A ok to by się zgadzało,w takim razie na sterowniku jest. Teraz mam pytanie, przed chwilą zamówiłem analizator spalin i w związku z tym nurtuje mnie pytanie odnośnie panela, czy podłączając ten analizator pod sterownik skzp02 to mając panel podpięty do sterownika czy wyświetli się nam na panelu status powietrza zmierzonego na analizatorze spalin, ten odczyt na niebieskim tle?
Edytowane przez Alanos777
Tak wyświetla ten parametr.
Wyświetla odczyt.
Nie, fizycznie trzeba dołożyć dodatkową płytkę pod hallotron, więc wysyłka na serwis.
Ok, czy wysyłając do serwisu dołożą płytkę i dorobią dodatkowe gniazdo do podłączenia? Czy zlikwidują jedno z obecnych gniazd? Tego bym nie chciał bo wykorzystuje obecnie wszystkie wyjścia. Czy jest gdzieś jakieś info, opis, post na temat tego dokładania płytki i podłączenia halotron do wentylatora bez? Jakiś tutorial?
Alanos777.Powiem Ci tak.Stracisz dobry sezon w kotłowni na ustawieniach sterownika.Jakiś tam hallotron,analizator spalin i jakie tam jeszcze ulepszenia będą i tak wrócisz do samego powietrza z modulacją.Po prostu ustaw dobrze powietrze i modulację oraz pozostałe funkcje jak potencjał podajnika itd ,a zaoszczędzisz kasę i czas spędzony przy kotle.Ja te wszystkie ustrojstwa mam .Przecież jest w sterowniku opóżnienie powietrza czy też do dmuch i jeszcze np korekty powietrza .Odłączyłem wszystko bo czasu już mi brakowało i nie mogłem ustawić.Teraz ustawiłem powietrze na 37 w dmuchawie i nawet bez korekt  jest super.Dziura w czopuchu zaklejona po sondzie ,hallotron spakowany i tyle w temacie.Kasa wywalona.Mniej nie spalisz z tymi gadżetami.Spalanie mam ok a wykres jak się patrzy.
Kijasr.Wykres spoko.Mi wystarczy taki jak mam a spalanie i czystość w kotle mnie zadawala.A tak przy okazji na priv pisałem o internecie,ale już odpowiedzi nie dostałem.Jakby co to temat jest aktualny.Kolega Alanos777 jak ma kasę i chce teraz zimą się w to bawić to jego sprawa i jego pieniadze.Tylko chciałem mu napisać jak to u mnie wyglada, bo przecież te forum tego dotyczy.
Panowie mam pytanie. Mam podstawową wersję Skzp02 bez analizatora, bez halatronu, kocioł bez zapalarki ( zwykła retorta). Którą wersję softu mogę wgrać bo ja zatrzymałem się na którejś z cyklu 2.2... Te nowe wersje do prawidłowego działania potrzebują wszystkich tych gadżetów??
 Nie potrzebują gadżetów bo bez nich dobrze sobie radzą .
A tu moja "modulacja" 🙂
Edytowane przez FAFAŁ
Mam zapalarkę, bo to wygoda. Szczególnie jeśli u kogoś są częste przerwy w dostawie prądu. Retorta wstaje po 8-10 godzinach przerwy. U mnie SV200 najdłużej wytrzymał 3,5. Jeżeli kolega zamówił analizator, to na pewno jego działanie pomoże w ustawieniu powietrza i prawidłowym spalaniu opału. Ja z niego nie korzystam. Potrafię dobrze ustawić powietrze. Zakup analizatora nigdy by mi się nie zwrócił. Dla początkującego palacza będzie pomocny, dla doświadczonego już niekoniecznie.
Mam pytanie. Sterownik pracuje w dwu stanie, czy masz ustawioną wysoko min. modulację i krótki czas przekroczenia temperatury?
W dwustanie . Moc koło 9 kw z tego co pokazuje sterownik
Edit
Sorki 6,9 pokazuje
To ja też 😄
20211113_094650.thumb.jpg.9519744229d39f646e85733a948bf9e9.jpg20211113_094625.thumb.jpg.97fda3db61a982bc5929607a7e5d927d.jpg
W kotle szaro, a z komina biały dym. Jak otworzę drzwiczki kociołka to też widać i czuć dym. Powietrze już dosyć wysoko. Zaczynają się tworzyć spieki. Groszek z Janiny  22-24. Czary jakieś ??
@FAFAŁładnie zagrałeś wysokie C, masz tak codziennie, czy tylko z okazji 11 LiSTOPADA ? Mam na stanie Titanic+, oddam za free.
Bialy to by wygladalo na zbyt duže napowietrzanie i przechladzone zlože na palniku.
@Oldek od jakiegoś czasu , tu na forum kilka stron wcześniej wstawiłem foto i tak zostało.
U mnie brak widocznego dymu z komina w czasie normalnej pracy. Jedynie latem, gdy zapalarka rozpala opał i w czasie mrozów, ale to prawdopodobnie z powodu różnicy temperatur spalin i powietrza.
