Witam od paru dni walczę z kalafiorami po przejściu na ekogroszek staszic 28mj
Wcześniej miałem ruska palił się idealnie a z tym za cholerę nie umiem se poradzić.0a7e699d72e55357df2629b20496b9f4.jpg&key=eebad386d6e8dc279a1c1d8202649de1a1487b8dbd2e98a8bb58adc05f157d64001a5663c1db2a840cec1b4b30c2dbd5.jpg&key=b4afefbed3ba3e2531cc5dc89470d95f3862955c51afa0c37dd92effaaaafff7e40346600b881c90f3536e0ebdc2c248.jpg&key=3e355df29c7fd8649c04b6347514c7bd65234904b6d285c611324aaa02d4a85174d7714356e0f5c81b5235b038a9fd87.jpg&key=9420dc503736482c96c38368a60a7f210319b7baa69ab9d4945d7874bf5f59a128351689a2b3661f54a1c94a3675b8a8.jpg&key=d9cbbf8c2cc5d709318090a6651fd066adc60e2298ce1e28d3c61c2cea04a312d7e0fb28eb345739af192a7613a27dab.jpg&key=ccce992498e1505c03d3cede45f179c3b57bbc8ca50bb6979882defe7a718d1af0d898a0b5cecb98aa33296d730b6eca.jpg&key=583dfaaa933628bcc02708381041b25c370cc0c100b6a955633775d5b90852fdd5502f97c54bca335573696a0746ce76.jpg&key=e57dc9678f786212262b4ea4b8b802b6f45edf7d8f00a949c0016feedef80496
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Zmniejsz powietrze na 5-25 i obserwuj
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.3 mln.
To sa rade,jak ustawic kociol z tylu.....
Zmien kalorycznost-jest podana dla wegla.
Zmien moc-dla czego,ze dymi???
@MarekDabrowskihmm ciekawa teoria przy spiekach koksowych ze zmniejszaniem nadmuchu, noo ale zobaczymy co czas przyniesie :)
7 minut temu, crook napisał:
I znów powtórka z rozrywki. Panowie nie doradzajcie zmiany kaloryczności bo okaże się że sterownik zacznie przekłamywać moc wyrażoną w kW.
LukaszP683 kaloryczność ustaw deklarowaną z worka. Moc kotła wpisz znamionową jaką ma kocioł.
A spalanie ustawiaj powietrzem, to jest jedyny parametr którego nie jesteś w stanie oszacować po cyferkach. Trzeba obserwować i korygować.
Jasne....kocioł tyle za duży do powierzchni.....:(a potem spalanie na 120m ....20 kg....smieszne:)
Uważasz że przewymiarowanie kotła zniwelujesz ustawieniami sterownika?
Bez urazy ale zapomnij.
Właśnie dlatego długo tu nie pisałem..i chyba przestanę ponownie:(
6 godzin temu, zdadam napisał:
Czy orientuje się ktoś może , czemu po wejściu w tryb instalatora, następnie w informacje , nie pokazuje przez ile sekund pracował podajnik. Mówię tutaj o panelu pokojowym. W samym sterowniku jest ok.
Tomek powiedzial ze się nie da tego zrobić już dawno otym myślałem.
Po godzinie wyglada to tak, końcówki płomienia czarne i eko chyba za duzo na retorcie32a1714376f6c85b358b53b7522dd14e.jpgeaa5d86003ec8a53ee4441e23424f82e.jpgb35c2c58a7a0e631a54f676324aebce2.jpg
Mam kocioł 25kw a do ogrzania 100m plus 120l cwu. Nie mam z tym problemu.
Sterownik podaje modulacę max 20-25% bo wiecej nie potrzebuje. Kalorycznośc i powietrze jest ustawione na takim poziomie żeby kopczyk był taki jak trzeba.
Reszte robi skzp02.
Jak jest skopana lub przesadnie udziwniona instalacja to trzeba kombinowac jak koń pod góre. Ja mam podstawową instalację. Temp.powrotu średnio 1st.niższa od zasilania. W domu bajka. Często aż za gorąco.
Sprawdzałem na miale, miale z trocinami i ekogroszku brunatnym i kamiennym.
Taką zasadę stosuję też u 2 innych użytkownikow timela. U nich też wszystko bez problemu.
Ja nie mam skomplikowanej instalacji 1 pompka i tyle
@LukaszP683 daj moc na 10kW i dobierz powietrze i nie słuchaj tych co mówią że trzeba wpisywać to co na kotle i na worku trzeba tylko dobrać strumień powietrza do strumienia paliwa. Na twój domek 48kg węgla na 24h to pewnie wystarczy.
Edytowane przez reded
dodanie
[mention=77598]MarekDabrowski[/mention]hmm ciekawa teoria przy spiekach koksowych ze zmniejszaniem nadmuchu, noo ale zobaczymy co czas przyniesie :)
To jest Staszic spiekalnosc 10 jeśli nie niższe powietrze to co zaproponujesz ewentualnie czas podawania w auto zwiększyć choć u mnie to nie dało nic
[mention=81000]LukaszP683[/mention] daj moc na 10kW i dobierz powietrze i nie słuchaj tych co mówią że trzeba wpisywać to co na kotle i na worku trzeba tylko dobrać strumień powietrza do strumienia paliwa.
Święta prawda.
@LukaszP683 przejdź w tryb rozpalania i wypal trochę retortę do odpowiedniego poziomu. Później przejdź do modulacji i obserwuj czy kopiec się zapada czy rośnie i najlepiej zablokuj modulację na np 30%. Bo jak modulacja się zmnienia to ciężko określić czy masz za mało powietrza przy wysokiej czy niskiej mocy.
Taa a jak będzie trzeba 15kW to dosyp węgla ręką i dodmuchaj powietrza wachlarzem.
Panowie to sterownik dobiera moc, a moc deklarujesz odpowiednią do kotła.
Przy tym sterowniku wszystko można zrobic:)))
Panowie, przy okazji mojej rozmowy z Panem Tomkiem zapytałem jak interpretować moc . Powiedział jasno że wpisujemy moc kotła czyli moc jaką jest w stanie odebrać piec a nie moc kotła. Żeby sterownik poprawnie pracował musi mieć co najmniej jedną stałą która będzie bazą. Po to jest modulacja żeby działał w pewnych ramach
A potem ekg.jak u zawalowca.:)))))
Na moim przykładzie mam kocioł klimosz 49kw palnik Pancerpol 50kw a na sterowniku mam 30kw i wszystko śmiga i spala się pięknie
A to nic nie ma do rzeczy ekg i na obniżonej mocy kotła też zrobisz.
ch..ra czy wy nie rozumiecie po co macie ten sterownik, pokazują tu ludzie szarpane wykresy a powody ich są dwa, no dobra trzy:
1 skopana instalacja
2 przeszacowana moc,
3 niewłaściwy dobór powietrze-paliwo
@sajmon55556 ma kocioł i palnik 50 kW a moc ustawiłem 30kW a wykresem sam się pochwalił trochę wcześniej
Pozdrawiam RedEd
ps właśnie mnie uprzedził
dodanie
I pewnie spalasz 10kg na dobę.
Edytowane przez crook
1 minutę temu, sajmon55556 napisał:
U mnie nie ma tego i zgadnij dlaczego:)
Mam dom 500m2 plus 150m2 nie skończone teraz idzie około 50 kg na dobę jak było na plusie 30
