Witam. Rewelacji nie ma No ale...jedno mnie intryguje czemu nie umie osiągnąć temperatury wyższej niż zadana .
No a jak ma to zrobic :) . Pid pilnuje by bylo na zadanej lub blisko .Tak to Panie działa .
Witam ponownie. Panowie przedstawiam poniżej fotki z pracy kotła oraz jak wygląda wymiennik (co mi sie nie podoba). Wszystko dopalone i niespieczone. Temperatura utrzymana, jednak ten wymiennik... IMG_20191201_075949.thumb.jpg.c71ed58cac368f178f8ff6a0bcd99ef5.jpgIMG_20191201_075457.thumb.jpg.5847b417804b7390297be7f690f231dc.jpgIMG_20191201_075505.thumb.jpg.d2615c488e668971a769be9881d02c96.jpgIMG_20191201_075512.thumb.jpg.5932126099f02e44658c97468f23faad.jpgIMG_20191201_075520.thumb.jpg.6cb75a37fcf313bc85d8210b1142537d.jpgIMG_20191201_075525.thumb.jpg.9d3c3ab75222302acf6a7a8db3158eab.jpgIMG_20191201_075535.thumb.jpg.4a5cd3024354a1dceecc829c6cd1d3a6.jpgIMG_20191201_075547.thumb.jpg.6cf382e97c66c35b9c329e81b7c74a1e.jpgIMG_20191201_075954.thumb.jpg.6873f74ff389de0d6146a1bb83286404.jpgIMG_20191201_075959.thumb.jpg.a22e092e13c3d8dc03eef25864e4db87.jpgIMG_20191201_075959.thumb.jpg.a22e092e13c3d8dc03eef25864e4db87.jpgIMG_20191201_080013.thumb.jpg.450a2fabd6d50ad7ec16dd5bcadbebab.jpgIMG_20191201_080054.thumb.jpg.7d8e6400be73fd4d9854d0f075af1ba8.jpgIMG_20191201_080101.thumb.jpg.ad87701b37233cc5aa78d87b6c17b7f2.jpg
Godzinę temu, Deafnezz napisał:
Podstawa to dobrze zamontowane wszystkie czujniki !!! I przeczytaj instrukcję.
Dokładnie. Po pierwsze czujnik musi dokładnie przytulić się do rury i powinien być zaizolowany otuliną żeby od zewnątrz nie chłodził się temp.z kotłowni.
Jeżeli masz zawory mieszające to musisz je dobrze ustawić. Jeżeli nie masz to można wykonać bypass.
Ja nie mam mieszacza ani pompy kotłowej z tym że u mnie różnica pomiędzy temp.zasilania i powrotu to 1st. A żeby było ciekawie to zadana u mnie jest na poziomie 40st.
Zaraz zacznie się temat punktu rosy itp.
Już odpowiadam. Kocioł grzeje już 12 lat. Mam nieco większy niż z wyliczeń i do tego nieco większe grzejniki plus termostaty.
Efekt jest taki że gdy ciepło jest potrzebne to bardzo szybko nagrzewa pomieszczenie i zamyka się termostat. I ciepła woda wraca szybciutko do pieca. Druga sprawa to bojler który ma przyłącza ok. O.5m od kotła.
Trzecia sprawa to fakt. Nie jestem pedantyczny jeżeli chodzi prostą linię. Piec odstawia się w czuwanie ale spalanie mnie satysfakcjonuje a w domu 24 st.
  • Zgadzam się 2
marek  pokaz czym palisz ? workowany, mokry suchy ?otwórz worek i zrób zdjęcie
 ochrona powrotu zaczyna się w głowie , jak masz dobry (bez kamienia) opał, suchy jak pieprz możesz mieć powrót 30stC
Nie zgodzę się, opał mam suchy, a kocioł w chłodnej piwnicy - u mnie od razu widać różnicę, na powrocie min. 45 st i wszystko suche. W rodzinie kupili super hiper HEF'a - wytrzymał tylko 3,5 roku z temp. kotła 40st i narzekanie że badziewie kupili...
