedział, ze czujnik w timelu pokazuje raz za mało , a innym razem za duzo, jednakże nie walcze z tym bo i tak w tym roku musze zmienić na PC z powodu uplywu terminu na dotację z OŚ.
Podlogówka częściowo pracuje bez siłowników, a 5 z 9 pentli, na siłownikach.
W rozdzielaczu jest pompa, a druga pompa oddzielnie na grzejniki. CO jest napędzane po przez wymiennik płytowy w obiegu zamkniętym, a sam piec pracuje w otwartym, stąd wymiennik. Na wykresie widać że modulacja jest stabilna, dopiero po włączeniu pomp od grzejników widać skoki mocy. No ale jak kocioł dostanie zlew zimnej wody to tak jest. Identycznie gdy odpala pompa na bojlerze. I tu dochodzimy do miejsca gdzie postanowiłem przy PC nie instalować bojlera. Do CWU pojdzie przeplywowka o mocy jakoejś 26-28 kW. Nie chce grzać wody na zapas, poniewaz czesto nie ma nas dlugie tygodnie w domu, a dla dwoch osob duzo wody cieplej nie potrzebuje grzac na zapas. Takie jest moje zdanie.
@Dozy tu jest moj wykres z dzisiejszej nocy. Dynamikę podnioslem na poziom 4 no i wysoko skoczyła praca kotła, oraz spalanie na 19 kg. Na drugiej fotce dynamika jest na poziomie 1 i wykres całkiem inny. Moze dla tego ze i o 5 stopni było cieple na zewnatrz 🤔 Dzisiejsza noc była najzimniejsza z dotychczasowych, ponizej -15°C ...🫣
Szczerze mowiac to od 2015 roku jak mam ten kocioł, jest to pierwsza taka zima ...
Nie utrzymuję zabezpieczenia powrotu.
Jak spojrzysz na wykresy to są jakie są. Obawiam się też, ze spalanie wzrośnie i to bardzo.
Edytowane przez PrzeMal
Straszny misz masz, ale skoro go ogarniasz i masz komfort cieplny to tylko pogratulować.👏
Jeśli chodzi o kotły Malina 5kl, to mają dobre wymienniki. Natomiast to, że obecnie wkładają do nich podróby sv200 jest karygodne. Firma się stacza.
Ps. Dzisiaj temperatura spadła u mnie do -17 a spalanie wzrosło do 26kg.😟
Moj kociol to z ruszyem wodnym wiec nie ma mowy o 5kl.
Pozornie jest nieład, kazdy cos do tego ma, ale gdy zadam pytanie na czym on polega to ludziska wymiękają 😁
CO mam mieszane wiec tak jak na to pozwala ten sterownik, ma to wszystko ustawione. Działa w domu ciepło i chyba o to chodzi 😉
Zapomnialem, że u mnie we/wy na kotle, to jest prawie ta sama temp. Te 32,4 to jest na powrocie przy wymienniku, czyli 9 pętli podlogówki i grzejniki 😁
Wydaje mi się .że pali się zbyt "nisko"? Dodam że powietrze ustawiłem na 24max .A NADAL WYDAJE MI SIE ZE MOCNO DMUCHA... C
 Dmuchawa 8ow ... WPA 120AL
U MNIE PRZY -16 SPALANIE 27...DZIS 29!!!!
Przed zdrobnieniem zdj.ppdawanie miałem na 6sek.... Tutaj już zmieniłem na 3...
A co to niby ma zmienić? Krótsze podanie = krótsza przerwa. SKZP przecież sam oblicza przerwę.
Masz spieki koksowe i niedopałki, i nadal chcesz zmniejszać powietrze?
A może masz poprostu zapchane otwory w palniku. Czy kiedykolwiek zaglądałeś do środka palnika?
Widac kalafiory wegiel koksowy ciezko bedzie to ustawic ja zez sie z tym borykam ale cza to jakos spalic mieszam z groszkiem a to co czarne siwe spowrotem do pieca.
  • Haha 1
Czyli odsiew wszystkiego co mają w ofercie. Pytanie czy palnik przystosowany do spalania miału. Im drobniejsza frakcja opału tym więcej powietrza potrzebne do jej spalenia.
Za przeproszeniem, pier-łonisz sie z tym jak judaiści ze świeczkami.
Zamiast dać więcej powietrza wolisz przebierać niedopałki.
Retorta retorcie nie równa. Jak paliłem ciężkim węglem takie kalafiory miałem gdy pod wentylatorem był zatkany otwór dopowietrzajacy
Druszlakiem przesiewasz?
Dmuchaj i nie patrz na szlakę. Syfu inaczej nie spalisz, mam takie g**o ze jak wzruszam w palniku popiół by wyjąc szlakę to ide od razu pod prysznic, taki syf wylatuje z kotła
2 godziny temu, Szymek00 napisał(a):
Więcej powietrza lub mniej opału (większa kaloryczność)
daleko idące wnioski wyciągasz
z tego co się dowiedziałem to tylko bliźniacza nazwa a konstrukcyjnie ten palnik jest zupełnie inny, jest stalowy nie żeliwny, cenna też jest inna niż SVki technixa, więc ma to swoje konsekwencje w użytkowaniu
co ciekawe kotły na pellet z tym palnikiem łapią się na dofinansowanie są min. na liście ZUM., jakoś producent papiery zrobił.
czas i opinie użytkowników pokażą jak jest naprawdę z tym palnikiem bo np. tutaj na forum narazie mało opini
Mało, ale wystarczająco.
O ile wypalenie dziury w żeliwnym palniku po kilku ostrych sezonach opalanych węglem mogę zrozumieć, o tyle wypalenie dziury po zaledwie kilku miesiącach palenia peletu uważam za kategorycznie niedopuszczalne. Ta stalowa podróba to nic nie warta kpina z kotłów stałopalnych.
Drobny opał przytyka otwory, dodatkowo powietrze ma trudności się przez niego przedostać. Dlatego trzeba mocniej dmuchać, szczególnie na wyższej modulacji. Drobny lub mało kaloryczny opał nie nadaje się do pracy na wysokiej modulacji. Jeśli płomień kopci przy spadku modulacji, to pomógłby jeszcze inny deflektor (tzw. miska azora, najlepiej głęboka i żeliwna).
Kup niedrzewka najtansza po 10zl.Sezon wytrzyma z palcom w nosie.
