Czyli metoda godna uwagi  :)
A jak się podniesie temperatura na palniku to nie zacznie się spiekac węgiel?
Czy ktoś może powiedzieć jak sprawuje się rynna Witkowskiego z skzp?  Zastanawiam się nad zmianą palnika i myślę nad ardeo 15 kw a rynna witkowskiego 12-25 kw?  Który palnik lepiej pracuje na niskich mocach?
Jaki dokladnie masz model taego palnika Ardeo ? Dziwne ze chcesz go zmieniac, bo to raczej dobre palniki sa. Co do rynny witkowskiego to @Klaudiusz3obecnie posiada taki palnik.
Obecnie mam coś bruceropodobnego o mocy 35 kw w piecu 16 kw, no i na niskich mocach jest źle, dlatego zastanawiam się nad ardeo 15 kw lub rynna witkowskiego, rynna ma ta zaletę że pasuje mocowanie do pieca,  ale wolę dopłacić te 50 zł żeby zrobili ramkę jeżeli ardeo będzie lepsze, dlatego wolę się popytać niż później żałować
mam taki zestaw i jeszcze dwójka znajomych którym poleciłem taki zestaw. Dzięki temu nie wiem co to palenie w piecu. Palę miałem z trocinami w stosunku 1:1, miałem, ekogroszkiem. Tylko apr witkoeski plus skzp02
Święte słowa. Ja dołożyłem czujnik spalin i palę bez problemu. Aktualnie miał i trociny w stosunku 1:1
Zero problemów.
Uszczelniłem retortę ale powietrze zostało jak przedtem czyli 12-35% dmuchawa wpa 06 z klapką tak na 1/4 zasłonietą, mam też dosuszanie założone. Jak min ustawiłem na 8% to zawaliło palnik żarem, płomień czerwony i przykapcał
Edytowane przez janklos12
@janklos12 a nie lepiej trochę kW zdjąć? Tym bardziej,  że nie masz chyba tak dużego zapotrzebowania. Choć niektóre dmuchawy 80W potrafią pracować od 2% a inne nie ruszą nawet przy 5% mimo "podbicia" startu i to nie z powodu kondensatora a typu silnika. U znajomych w palniku od Zeliwny-go po uszczelnieniu ustawiłem 10 kW i dmuchawa Domera 2-22 (może dół będzie trzeba skorygować) i idzie jak rakieta a spalanie z 8kg/24h spadło do 5ciu, wcześniej dmuchawa była wysoko.
Pozdrawiam RedEd
Edytowane przez reded
W tym domu mam spore zapotrzebowanie/5t z hakiem/, obecnie idzie mi tak ok.10kg palnik mam 19-25kw a ustawiłem 12. myślę że jest ok. na palniku spoko w popielniku też spaliny 80st płomień przy 14% dmuchawy spokojny trochę leniwy nie kopci
Szkoda że aktualizacja softu będzie dopiero jak już sezon w pełni wystartuje...
Nie przesadzajmy z tą częstotliwością. Dopiero co pojawił się 2.11 i tak już jest prawie wszystko co chcemy chociaż mi jednej małej wizualnej sprawy brakuje co chyba już wcześniej się pojawiła tą propozycją. Brakuje na głównym ekranie informacji z jaką siłą pracuje dmuchawa i temp podajnika. Wiem że jest to w menu palnika ale było by przyjemnie widzieć to na głównym. Jednak to nie jest najważniejsze. Mam nadzieję że firma Pana Tomka pracuje nad bezprzewodowym czujnikiem pokojowym bo kabelek dobry jest jak się kladzie instalacje na gołych ścianach, a tak np u mnie było nielada problemem aby ten kabel z kotłowni przeciągnąć do miejsca docelowego.
Tylko akurat w 2.12 ma być dużo zmian w algorytmie spalania a nie kosmetyka.
Hi, ver.2.11 to tylko wersja testowa. OK
W oczekiwaniu na zapowiadany nowy soft należy zdawać sobie sparawę z tego że nie zmniejszy on naszego spalania, czy wyglądu popiołu. Zapewne będą dodane nowe funkcje które sprawią iz sterownik będzie jeszcze bardziej intuicyjny niż jest intuicyjny. Nie ma jeszcze nowego softu więc mogę sobie pomarzyć co tam będzie nowego. Uwaga będzie długo :)
1. Ktoś napisał w jednym z postów iż widziałby na ekranie głównym temperaturę podajnika i siłę wiatru, dla mnie jest to oczywista oczywistość i myślę że dla programisty to żaden problem. Dane są, tylko ich wyrzucenie na ekram z odpowiednim pozycjonowaniem.
