Delta w tym wypadku jest nieważna, jak również nie jest ważna ustawiona ochrona powrotu, ważne jest wzmocnienie modulacji, jeśli było włączone i był chwilowy spadek temp. powrotu np. użycie wody CWU, to reakcja sterownika była prawidłowa
To więcej kłopotów niż pozytywów .
Tak.Modulowal na podstawe obnižania temperatury powrotu.Reakcja podobna jak na zmiany temp.kotla,može szybsza,dla ustawieni.
Klopotu nie ma przy niskim poziomu reakcji.Ponad 2 juž reakcja duža.Mam 1 i dobro zadziala przy nadwyžke CO.
Edytowane przez bercus
A nie powinno to zadziałać dopiero po osiągnięciu tej temperatury która tam ustawimy , czyli u mnie było 46 .
Działa to bardzo dobrze i ja to stosuję. Bez wykresu powrotu, to ciężko to zdiagnozować i zaobserwować, ale jeśli są wykresy temp. powrotu, to reakcja jest oczywista. Nie do wszystkich instalacji ta funkcja się nadaje, to też stosuje się ją wtedy, kiedy jest potrzebna.
Ochrona powrotu i wzmocnienie modulacji, to całkiem dwie różne sprawy i nie maja ze sobą nic wspólnego. Mają zostać rozdzielone z jednego okna, bo łatwo mogą zostać (i często są) pomylone, wzmocnienie modulacji powinno być w jednym oknie z Dynamiką.
Edytowane przez Jockey
Właśnie sprawdzalem tj jak było odpalone . I faktycznie działało dobrze . Spadek powrotu . Sterownik podbil modulacje I było Oki . Jednak te dwa zrywy są co najmniej dziwne .
Noo @Jockey I po Twoim objasnieniu już kumam .
Mi się zdawalo że wzmocni modulacje jak zadziala ochroną . Tak logicznie można by do tego podejść . A to dwie różne opcje .
Edytowane przez FAFAŁ
Możesz obejrzeć film o ochronie powrotu z czasu testów, gdy miała zostać ta opcja wprowadzona, tam wyraźnie widać jak to działa, są tam dodatkowe procenty (dla wizualizacji) wzmocnienia pochodnej od temp. powrotu
Hihi  i wyszlo że nie ogladam filmów :)
Ale dzięki za wyjasnienie . Teraz to już jest jasne co z czym się je .
/na poniższych kartach zaprezentowana jest reakcja modulacji w odpowiedzi na spadek temp. powrotu przy włączonym wzmocnieniu modulacji od zmian temp. wody powrotnej
1108106831_test1wzm7.thumb.jpg.0f538a5052da88d13a68c0753c1d6d44.jpg709536301_test2wzm7.thumb.jpg.e07469b024eb8a690b6a5a99909513a0.jpg35557469_test4wzm7.thumb.jpg.cb9d901e0aa4a8bf587f6502a36d022b.jpg1212526564_test6wzm4.thumb.jpg.c5cfab935ef465fd9d57e4387442e182.jpg1454202418_test7wzm4.thumb.jpg.7477b51193b8b2fdabdecf5c2f4934a5.jpg
Takie zdarzenie po resecie modemu ic z tego nie rozumie wykres spalania  pokazuje o co chodzi?SKZP Sterownik WYKRESY.html
Marek .Gdzie jest ten kocioł od tego wykresu, miejscowość ? I co ogrzewa, może podjechał bym do ciebie w którąś niedzielę, zerknąć na kocioł i sterownik
cześć
wczoraj założono mi pompę kotłową żeby dźwignąć temperature powrotu. Dziś po kilkunastu godzinach dość ładnej pracy ( wreszcie powrót na poziomie 55-56C przy zadanej 60 ) taka dość dziwna sytuacja. Temperatura kotła zaczęła spadać palnik zaczął gromadzić ekogroszek i w kotle kupa sadzy.  Pompe kotłową podpieliśmy pod pompkę cyrkulacyjną i ustawiłem tryb pracy ciagłej.
Wrzucam wykres i fotkę układu. To chwilowa zawiecha sterownika czy coś może być zle...?
Dla obwodu C02 można ustawić sterowanie włączenia/wyłączenia pompy CO za pomocą pokojowego czujnika temperatury, czy musi być jakiś regulator zewnętrzny?
Dzisiaj będę zakładał siłownik mieszacza 3d do podlogówki. Mniej więcej wiem jakie powinny być wartości temperatury wody za mieszaczem względem temperatury zewnętrznej ale za cholerę nie wiem jak to wpisać. Tak samo jak min otwarcie i maks otwarcie mieszacza. Pomoże mi ktoś w ogarnięciu tego?
Co1>Mieszacz>1>>>
Dziękuję. Siłownik montuje na 3d podlogowki. Według tabelki w instrukcji korekta pogodowa rośnie ze spadkiem temp zewnętrznej. To w jaki sposób ustawić żeby temp na podłoga nie poszła wyższa niż np 32 stopnie?
CO mieszacz>temp. max. 32
Dzięki serdeczne. A te pozostałe wartosci: min i maks otwarcie, czas stabilizacji, min i maks impuls.
Czas otwarcia jest na siłowniku i taki należy wprowadzić do sterownika, reszta wg potrzeb po wcześniejszej obserwacji działania
Na siłowniku jest czas otwierania, przeważnie 120 sek. Czas stabilizacji od 15 do nie wiem ilu. Ja mam 25 sek. Reszta parametrów mieszacza tak jak fabryka dała :)
jolo747 witam kociol jest w Zabrzu ul.Karolinki 3 jak  co zapraszam reszta na priv.
...napisz jeszcze, że klucze są pod wycieraczką.
nie zamykam domu
  • Lubię to 2
Dla przyjaciol otwarty zawsze zapraszam