Trzeba być świadomym zagrożenia i przypilnować tego u siebie w zależności od panujących warunków.
Po pierwsze mokry opal ma wpływ na korozję zasobnika i ślimaka po drugie wlscila temperatura powrotu zależy od wielu czynników a przede wszystkim od prawidłowo zrobionej instalacji a tak wygląda temperatura powrotu na mojej instalacjib56c765af5dcdafc4796ad2e4ce3ca5d.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Widocznie kupili piec zrobiony z wybrakowanej blachy , jak wytrzymał 3lata , ja przed piecem na ekogroszek , miałem 3 piece na miał , gdzie temperatura na wyjściu z pieca rzadko przekraczała  45 stopni a powrót poniżej 30 stopni , wszystko  chodziło na grawitacji i każdy piec był wymieniany po około 10-12 latach pracy mimo że pracowały w niskich temperaturach żaden z nich nie ciekł. Całkowicie zgadzam się z wnioskami kol. 8010
zgadzam się , wszystko zaczyna się w głowie,
Pali ktoś peletem na retorcie z tym sterownikiem ? jakieś doświadczenia ?
Wczoraj przeprowadziłem akcję zadaszenia mojego palnika. W międzyczasie okazało się że palnik jest nieszczelny w kilku miejscach.
Nie wiem czy tak można ale uszczelnilem wszystko silikonem 1500 stopni.
Wyczysciłem też dokładnie cały kocioł.
Cała akcja pokazana na zdjęciach
Jednak rano znów zawód. Chyba nic nie pomogło. Dalej kopci. Po 6 godzinach wszystko w sadzy :(.
Płomień jest żółty taki jak z zapalniczki.
Nie wiem co na tym powietrzem. Podbioslem wczorajbna 4. Niby dmuchawa 75 wat.
Wczoraj przy rozpalaniu dałem dmuchawe na 35. Fajnie chodziła. Było widać że płomień był dotleniony.
Może ta moja dmuchawa jest na wykończyniu.
Nie wiem. Popatrzcie na fotki.
6018a1d3a847c5c782033027e58030c9.jpgb1c2b38ae6faf4aa300cdfc863713b7d.jpg900355e6986a6d85ad8a06179987e2b6.jpg4b957205b093230a72ae2dbf23dd97b1.jpg95e5ebe46987f7e865c2f9fdc26c733d.jpgc45148044edf2fec2bc26d07a35521ab.jpg64dc750beb9817eaa6bbf9f7b082f476.jpg
Godzinę temu, jolo747 napisał:
Ochrona powrotu zaczyna się w głowie , jak masz dobry (bez kamienia) opał, suchy jak pieprz możesz mieć powrót 30stC
Masz rację że zaczyna się w głowie. Opał kupuję zawsze suchy. Mam dostawcę który gwarantuje suchy. Nie wchodzę w polemikę czy rusek czy może z kamerunu. Grunt to dobra cena suchy i dobrze się wypala.
Najważniejsze zeby w piecu było sucho i to jest podstawą wytrzymałości kotła.
A jak ktoś pali tylko przez kilka miesięcy w roku to trzeba po sezonie zostawić piec wyczyszczony z otwartymi drzwiczkami...
Próbowałem na rynnie. Paliło się super. Zero popiołu tylko w przeliczeniu na pln wychodzi drożej od grochu.
Jaka masz dmuchawę chodzi o samą nazwę jak coś typu rms120 to minimalne powietrze daj na 7% bo przy 4% to one się obracają ale wcale nie dmucha
12 godzin temu, jolo747 napisał:
i to nie jest wada tylko zaleta ,podmuch powietrza do opału pod warunkiem szczelności podajnika i zasobnika ,powoduję mniejsze dymienie do zasobnika i mniejszą szansę palenia się opału w stronę ślimaka , niektóre podajniki (ekoenergia) mają fabryczne otwory łączące kanał powietrza z kanałem paliwa
jolo747 masło maślane ta Twoja wypowiedź i dyrdymały (cytując jednego z kolegów).