2. Moje wcześniejsze uwagi. Po wejściu w tryb instalatora powinienem być przeniesiony do okna Menu a nie zostawać  w oknie Instalator i wciskać Wyjście.
3. Dlaczego muszę być w trybie Instalator aby zobaczyć jak długo (w sekundach) pracował podajnik a na dodatek w pamięci muszę przeliczyć sekundy na kg. spalonego grochu.
4. Była także moja sugestia aby nie korzystający z funkcji "pompa cyrkulacyjna" na ekranie głównym nie miał rysowanego kranu i pompy cyrkulacyjnej. Teraz pójdę jeszcze dalej.
5. Ekran główny. Można napisać iż jest podzielony na 4 sekcje. Wiemy jakie, ładnie graficznie to wygląda. Gorzej to wygląda jeśli nie korzystamy z CWU i na 1/4 okna wielkie Err. W jakim celu mam mieć w oknie głównym sterownika funkcję z której nie korzystam. To samo można napisać, w jakim celu w trybie letnim mam na ekranie głównym sekcję z kaloryferem.
6. Brak symulacji ilości grochu w podajniku.
Ja na kotlową mam zamontowana pompę elektroniczną i sobie będzie pykac cały czas na 6W poboru prądu. Sprawdza się to świetnie u mnie.
33 minuty temu, MarekDabrowski napisał:
Ale będzie to naczym najbardziej mi zależało sterowanie pompy temp. powrotu
A ja nie mogę zrozumieć na czym koledze zależało !!
Oldek. Koledze chodziło o sterowanie pompą kotlową :)
Prace nad nowym softem będą kontynuowane jak Lisewo zasypie taki śnieg, że kurierzy nie dowiozą części ani nie odbiorą gotowych sterowników hehehe
A tak na poważnie to czekamy nie tylko na soft do groszku ale również do peletu. Ilość rozpaleń, czas pracy palnika, nowy algorytmy zaworu itd.
Pozdrawiam RedEd
Pomóżcie wysterować eko z Wujka(ok 29) na palniku sv200.
W zeszłym roku paliłem ekomiałem z Wesołej(24-26) z firmy KGM, opał całkiem przyjemny, jednak dosyć mocno się spiekał. Na ten sezon chciałem coś mniej problematycznego i wybór padł na ten eko, również ze względu na cenę(800 pln/t). Poniżej ustawienia:
Moc kotła 8kw
Potencjał jest wyliczony, ale obecnie jeszcze raz sprawdzam z dokładniejszą wagą, jutro będę wiedział dokładną wartość.
Popiół po spaleniu 24 kg, objętościowo jest dużo(prawie połowa wiaderka) ale jest bardzo lekki.
A tak się prezentują wykresy:
Zdjęcie ze środy z godziny 22
Czwartek godz 11
Czwartek 15.30
Czwartek 231365846685_czwartek11-23.thumb.jpg.a280af1d8c9773a5afc479eaf92ee596.jpg
I jestem trochę przerażony bo lepsze wyniki miałem na mieszance miału z groszkiem czeskim z brico przy temperaturach rzędu -4st. i nie wiem czy reklamować opał czy jednak jeszcze długa droga przede mną zanim ogarnę sterownik. Po zmniejszeniu kaloryczności palnik zaczyna wyrzucać niespalony węgiel w małej ilości ale jednak.
Pzd
Edytowane przez stepien2
No witamy.
W czym możemy pomóc?  :)
stepien2 dobrze sprawdź przesyp bo u mnie teoretycznie miało być około 12,6kg/h a po ważeniu wyszło około 10kg/h.
Wszystko zależy od ptzekładni, a tam były różne montowane.
W SV mieżenie przez podajnik nie jest możliwe przynajmniej u mnie.
Jakiej mocy masz ten SV200?
Bo jeśli to 20kW to ustawienie na 8 kw mocno wpływa na proporce paliwa do powietrza.
Edytowane przez crook
A i kaloryczność to już ustaw na te 29MJ. Bo teraz jak patrze to wychodzi że masz moc w ustawieniach obciętą to i nawęglanie zaniżone przez nie prawidłowe ustawienie kaloryczności i przesypu podajnika.
A jak jest nie spalony węgiel to podnieś powietrze.
Nie rozumiem,jak ogrzewalbys powrot za pomoca wylaczania pompy kotlowej.Jest bardziej prawdopodobne,že eksploduje cos w piwnici.Jesli mas pompe smieszajaca jak w prehistorii,wystarczi tylko termostat :-)
