a na iOS też się coś pojawi?
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
W dniu 5.01.2019 o 21:04, YaroXylen napisał:
Najciekawsze to masz temperatury... kocioł duży 25kW, idzie mocą prawie 50% ma temperaturę 50,9stopnia ........... a spaliny 57,6stopnia.....  normalnie Kana Galilejska :))
No tylko pozazdrościć takiej sprawności kotła.
Pozdrawiam.YARO
A mnie jest niepotrzebna ta "prosta kreska".
Moduluje od 7 do 30%, a gdy przychodzi mróz, wali w górę do 100% i sobie powoli schodzi.
Spalanie dzisiejszej doby (-15°C), dzień -4 wynosi... chwilę pójdę zobaczyć.....
...jestem, yyyyy - 12,3kg/d.
Nie wiem czy to dużo czy mało, ja jestem zadowolony, w kotle może nie siwo, biało czy jak tam się chwalą, ale "sypko".
@Deafnezz
uważaj bo jak temperatury na zewnątrz będą dodatnie to spalanie możesz mieć tak bardzo niskie, że zasobnik z opałem zacznie Ci się napełniać
Tak, ale po walidajcji w AppStore. To trwa kilka - kilkanaście dni.
Dostępne nowe wersje testowe V2.19B oraz aplikacja na system Android V1.30
http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
Przy zgłaszaniu błędów proszę zawsze pisać numer wersji softu na początku posta lub pisać jako wiadomość prywatną.
Proszę szczególnie osoby u których wskazanie pozycji  mieszacza się rozjeżdżało z fizyczną pozycją o info zwrotne.
W apce 1.30 jak wchodzę w ustawienia mieszacza, żeby np zmienić temp to wywala błąd java coś tam i jeśli nacisne kontynuluj to apka się wyłącza
Trzeba zainstalować soft 2.19 B na sterowniku.
Połączenie musi być z serwerem Timela.
Edytowane przez TomekBrz
Ok dzięki wielkie
Dodam jeszcze że ładnie teraz apka wygląda. Moja sugestia aby sterwonik zapamietywal nastawy dla kilku rodzaju groszkow. To byla by super opcja. Super praca Panie Tomku. Pozdrawiam
Tak, w przeciwnym wypadku będzie zgłaszać błędy.
@TomekBrz po zmianie softu trzeba zrobić reset do ustawień fabrycznych?
A serwer Timela czy Wojtka ?
Przy przejściu z 2.18B nie trzeba resetować do fabrycznych. W przypadku starszych - zalecane.
Błąd konfiguracji modułu. Wersja 2.19b , ustawienia fabryczne zrobione . eb2d716d53c28de3aec2f38ae50dd300.jpg
Reset zasilania i próbujemy jeszcze raz.
Apka V1.3 w połączeniu z softem 2.19B
Czy w nowej wersji apki na androida temp, zadana wyświetlana jest tak  jak w starej np. u mnie 44st  a realnie jest inna bo dochodzi korekta pogodowa. Na sterowniku i panelu pokojowym pokazana jest temp. zadana po korekcie pogodowej i to jest ok. Screenshot_20190107-194238_Gallery.thumb.jpg.cd01becaac8c9b980422f1ba0324a163.jpg
Edytowane przez janklos12
Jest "po staremu". Ale cenna to uwaga - poprawię aby była wyświetlana temp. zadana z korektami.
Już robiłem.
Dobra poszło po 4 resecie zasilania
I poprawka obnižania pogodowki jest ?
Pogodówka działa prawidłowo.
W nowej...? Až do teraz jest wewnetrzna przy pogodowke tylko numer na ekranie.
Edytowane przez bercus
Ostatnio przeglądający 1
