Tu przykład jak można z przyjemnością w ogrodzie zająć się regulacją płomienia i temperatury.
Te 800' C  każdy może osiągnąć. O te 1000'C to trzeba  trochę powalczyć
Mogę prosić o pokazanie tych cegieł na sucho  tzn, bez ognia - zdjęcie ?
Chodzi mi  jak je ułożyć  i  jakie odstępy między nimi  i ile warstw ?
Odpalać od góry czy dołu ?
Za odp. z góry dziękuję i pozdrawiam !
Edytowane przez buli912
@buli912 odpalam to normalnie od dołu. Od góry nie próbowałem.
Tu Ci filmik bez gnia nagrałem
Od dawna się zbieram żeby wyspawać mały piecyk rakietowy do grzania wooka i jakoś czasu nie mogę znaleźć.Myślę że z tą kupką cegieł efekt będzie podobny a roboty mniej.
@carinus Do grzania wooka to takie coś zmontuj
Parę cegieł i cylinder odlany z zaprawy szamotowej ( forma z 2 plastikowych wiaderek wyłożonych tekturą ) ale możesz też z cegieł zrobić kwadratowy.
Za dużo zabawy,ten poprzedni piecyk z cegiełek jest świetnym rozwiązaniem.Szybko można postawić i szybko posprzątać jak nie bedzie potrzebny.Nie chcesz sie wybrać ze mną do Żarowa po szamot?Musze kupić trochę cegieł odpornych na spieki do kotła i kozy w garażu.
Ostatnio zrobiłem jeszcze jedną modyfikację, która miała na celu wyizolowanie palnika od zimnych ścianek wymiennika by jeszcze poprawić spalanie przez gorętszy palnik.
Zastosowałem do izolacji papier ceramiczny 2mm na 1300' i obłożyłem  wszystko w palniku oprócz podłogi ( nie chciałem wyciągać przegrody by dobrać się do podłogi). Wyłożyłem też przy okazji boczne szamoty w komorze zasypowej.
Efekt jest : palnik czyściejsze,  cieplejszy i jaśniejszy, ale nie tak jak bym się spodziewał. Zdziwiło mnie że przy rozpalaniu temperatury spalin wzrosły o ok 50' ( wcześniej było 180- 190'C ) a po obłożeniu 220 - 230'C. Jednak po nagrzaniu i ustabilizowaniu się temperatury na kotle nadal mam jak wcześniej ( 105 - 120'C). Zauważyłem że przy mocniejszym odbiorze i spadku temperatury na kotle o 7 - 10'C ( podwójny prysznic) kocioł szybciej wraca do temperatury zadanej 75'C niż wcześniej ( wcześniej zdecydowanie dłużej to trwało). Tak jak by miał więcej mocy  ( szybciej reaguje na zmiany niż wcześniej) choć rusztu i paleniska nie ruszałem ( tylko boczne cegiełki w palenisku obłożyłem po 1 warstwie). Płomień też się trochę poprawił. Na razie od tygodnia palę na tym i obserwuje.
Od zewnątrz na około w palniku dałem po 2 warstwy papieru i dodatkowo element zawirowacza płomienia też po 2 warstwy z boku. Żeby to się zmieściło zamiast oryginalnych płytek tych w koło palnika dałem wycięte z płyty o grubości 2,5 cm ( nie chciało mi się wszystkiego szlifować po grubości). Element zawirowacza płomienia został oryginalny tylko z tyłu dokleiłem mu 1 warstwę papieru z otworami na powietrze bo tam z tyłu  nie ma na czym się trzymać ten papier. Ogólnie oceniam na + i warto było, ale muszę dłużej popalić by zobaczyć czy coś w nie wyjdzie w trakcie.
@piecuch19
A na co klei się ten papier ?
Chyba wystarczy włożyć bez klejenia pomiedzy ścianke a szamot.
@4slawek wszędzie jest wsadzony. Jedynie na tylnej ściance elementu zawirowywacza płomienia jest przyklejony, bo tam jest za duży odstęp od ścianki wymiennika.
Klej własnej roboty: drobny popiół z drewna i szkło wodne rozrobione do konsystencji śmietany.  Pęknięty szamot  i w zasadzie każdą ceramikę bardzo dobrze skleja ten klej. Jest odporny na wysokie temperatury ponad 1200'C wytrzymuje.
Edytowane przez Piecuch19
Z drewna - najlepiej przesiany jak najdrobniejszy. Szkło wodne zasadowe ( grosze kosztuje butelka, a na dużo klejenia wystarczy).
Możesz powiedzieć czy ten klej musi schnąć ileś tam godzin ekstra zanim zabierze odpowiedniej twardości czy mozna od razu odpalać i nic sie nie dzieje?
Chetnie zobaczę fotki rozwiazania z papierem po np 2 tyg palenia - jak nie zapomnisz to wklej fotkę.
Jak zostawisz w ciepłym i nie nawalisz za grubo kleju to szybko. Ja np.  pękniętą cegiełkę po sklejeniu kładę na kotle koło wizjera do płomienia by klej złapał i potem do kotła i rozpalam. Nie bawię się w jakieś specjalne suszenie. Dostanie temperatury to doschnie. Jeszcze mi nie pękło w miejscu klejenia.
