  W dniu 24.03.2020 o 13:44, DanielJu napisał(a):
w automacie, tak na marginesie dodam, że przedmuch jest co 60min, a dawka 15s choć myślałem, że to dawka do rozpalenia
Rozwiń
wydaje mi się że to za duże odstępy, a powietrze jakie masz w przedmuchach i jak długo ?
  W dniu 24.03.2020 o 14:48, tig22 napisał(a):
Mam ustawioną na 20 stopni, czujnik wskazuje 8
Rozwiń
Wystarczy że promienie słońca podgrzeją czujnik i wtefy przez jakiś czas może wyłączyć pompę. Wpisz mp. 35stopni i powinno być ok
Pomroczność Jasna, miałem włączony zew. regulator pokojowy, a ten czujnik mam wpięty w podgrzewacz solarny, jakoś zakodowalem że to zew. regulator Pogodowy, przymierzam się do montażu napędu na zaworze 3d
Pytanko !!!
Niby wersja 2.35 w sterowniku ma skale palnika od -90 do +100
a w panelu jest od -30 do +30 ?
Ktoś tak ma ?
To było pytanie do was jak wy macie? Sprawdzaliście to u Siebie
No i błąd w sofcie panel 2.35 @TomekBrz
Czy w 2.35 czyszczenie palnika to 100% obrotów dmuchawy, czy 100% jakie daje nam skala ? Jeśli to drugie, to średnio przydatne.
@Oldek daje 100% z wydzielonej mocy . W 5 sekund leeeeedwo co się rozpadzil wentylator :)
Dla tego wpisalem zero zostac zerem i 100 100em. Czyli 1-99   Martwy watek....
Edytowane przez bercus
Tak dużo to nie zdrowo . Generalnie lepiej dmuchać nieco dłużej niż za mocno . Powietrze daj polowe tego jakie masz do palenia ustawione maks . A czas musisz już tak dobrac by tylko zlapac żar .
Rozwiń
czy 60% ze 100% to dużo?
Nie obserwujesz,jak wyglada palnik przy przedmuchu? Ciežko radzič,kilka % od pc.Palnik trzeba lekko pozwoli rozdmuchač.Jak przy ogniu-dmuchniež krotko silno-nic.Dmuchniesz pozwoli dlugo i plomien zjawi sa.
Rozwiń
Tak to większa połowa :))))
Czyli masz ustawioną pelna moc dmuchawy przy normalnym paleniu :))
... Po zamontowaniu napędu ...
Czy po wyłączeniu przez "regulator Pogodowy" pompy nie powinien zamknąć się siłownik, mam ustawioną tą opcje a  nie dość że nie zamknięty to Jeszcze "cyka"
mam problem z ustabilizowaniem modulacji i temperatury na kotle. Obie wartości mocno oscylują. Próbowałem różnych ustawień dynamiki, generalnie zmniejszenie dynamiki (1/2) pomaga ale nieznacznie.
Z moich obserwacji wynika, że problemem jest duża bezwładność układu, z którą sterownik sobie nie radzi. W momencie gdy temperatura zaczyna spadać w kierunku zadanej modulacja zaczyna rosnąć dopiero ok. 0,5 stopnia przed osiągnięciem zadanej, a to już jest za późno by ten spadek zdążyć wyhamować, w rezultacie temperatura potrafi spaść 2-3 stopnie poniżej zadanej.
Przykład: dynamika=3, temp zadana kotła 56 stopni, modulacja minimalna 10%
start obserwacji: modulacja 10%, temperatura kotła wzrosła do 57.0 i zaczyna powoli rozpędzać się w dół
w przeciągu 2 minut spada z 56.8 do 55.8:
m=10%  t=57.0
      10%  56.9  -- tu modulacja powinna już zacząć rosnąć
      10%  56.8
      10%  56.7
      10%  56.6
      12%  56.5
      14%  56.4
      16%  56.3
      18%  56.2
      20%  56.1
      22%  56.0  --  zadana temp. kotla
      24%  55.9
      26%  55.8
finalnie spada aż do 53 stopni. Widać, że modulacja utrzymuje się na poziomie 10% się zbyt długo i biorąc pod uwagę dużą bezwładność nie ma szans zatrzymać spadku w okolicach temp zadanej. Można by tu użyć analogii do pociągu, który zaczyna hamować dopiero kilkanaście metrów przed stacją - nie ma szans się zatrzymać.
Czy da się jakoś sprawić, żeby algorytm wcześniej reagował w przypadku "wykrycia" dość sporego tempa spadku temperatury?
Edytowane przez mkkomp
 mkkomp jaką masz temp powrotu ? Wstaw wykres ze sterownika.
Dynamikę na maksa podnieść, to może coś pomoże.  Przepływ duży, skoro tak szybko wychładza.
Ewentualnie podnieść minimalna modulacje ciut wyżej.
Generalnie sterownik ma włączony wewnętrzny regulator pokojowy, w ciągu nocy temp na mieszaczu jest w miarę stabilna, a i tak temperatura kotła wraz z modulacją oscylują dosyć mocno.
Na część wykresu z dnia mieszacz często zmienia temp. jako że temp na czujniku się waha, ale da się zauważyć, że reakcja modulacji jest opóźniona w stosunku do tempa spadków.
Ustawienie dynamiki na 7 pogarsza wykres, modulacja rośnie w szybkim tempie ale też jest spóźniona więc rośnie do wysokich wartości, finalnie wykres modulacji ma jeszcze większe oscylacje.
Masz pompę kotłową ?
