Do Jockey
  W dniu 13.12.2018 o 05:49, Jockey napisał(a):
Funkcja Start Palnika jest po to, aby "rozdmuchać żar" po czuwaniu i przygotować palnik do przyjęcia nowej dawki paliwa.
Co Ci da podanie węgla od razu przy starcie palnika, jeśli żar nie jest odpowiedni i nie ma płomienia? Kopa palnikowi? Nie - tylko kopcenie. Dopóki nie ma płomienia, to nie ma właściwego palenia.
Właśnie podanie samego powietrza przy starcie palnika po wyjściu z czuwania nadaje kopa
Rozwiń
Czy ja napisałem że paliwo ma być podane od razu przy starcie palnika?
,,2. Kocioł po Starcie palnika moglby od razu podać węgiel żeby dać kopa palnikowi"
Może  bylo mało precyzyjnie ale chodzi mi o podanie paliwa po zakonczeniu startu palnika po przejściu do modulacji.  Z mojej obserwacji wyszło że przy modulacji 10 % paliwo zostalo podane po 2 minutach. Może była to wyjątkowa sytuacja, ale bardziej by mi pasowało podanie od razu węgla.
Witam kolegów. Co możecie powiedzieć o tym wykresie ?
Kiedyś pisałem że prowadzenie kotła na niższej temperaturze przynosi oszczędności w spalaniu i z racji ustabilizowanej pogody na zewnątrz postanowiłem zrobić ponownie test.
Obniżyłem temperaturę zadaną o 5 st i efekt jest taki że na dobę spalił mi blisko 2 kg mniej. od obniżenia temperatury minęło 1,5 dnia. Specjalnie wyczekałem żeby się przekonać czy nie będzie chwilowych oszczędności.
Zachęcam do testów i podzielenia się spostrzeżeniami.
  W dniu 13.12.2018 o 07:56, altoro napisał(a):
...Stało się to, czego się obawiałem. Sterownik znów przeklamal stopień otwarcia mieszacza Rano po nocy pokazał że mieszacz jest otwarty na ,99% a w rzeczywistości był na 30%. Skutek tego taki , że nie puścił wyliczonej temperatury na obieg CO i temperatura w domu spadła poniżej ustalonych 21 C do 20.4 i pewnie dalej by spadała bdyby nie szbke pozycjonowanie mieszacza. Taką oto niemiła niespodzianka z rana.
Rozwiń
To nie był koniec niespodzianek na dziś. Po powrocie z pracy kolejne przeboje. Nie wiem jak to się stało ale temperatura w domu 26 C piec pracował na 70% modulacji a na sterowniku 20,4 C tak jak zastałem po nocy. Kocioł pracował z 70% modulacją żeby dobić do zadanej 21C  ale ta stała od rana na 20,4C choć w domu sauna. Musiałem wyjechać więc wyłączyłem regulator pokojowy ustawiłem temp za mieszaczem na 35C Po powrocie temperatura 20,4 C spadła do 19,9C więc znów włączyłem regulator pokojowy i teraz spokojnie dobija do zadanej 21C. Ktoś mi wytłumaczy to zjawisko? Wygląda na to że zaciął się czujnik pokojowy :)
Weź wywal..to wszystko załóż głowicę i po problemie:)))
Teraz w sezonie nie będę się bawił w głowice. Tym bardziej że mam 14szt grzejników.
Edytowane przez altoro
I mądrze gada. Mam głowicę i bez względu na pogodę w każdym pomieszczeniu mam taką temp.jaką chcę.
Zastanawiam się czy jakby nie bylo wykresów to było by to forum.
Myślę że podstawa to mało spalić i mieć ciepło ( to tak w skrócie ) a ekg można pieścić jak ktoś lubi pieca pilnować zamiast mieszkać w do.u :-))
Przypominam, że wgrałeś wersję testową. Wersja testowa może mieć swoje słabości, dlatego ją testujemy.
Kod wersji testowej wciąż jest zmieniany, ale nie będziemy publikowali każdej drobnej poprawki, tylko zbiorcze.
w przypadku problemów można zawsze wrócić do stabilnej 2.10 lub 2.11B.
Rozwiń
Ja absolutnie TomekBrz nie mam pretensji, piszę tylko co mi się przytrafiło między innymi żebyście ( producenci) wiedzieli co poprawić. Do tej pory trzymał temperaturę wzorowo. W tym sofcie np. dynamika modulacji to strzał w 10.
Nieostala z rana niepotwarzana niektora zmiana w ustawieniu?
Edytowane przez bercus
Właśnie po konsultacji z Waszym serwisem ustawiłem na 40sek. Miałem 30sek
  W dniu 13.12.2018 o 18:05, altoro napisał(a):
Jeden lubi blondynki, drugi brunetki, ja stawiam na brunetki :)
Rozwiń
Ja biorę wszystko jak leci...póki moge:))))
Obserwowalem: 1-2 pinge silownika zaworu sa tak dla luki (wola?)
Sterowanie zaworem idze taka mala chwile.Kiedy zmieni kierunek ruchu 1-2x zakreczi,niž przesunač wal.(zawor)
W testowej wersji czas impulsu sterującego na siłownik jest zmienny. Czym bliżej jest zadanej temperatury, tym krótszy daje impuls.
I w tym chyba jest problem  u niektórych osób, że zbyt krótki impuls, nie powoduje obrotu o taki sam kąt o obu kierunkach.
 TomekBrz całkiem możliwe że w tym jest problem. Po pary godzinach już widać różnicę we wskazaniach
To sprytne, szkoda, że technologia na to nie pozwoli
