Godzinę temu, DarekDaro76 napisał:
Co Wy na to
jak najbardziej za . uciekaj z tej rynny najdalej jak się da :)
Jescze 4 miesiace potestuj retorte :-) Dla mnia tylko nadmuch,jak zawsze.W srodku dobre,no na dole lub gore jest problem...
Á,widac 12-26 KW,užywanych isto srednio na 5....
Edytowane przez bercus
Rynna spr witkowski
dmuchawa dm80
Jsk jest ciepło to kocioł idzie w czuwanie bo mam piec 25kw na 100m2
Ale nie przeszkadza mi to
  • Przydało się 1
Ja mam już prawie 4 lata i jest super. Wszystko zależy jaka konstrukcja palnika.
@8010 stalkota konstrukcja niby podobna a inna :) ten kawał żeliwa jaki Ty masz tak wiele może zmienić .
59 minut temu, 8010 napisał:
Rynna spr witkowski
dmuchawa dm80
Bardzo ładny wykres. Temperatura kotła co prawda niska... Podpowiedz jak ustawiles naweglanie i powietrze w rynnie... Chodzi mi czy patrzyłeś na płomień czy na to kiedy przestaje kopcic. O retorcie jest tego mnóstwo o rynnie nie znalazłem
Pamiętam że ktoś próbował przeróbek i nie bardzo to wyszło. Oprócz deflektora / podkowy / na palniku, mam jeszcze powietrze wtórne na tych zgrubieniach po bokach w przedniej części.
No ja mam sierściucha z Stalkotu, dokupiłem do niego podkowę z apr, ale oczywiście słabo tam pasowała, i dym przelatywał, trzeba było uszczelnić trochę wełną.
Szkoda, że rynna Witkowskiego nie ma zapalarki, bo fajna opcja by była jak mój obecny sierściuch odmówi spalania paliw.
Edytowane przez ByCygano
  • Zgadzam się 2
Temp. Niska bo nie mam potrzeby więcej. W domu gorąco. Jak powietrze min. ustawisz żrby nie kopciło to wtedy max takie żeby nie było jak w kuźni tylko spokojny ogień. Podawanie w auto 4s. Jak to masz z grubsza opanowane to wtedy dodajesz albo ujmujesz kaloryczność żeby płomień nie był zbyt blisko ślimaka.
Nie ukrywam że jak jest cieplej to piec się potrafi odstawić / mam duży piec jak na moje potrzeby / tym bardziej że jak mi się termostaty zamkną to nic na to nie poradzę. Po prostu nie mam wtedy odboru.  Dużo też zależy od opału. Paliłem kiedyś miałem z trocinami, czystym miałem, grochem, pelletem, brunatnym.
Moja rynna spali wszystko :)
W moich warunkach klimatycznych / kuj-pom / kupuję aktualnie groch ze składu workowany. Nie wiem ile ma kalorii ale dobrze się pali już drugi rok.
Ja mam też przerobionego:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27413-przeróbki-pieców-miałowych-na-podajnikowe/
Na foto jak paliłem trocinami z miałem :)
Teraz nie chce mi się bawić w mieszanie i przesiewanie i palę grochem. W piwnicy stoi drugi nowy kocioł. Jak ten nie daj Boże padnie to tylko stawiam nowy na podstawkę i znów będzie śmigał. Stary ma już prawie 15 lat.
Jeszcze jedno pytanie :)
Modulację w minimum ustawiam na 20. Po wyjściu i zapisaniu na dole pokazuje 19 :) Czyli ile jest ustawione, 20 czy 19? To jakiś błąd oprogramowania? Czy może ktoś sprawdzić czy ma tak samo?
popo76.Nie przejmuj się.Jest wszystko w porządku.Tak nieraz jest.U mnie na 30% modulacji pokazuje 29%.Powietrze reaguje normalnie jak na 30%.Możesz to sobie sprawdzić w korektach powietrza i w blokowaniu modulacji na 20%.
  • Przydało się 1
Jak zmienisz moc kotła to będzie pokazywało dobrze. U mnie tak jest. Na 19 kw jest ok a już na 21 to modulacji zaniża na 20 procentach o -1
Mam prośbę. Jak będziesz miał czas jutro czy kiedykolwiek mógłbyś zrobić foto jaki masz płomień na 10 proc modulacji i na 100? Będę bardzo wdzięczny.
Jak nie zapomnę to podeślę
Wczoraj podłączyłem do sterownika czujnik temperatury pokojowej do sterownika. Ustawiłem temperaturę komfortową na 23,5 i histerezę na 0,5 stopnia, w ustawieniach wybrałem pracę w trybie komfortowym. Czujnik temperatury pokojowej pokazywał 23,3 stopnia i tyle faktycznie było w pomieszczeniu a za mieszaczem było 27,7 stopnia (sterowanie pogodowe). Po jakiejś 1,5 godziny pracy sterownik zaczął podnosić temperaturę za mieszaczem do 33,2 stopnia. Więc musiałem wyłączyć obsługę czujnika bo bym się ugotował w domu.
Czy da się da tak podłączyć żeby sterownik korygował temp za mieszaczem względem także temp z czujnika pokojowego?
Może coś źle ustawiłem albo nie włączyłem jakiejś opcji w sterowniku?
Czy muszę dokupić Panel pokojowy?
Zmniejsz histerezę
Spadła temperatura w pomieszczeniu dlatego podnosił temp. żeby dogrzać, ma to priorytet nad temp. zewnętrzną
Ale temperatura według czujnika pokojowego wynosiła 23,3 stopnia czyli mieścił się w histerezie.
Masz ustawione 23,5 plus 0,5 daje 24st. sterownik przy 23,3 widzi że jeszcze nie dogrzane i podnosi temperaturę za mieszaczem tak to działa jak dojdzie do 24 zacznie obniżać .
Mozecie cos powiedziec o takim zachowaniu sterownika , bo cos mi tu nie gra z plunnoscia pracy sterownika .np.ustawiona temp/na piecu 55 dociaga do 55 i mod.70%.
Masz prawdopodobnie włączoną ochronę powrotu. Wyłącz i sprawdź. Powinno być wtedy dobrze.
Gdyby nie bylo kaganca,chodzil by na 100%.Sredna moc okolo 60,nie dziwne trzymac 70 kiedy temp.55.Delta szalona,temp,zasilania,temp.kotla tež,wiec jak ma robic.Mam take uczucie,že sterownik jakby moduluje siebie nadal,tylko moc realna zostaje na kagancu.
Nie bylo ci liepiej z dolnym kagancom?
bercus   to dac ile ? mam teraz 10  .Dam na poczatek 20 i zobacze .
Ochrone powtotu musze sprawdzic jak jest.
Jak u siebie wylacze pompę CWU na stałe to mam takie same wykresy. Znaczy że temp zadana jest przebija na następnie zanim spadnie mija kilka minut i spada gwałtownie grubo poniżej zadanej. Jak widać w kotle jest stale mieszaną to modulacja średnia modulacja z ostanich 2h, 6h i 12h jest na poziomie 16%
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Pierwszy filmik modulacja ok.35%a drugi ok.15%. Na początku 1 filmiku jest dodmuch przy podawaniu. Płomień nie jest istabilizowany bo tylko na chwilę oszukałem sterownik żeby podniósł moc. Nie patrz na brudny kocioł bo nie czyszczony od ok 1.5 miesiąca  :)
10% nie zrobię bo musiał bym przestawić temp.zadaną na 80 st czekac na ustabilizowanie i sauna w domu. U mnie przy tych temp. Średnia modulacja to max 15%
Edytowane przez 8010
  • Przydało się 1