Klejone miejsca trzeba dobrze zwilżyć wodą.
Kiedyś @przemyslaw2ar zrobił dla Waldka @kupfera kocioł stalowy na drewno ale z izolowanym kanałem jak w przyzwoitym rakietowcu
(zdjęcie z tej strony )
Jak w praktyce płomień wyglądał wewnątrz tego kanału to nie znalazłem. Tu filmik na YT, można tam na profilu inne filmiki obejrzeć
A tu fotki znalazłem. Niestety nie wiem jak znaleźć wszystkie fotki użytkownika, a poza tym Waldek ostatnio mało pisze.
Ja kiedyś przez tydzień po parę godzin dziennie bawiłem się taką rurą blaszaną, izolacja z wełny ceramicznej 1250*
Wnioski mam takie, że płomień w otoczeniu czerwonych ścianek funkcjonuje na innych regułach, każdego bym zachęcał, żeby to samemu zobaczyć. I żeby były ładnie rozgrzane, to trzeba nadmiaru powietrza dość dobrze pilnować, sonda lambda by się przydała. Ale same rozgrzane ścianki to jeszcze nie wszystko, musi się paliwo wymieszać z powietrzem. I tu są schody, bo rozgrzane gazy są lekkie i wcale nie chcą się mieszać.
Ten temat rozgryzał zorzk7 w swoim kotle peletowym nie z tej planety.
Tylko żeby gazy przyśpieszyć, to trzeba mieć trochę ciśnienia. Na naturalnym ciągu trochę mało. Nie mówię, że się nie da, ale żeby sobie swobodnie różne dysze potestować, to mało. Np. Waldek kiedyś pisał, że ma RCK na 15 Pa. Jak odjąć inne straty, to jak na moje odczucie trochę mało zostaje, żeby jakieś fajniejsze zawirowanie zrobić.
No to mi praca historyczna wyszła :-)  Pozdrawiam
  • Lubię to 2
@zizi ja akurat mieszanie gazów z powietrzem przed wejściem do palnika mam. Na początku tematu jest to opisane.
Mi chodziło o to by palnik był cieplejszy i nie odbierał ciepła płomieniowi, oraz by się wszystko w komorze palnika dopaliło zanim pójdzie na wymiennik.
Palę na małych mocach więc spektakularnego rozgrzania do białości palnika nie uświadczyłem, ale przy rozpalaniu robi się cytrynowy. Płomień też się poprawił bo dużo wcześniej robi się przezroczysty ( taki jak lubię - tzn. palnik rozgrzany i płomienia praktycznie nie widać - wiruje gorące powietrze).
@Piecuch19 Robiłeś taki klej z popiołu z węgla? Pytam, bo na pierwszy rzut oka popiołowi a węgla bliżej do cementu niż popiołowi z drewna, chociaż może nie o to chodzi.
Do białości rozgrzewać imho zupełnie nie ma po co.
@Ryni zasadniczo powinien być jak najdrobniejszy z drewna. Ja nie mam popiołu z drewna więc używam z węgla i też jest dobrze ( tylko drobniutki musi być).
Nie dało się po 2 tyg palenia z powodu konieczności usunięcia kamieni z rusztu które bardzo już blokowały przepływ powietrza ( kiepski węgiel). Musiałem wyciągnąć po 9 dniach coś takiego:
by udrożnić ruszt i kocioł odżył. Wymiennik po 9 dniach ciągłego palenia tak wygląda:
Wcześniej tzn. na poprzednim węglu musiałem tak co 2 tygodnie oczyszczać ruszt z zalegających kamieni i różności więc węgiel był mniej wymieszany z domieszkami ( oba węgle to niby "Wesoła " i z tego samego składu). Do tego muszę przygasić kocioł na ok 0,5 godziny by to wybrać z rusztu ( trochę łopatką, trochę grubą rękawicą przez drzwiczki środkowe) i potem znowu palę. Przygaszenie kotła wykorzystuje też przy okazji do omiecienia i odkurzenia wymiennika i palnika. Gdyby był lepszy węgiel ( mniej kamieni się uzbierało) to można by było raz w miesiącu omieść wymiennik lub go dobrze " przedmuchać" tzn. popalić ostro na drobniutkim drewnie czy trocinach. Przy tych kamieniach na ruszcie moc bardzo spada, kocioł słabnie i nie chce się dobrze palić więc trzeba je wyrzucić. Przydała by się taka zapadnia na ruszcie - zrzucasz wszystko i podkładasz świeżego opału i  dalej palisz.
Węgiel z tej samej kopalni może być codziennie inny,zależy na jaki pokład się trafi,kamieni i przerostu raczej w naszym węglu nie unikniemy.Przypadła mi do gustu ta konstrukcja rusztu podobna do Kirgiza,gdzie niedopałki i kamienie zsuwają się całkowicie na końcówce.
@mikkei w realu trochę lepiej to wygląda jak na filmiku, ale trochę tam  widać jak rozgrzany jest palnik po modyfikacji z izolacją ścianek palnika od ścianek wymiennika - co na pewno  polepsza dopalanie gazów, a przy rozpalaniu jak wszystko zimne to robi najlepszą robotę.
