2 godziny temu, fred55 napisał:
Masz ustawione 23,5 plus 0,5 daje 24st. sterownik przy 23,3 widzi że jeszcze nie dogrzane i podnosi temperaturę za mieszaczem tak to działa jak dojdzie do 24 zacznie obniżać .
A da się to tak ustawić żeby sterownik podnosząc temp za mieszaczem robił to tylko np o 1 stopień - tzn. czujnik pokojowy wysyła sygnał do grzania, sterownik podnosi temp za mieszaczem o 1 stopień i czeka aż pomieszczenie zostanie dogrzane? Bo tak jak jest teraz to jest bez sensu - podnosi temp o 7 stopni a podłoga robi się aż nieprzyjemnie ciepła.
Oczywiście jest trochę rozchwiany bo drziczki otwarte na max żeby nagrać
  • Przydało się 1
wystarczy ustawić odpowiedni zakres temperatur na mieszaczu, aby nie przegrzewać podłogi
  • Zgadzam się 2
@marekd Ja ustawiam kaganiec na dole okolo polowe srednej aktualnej mocy.Gornego brak-100%.Przy zalaczaniu/wylaczaniu termostatu pokojowego zbyt nie spada moc w dol i szybczej dochodzi do stabilizacji.Troche przegrzeje kociol "3°",ale potym juž ladne,bo pozwoli spada k zadanej.Z brakiem takich szokow kaganiec mi nie potrzebny,moc + - 10-15% okolo srednej.
Do tego dobre užyc termostatu pokojowego przy pogodowke i obnižanie CO termostatom.
Jescze tak: sterownik naucze sa po 2-3 dniach trzymac taka temp,by w pomieszeniu bylo OK i zbyt nie bedzie szalac.Dobre zrobic tak jak pisze Jockey-ustawic zakres.min i max.temp w CO
Da się tak ustawić sterownik dla reg. pokojowego działającego on/off. Jak nagrzane obniża za mieszaczem o temperaturę obniżenia. Jak jest z tymi temperaturami komfortowymi i ekonomicznymi nie wiem, czy to działa na pompę CO czy na temp. za mieszaczem. To że podniosło o 7 stopni za mieszaczem jest zapewne winą źle ustawionej krzywej grzewczej.
@marekd Wiesz co, chyba nikt nie wie jak ten sterownik masz teraz ustawiony. Na jednym rysunku widzę przycięcie  modulacji od dołu na poziomie 30 i dla pieca jest to ewidentnie za dużo, za chwilę widać przyciętą modulację od góry na poziomie 70 i piec jedzie z taką modulacją praktycznie na okrągło (chyba do momentu przestrzelenia zadanej temperatury o 5C). Co tu jest grane? W opisie masz piec 25kw. Nie sądzę abyś dla takiej powierzchni potrzebował 17kw, chyba że mocno wietrzysz.
Na chwilę obecną mam ustawione min 20 stopni, max 38 stopni. Ile według Ciebie powinno być żeby w miarę to działało?
A po co Ci 38C na podłogę, tyle chcesz puszczać w obieg podłogi?
Wg mnie powinno być ustawione tak, aby podłoga w odczuciu pod stopą była letnia, czyli ani ciepła, ani zimna. Taka podłoga ma temp. ok 24 - 25C. W zależności od termoizolacji budynku przy takiej temperaturze powierzchni podłogi w pomieszczeniach będzie ok. 22 - 23C.
I do tego trzeba dobrać temp. min. i max na mieszaczu, dla obiegu podłogowego ja bym zaczął ustawienia od 26 - 30C i potem korekcja w dół lub w górę na podstawie obserwacji temp. w pokojach. Histereza na temp. pokojowej 0,1C
Tak ustawiłem jak zakładałem sterownik i tak zostało.
Sterowanie czujnikem pokojowym z poczatku troche kiepskie.Masz ustawione wzmocnienie wentyla/odczyt czujnika pokojowego,no sterownik kiedy nie dozwie sa po jakims czasu o zmianach na czujniku pokojowym,pocznie ignorowac twoje nastawy i zrobi wieksza korekte(spokojnie do max.ustawionej) na CO,czakajac wynioski i tak naucze sa czasom sterowac ladniej....Trzeba mu z poczatku troche odciac inwencju..
Edytowane przez bercus
Przy pozycjonowaniu siłownika zasilanie raczej by spadło, w tym wypadku poszło w górę.
Być może zbyt długo temp. kotła była nad zadaną.
Edytowane przez alf
jak powinno ustawic sie pompę kotłową? od wczoraj mam zamontowaną.
Obecnio na CO wilo pico - bieg pierwszy, kotłowa ibo beta 2 25-40 - tez bieg pierwszy(jest bieg niższy eco).
delta ok. 2- 2-5 stopnia.
Ciagle mam problem z dmuchawą, pompa nie przyniosła jak na razie żadnej poprawy.
Kotlowa zalaczona na stalym biegu ?
@przemo79 pompa kotlowa szlu nie zrobi , wszystko zalezy od instalacji.jaka rura masz ja spieta ?
Edytowane przez marcin
Nie piszemy pogrubioną czcionką
Witam ponownie. W końcu przeczytałem cały ten wątek uff.
Koledzy Dk321, fred55, shaft7, DarekDaro76. Czy nadal wyskakuje wam strzałka obniżenia przy kotle?
2 tygodnie temu ja również opisałem tu problem z pojawianiem się strzałki i obniżeniem czasowym temp. kotła.
Mam nadzieję, że udało mi się ten problem rozwiązać.
Czytając post bercusa sprzed 2 lat postanowiłem sprawdzić zasilanie sterownika. Podczas remontu domu wymieniłem całą inst. el. Wszystko dobrze podłączone, jednak gniazdka zasilające sterownik w starym piecu i bojler el. zostały stare. I to tam był błąd. Musiałem zamienić fazę L i zero N. Następnie przywróciłem ustawienia fabryczne i od tego czasu problem ustąpił. Jednak warto było przeczytać te 900 stron. Dzięki uważnemu przeczytaniu instrukcji i objaśnień doświadczonych użytkowników udało się ustawić sterownik i instalację.
Dzięki wszystkim za zaangażowanie na tym forum.
  • Zgadzam się 2
42 minuty temu, adam21267 napisał:
Przy czym zmieniona ta faza? Pompce ? Mieszaczu?
W gniazdku do którego jest podłączony sterownik.
Dzisiaj lub najpóźniej jutro chcę tu wstawić opis z kilkoma rysunkami jak mocowałem czujniki, regulowałem pompy oraz podstawowe zasady jak ustawić nawęglanie, nadmuch i mieszacz.
Taka strzałka w dół jest a wersji 2.45 w sumie cały czas...na 2.37 nie zauważyłem