Jakbyś czytał posty ze zrozumieniem to byś wiedział, że kolega aikon91 ma właśnie ekoenergię.
A jeśli powietrze będzie dmuchać w kanał opału (w miejscu, które zaznaczyłem) to wg mnie szanse palenia się opału w stronę zasobnika są większe a nie mniejsze.
Jaką odległość rantu miski od kopca?...Wygląda jakby wisiała za nisko i części lotne, powyżej niedopalone.
Rant miski do rantu głowicy palnika około 6 cm. Do paleniska od rantu miski jakieś 8-9 cm. Ale dlaczego ten płomień jest raki duże, żółty  zakopcony jak świeczka na cmentarzu. Oglądam nieraz filmy chłopaków to mają krótkie fajnie natlenione płomienie aż wchodzące w niebieski.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Cały czas myślę że to może być wina starodawnego palnika i to już po prostu tak musi być. :(
Coś ktoś pomoże w moim przypadku?? może jakaś opinia??
Nie porównuj starej rynny do retorty. To zupełnie inny system palenia.
W retorcie inaczej tozchodzi się powietrze.
Ja mam rynnę witkowskiego. Śmię twierdzić że to najlepsza rynna dostępna na rynku.
Rynna apr ma dodatkowo dysze powietrza wtórnego i lepiej dopala gazy. Ja mam przerobiony miałowiec na podajnik i z racji braku miejsca góra rynny jest ok.8 cm nad rusztami wodnymi.
W moim przypadku zawsze lekko ma prawo zakopcić bo ruszta wychładzają gazy choć muszę powiedzieć że nie ma tragedii bo piec wystarczy u mnie czyścić co 3 tyg.a i tak nie jest mocno brudny.
Już kiedyś chyba pisałem  żebyś porównał Twój palnik do apr witkowski. Wtedy zobaczysz różnicę w sposobie działania.
Kolejna sprawa to opał. Niektóre palniki są wrażliwe. W moim paliłem miałez z trocinami, czystym miałem, grochem niewiadomego pochodzenia czy pelletem. Wszystko łyknął bez problemu
jakbyś obejrzał ekoenergię ,to byś wiedział że otwory łączące kanał powietrza z kanałem paliwa są 1cm od miejsca które wskazałeś, jeśli ciśnienie powietrza w kanale powietrza jest większe niż w kanale opału to może się palić wstecz,jeśli są wyrównane cisnienia to ta szansa jest mniejsza (czyli odwrotnie niż napisałeś)
 u mnie dodatkowe powietrze w opał zmniejszyło temperaturę podajnika i przestało dymić do zasobnika, jak by ktoś pytał cienka rurka osusza zasobnik
W dniu 29.11.2019 o 20:18, Natben napisał:
Koledzy jak posiadam w moim kotle szufladowym takie ruszto wodne powinienem zastosować jakiś deflektor , dodam ze u mnie palenisko jest tak z kraja nie centralnie pod tym rusztem
Koledzy chciałem ponowić pytanko na temat deflektora , odległość paleniska od ruszta to 20 cm
Polaczenie cienkej rurki do dmuchawe nie ma sensu.Može i ta silniejsza...Nic tam nie wkladaj i bedzie tak samo :-)
za dużo opału, za mało powietrza,nieszczelny palnik,mokry opał,
bercus, daje dużo, w zasobniku była rosa i jej nie ma
natben , niewielki jakiś bym dał pod tą podkową
W moim kotle jest to zrobione oryginalnie. Faktycznie widać, że dosusza opał.  Tyle że rurka wychodzi z palnika.
Obecnie jest na plus 10% opału. Co radzisz??
Co radzisz?? obecnie jest paliwo na plus 10%
Edytowane przez lechumb
