3 minuty temu, Kordjano napisał:
No  ok. Kolego walczak ale powiedz jak wyglądało grzanie tego bojlera na starym kotle czy też tak wolno czy w trymiga .
Na starym kotle nie było zaworu ochrony,  zaworu 3d tam cieplo szło odrazu na co i bojler pompa na 35st na kotle max 53 .
11 minut temu, stówa napisał:
Krzysiek tzn Walczak1974  pozwól, że napiszę za Ciebie o co chodzi z tym bojlerem, bo wszyscy kombinują jak Ci pomóc, a nie przedstawiasz im jak się rzecz ma. Tak jak mi mówiłeś jak się widzieliśmy masz bojler , który nie ma miejsca do podłączenia sondy temperatury i po prostu piec głupieje. Na tym bojlerze tak będziesz miał. Pozdrawiam.
Znalazlo się miejsce na środku  jest otwór
4 minuty temu, sambor napisał:
Dziwy prawisz, nie wiem jaki to producent tego zaworu, wg mnie esbe , a dla esbe vtc jest inna procedura załączania pompy ochrony powrotu kotła.
O to dawaj  chętnie się dowiem możemy też podyskutowac na priva - ale z moich obserwacji wynika że tak mi najlepiej kocioł pracuje i najlepiej współpracuje z instalacją - szybsze nagrzewanie instalacji.
Tam na zdjęciu widać czujka jeat na srodku głęboko wlozona
5 minut temu, Puławiak napisał:
A to nie jest przypadkiem tak że najpierw długo długo pracuje żeby podnieść o te 2 st a później ta temperatura już dość szybko wędruje do góry ?
Odpisałem  niżej   muszę narazie konczyc
Umiejscowienie takiego czujnika to ważna rzecz bo mogą być przekłamania  , woda nie nagrzewa się równomiernie w takim baniaku . Czy ten czujnik temperatury cwu jest tam w okolicach grzałki dokładnie nad nią?
Edytowane przez Kordjano
@sambor ma rację- to jest zawór przełączający.
Co tu dyskutować, wystarczy poczytać katalog esbe.
Ale odpowiedz czy te 60C startu pompy  można obniżyć ?
vtc.png.31efc0054c67726f7a75abd3342f709a.pngFaktycznie....ukrył się :)
Ale to rozwiązanie to nie jest dobry pomysł, bo powrót CWU wpada do powrotu kotła przed VTC .
Czy nie lepiej dać dodatkową pompę CWU zamiast zaworu przełączającego i obieg CWU zrobić bezposrednio z kotła?
  • Zgadzam się 2
18 minut temu, Puławiak napisał:
tak to jest zawór przełączający ale tam na dole przy kotle masz zawór VTC prawdopodobnie seria 300 lub 400 i to o tym dyskutujemy przy załączaniu pompy.
A dlaczegp po ustawieniu sterownika na cwu  i włączeniu kotła pompka pracuję do razu?
A dlaczego ? Pompę masz wbudowaną w kocioł tak jak w gazówce
Edytowane przez Puławiak
Ten zawór ma regulację  od 35-do65  jak go najlepiej ustawić?  Jeden instalator powiedzial ze te zawory  *** i montuje czterodrogowe i dodatkową pompe
Proszę nie używać wulgaryzmów
A w czym to przeszkadza. U mnie to doskonale zdaje egzamin. Zresztą schemat podobny jak w redzie.
Zawór VTC ma z reguły inny zakres. To jest raczej zawór mieszający termostatyczny do obiegu grzejnikowego lub CWU jako tzw. przeciwoparzeniowy.
Wniosek: niewłaściwy zawór wmontowany jako VTC.
Edytowane przez gmaj22
doprecyzowanie :)
1 minutę temu, gmaj22 napisał:
Zawór VTC ma z reguły inny zakres. To jest raczej zawór mieszający termostatyczny do obiegu grzejnikowego.
Fakt Vtc nie ma zakresu jest stałotemperaturowy. I pytanie jest jeszcze inne jaki to model o jakim kvs.
5 minut temu, walczak1974 napisał:
Ten zawór ma regulację  od 35-do65  jak go najlepiej ustawić?  Jeden instalator powiedzial ze te zawory wypier.... i montuje czterodrogowe i dodatkową pompe
Powinien być stałotemperaturowy i w żaden zawór 4d. Widać że instalator starej daty z doświadczeniem w ekogrochu.
Czytałem ale tam nie ma nic konkretnego że pompa ma pracować od takiej i takiej temperatury.
Mam taki zawór do mieszania wody użytkowej z zasobnika c.w.u
Do ochrony powrotu powinien być być.
A dokładniej: albo jest stałotemperaturowy z wymienną wkładką, albo regulowany, ale o zakresie 50-70 C, np. ESBE VTC 422. Sądziłem, że u autora taki właśnie jest, dopóki nie podał zakresu temperatur.
Ten zawór to WTA 322  od 35-60.
