Z bragerom jestem zadowolny,przeplywomierzom turbinkowym nie wierze i cos jak w samochodze na kotlu nie wytrzyma,tylko z filtrom ma nadzieje dzialac.
Wy tam wogóle niewierni jesteście w Republice Czeskiej, tymczasem te przepływomierze działają już wiele lat w masie kotłów węglowych i pelletowych. A nawet jak coś się stanie, jest to zwykły komputerowy wentylatorek za kilka złotych, a nie sonda za ładne kilka stów.
Nie mialem nic, potem jedno potem drugie…. Mam jakies swoje porownanie.
W samochodach macie i jedno i drugie. Tysiace inzynierow, testow dochodzenia do „optymalizacji” a rura dalej czarna.
A Wy w kotlach chcecie szaro, bialo miec z wegla (peletu)…
Przy rozruchu nie działa nic. A czarna rura to znak szczelnego silnika, gdy zaczyna brać olej końcówka ma kolor jelenia.
Przy rozruchu przeplywomierz i polozenie przepustnicy chyba dziala?Sonda sie odpala po czasie.
No to mam szczelny kociol 😉
Edytowane przez PioBin
Jescze kociol oleju mi nie žare 🙂 To wczesniej wody bedzie brac 🙂
W dniu 31.12.2021 o 13:51, Jacek3773 napisał:
A może dla tego że temp załączenia pompy CO jest  37*
pompy załączają się wedle progu temperatury kotła a nie poszczególnego obiegu, jak tu sugerujesz...
Zapchane kanały powietrza w retorcie, lub spora nieszczelność.
Jakie max powietrze? Bo nie widać i wentylator skala jaka?
Szymek sprubuj skalę ustawć min 10 max 31
Nadmuch 14 ÷ 100
I wyczyść kanały nadmuchowe i palnik
Witam dziala wam podglad od Wojszyma na komputerze
Pół stopnia to nie pół litra da się z tym żyć 😁
A nawet z pół litra da się żyć 😄
Natomiast często mam tak, że minimalna modulacja, ustawiona na poziomie 20%, spada do 19%.  nie wiem dlaczego tak robi, ale wiem, że nie tylko u mnie takie rzeczy się pokazują na ekranie sterownika.
I to grzejesz czysto na pokojowke,czy pogodowka z obnižaniem?
@pochłaniacz kiedyś ster schodził do modulacji 4% . Jaki masz numer softu .
 zamiast bana przyślijcie pół litry to dłużej mnie nie będzie hihi. Taki jestem zawodnik 🤣
@Jacek3773 czas zadzialania sterowania plus czas oddania ciepla daje takie rezultaty . Chociaż to serio nie problem .
Zdaje się, że 2,43.  Ale na wcześniejszych softach też tak się działo. Jakoś mi to nie przeszkadza za bardzo. Bardziej mnie denerwuje, że kupiłem oszukany groszek 😠
U mnia dziala pokojowka OK + - 0,2°.Trzeba tylko ustawic rozumna min i max.temp,sredna CO(ta mam podstawowa do pogodowki,pofaluje i znalaznie si sam sterownik po 1-2 dniach),wzmocnienie i gra.
Orientuje się ktoś może czy czujniki od defro pasują do skzp?
Defro:
Czujnik spalin PT1000
Czujniki kotla, CO itd. KTY 81-210
SkZP nie wiem ale najlepiej szukac po rezystancji.
Są takie same jedynie to wtyki mogą być inne
https://costerowniki.pl/pl/p/Czujnik-spalin-z-zielona-wtyczka-do-sterownikow-SKZP-/57
Edytowane przez FAFAŁ
