Taki chciałem kupić ale wszystko akurat wymiecione. Ale może dziś się uda dostać jakiś brunatny.
Ewentualnie mozesz kupic pellet jakis najtanszy
Kupiłem dziś z brico marche ekogroszek brunatny 20mj plus trochę peletu. Wymieszam jak mi zejdzie dziś Groszek z podajnika i będę obserwował sytuacje.
Bedzie sie dzialo :-)
I jak sytuacja ???
Witam, sytuacja nadal kiepska. Spieki robią się cały czas. Myślę czy na pelet się nie przerzucić... Z lewej strony retorty po nocce widać duży spiek. Sięga prawie do deflektora.
Mam prosbe zrob zdjecie opakowania tego wegla co kupiles
Bo kalafiory masz niezle
Mialem takie jak tylko czarna perla palilen
Spieki z czecha???? Napisz co teraz palisz i w jakiej proporcji bo wielkich zmian nie widać, a przy proporcji 1:1 musi być widoczna zmiana.
Yaro.
Mieszalem 1:1 Z groszkiem z brico marche. Wydaje mi się, że jest gorzej niż wcześniej.
Ten co mam teraz to jest w zwykłych workach jutowych więc zdjęcie nic nie da. Co do jego jakości to raczej nie mam zastrzeżeń bo znajomy go ma i pył zostaje
Akurat ten ze zdjęcia Dragon 19-22 ma co do spiekalności szorstkie opinie :)) fotka z testu poniżej. Osobiście go nie znam. A kolor brązowy?
2111699857_Screenshot_2018-12-31Testekogroszkudragon19-22MJcz1polecam-YouTube.png.6f66bd8234c99585678e4f0f6b553fc4.png
A ten w workach jutowych jaki jest?
Pozdrawiam.YARO
Edytowane przez YaroXylen
Tak, kolor ma brązowy ten Dragon. Ten jutowy bardziej w czerń przechodzi.
Moze spróbuję jeszcze innego polecanego groszku, bądź peletu.
witam
ekogroszek brunatny który ja stosuje ja "brązowy"
taki odcień jak w tym ogłoszeniu
https://www.olx.pl/oferta/ekogroszek-czeski-CID628-IDv3SGV.html#889782ec3b
lub w tym
https://www.olx.pl/oferta/ekogroszek-brunatny-czeski-15-zl-worek-25kg-CID628-IDr83bj.html#889782ec3b
spróbój
2 łopatka brunatny/1 łopatka pellet/1 łopatka mocny
zastanawiam się co jest przyczyną tych twoich spieków
mam kalafiory ale same spadają
a jak mam ochotę to 1 na dzień podchodzę i zrzucam
i tyle
ale nie aż tak jak ty
Zauważyłem, że przed wymieszaniem też same spadały i nie były takie duże. Wymieszam zgodnie z Twoimi wskazówkami teraz.
Mój Groszek ma ciemniejszy odcień niż ten z ogłoszenia. Bardziej w czerń wchodzi.
A jest on suchy ???
I znów dylemat który? i jeden brązowy i drugi...brązowy :))
Ledvice wart.opałowa max. 16-19 MJ
Most-Komorany max 18-21,5 MJ
Dane ze stron czeskich dystrybucji.... ciekawe że ten z Komoran w Polsce ma już 22MJ
I teraz jedni chwalą że ok. i nie aż tak dużo popiołu, inni że syf, smoła ,czad, i popiołu więcej niż węgla z kotła wyciągają. Ja ze dwa razy w życiu paliłem brązowym i tyle że słabszy trochę i bardziej wilgotniejszy, jednak nic złego nie zapamiętałem, tylko z jakiego źródła pochodził to wiem tylko że z Czech. Sam bym znów spróbował tylko ta cena u mnie to workowany z dostawą do domu 630zł/t !!! a to już absolutnie dyskwalifikuje...a szkoda :((  myślę że granica to max 500zł/t
Pozdrawiam. Yaro
korekta
Na slasku workowany czeski ekogroszek z kopalni komorany 560 z dowozem
A popiolu z 120 kg mieszanki jest 8 kg
Jak za brązowy to faktycznie cena wysoka. U mnie tak samo, bardzo dużo odpadu, spiekow żużlowych. Dobrze ze Chociaz nie ma spiekow węglowych.
Ale nadal najbardziej mnie martwi to, że nie mogę dobić do tych 50 st
Jak sytuacja
Witam, zrezygnowany już całą sytuacją zwiekszylem dmuchawe do 30 % i powiem Wam, że temp rośnie do zamierzonej w miarę szybko. Jutro rano będę wiedział jak ze spiekami. Ale wydaje mi się, że są trochę mniejsze po paru godzinach.
Witajcie,
Walczę z podobnym piecem z rusztem wodnym i palnikiem nie mogę osiągnąć zadanej temperatury w tym przypadku 65 stopni, piec dochodzi do max 55 i więcej nie daje rady, pracując cały czas. Piec użytkuje dopiero od 2 tygodni. Według ciepło właściwe zapotrzebowanie budynku to 14kw na potrzeby CO i CWU http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4zo8 . Sterownik to IRYD PID pracujący w trybie ON/OFF aktualnie, najpierw chce go ogarnąć a dopiero później załączyć PID oraz PID spaliny.
Aktualne nastawy to
podawanie 10s, przerwa 70s , wentylator WPA-6A przesłona otwarta nastawa w sterowniku 20
Temperatura spalin to około 200-220stopni (czujnik spalin w czopuchu)
Przy w/w nastawach i ekogroszku SZTYGAR ULTRA mam takie palenisko,  oraz tyle resztek z 150kg 20190103_181830.thumb.jpg.c54081ae388b56324f8998320ee547bc.jpg
Wcześniej paliłem Ekogroszek BLUE 20 kg GOLDEN STONE 30MJ z LeroyMerlin to nastopnego dnia miałem coś takiego ale temperaturę uzyskiwał bez problemów.
Palnik aktualnie nie jest uszczelniony nie było tez żadnych innych modyfikacji. Piec bardzo wolno dobija temperaturę mimo ze budynek nie był używany kilka lat, przeszedł remont, i do grudnia codziennie było przepalane w piecu rezerwowym, drewnem aby utrzymać temperaturę na poziomie 13-15 stopni.
Przeczytałem wszystko, dlatego od razu napisałem ze palnik nie uszczelniony, zrobię to w najbliższym czasie,  natomiast proszę o weryfikacje aktualnego płomienia, temperatury spalin czy ustawienia wentylatora oraz ilości pozostałości po spaleniu 150kg, wydaje się być tego bardzo bardzo mało (może z 2-3kg) i poza problemem temperatury wydaje mi się ze spalanie jest prawidłowe, ale NIGDY nie paliłem w takim piecu, są to moje pierwsze tygodnie dlatego zależy mi na optymalnych ustawieniach. Dodam tylko ze piec spalił w ciągu 4 dni 150kg opału (sztygara)
Patrząc na to co jest w popielniku to spalnie delikatnie mówiąc nie jest napewno prawidłowe, patrzac na temperature spalin to bym raczej powiedział ze grzejesz niebo na domem o ile czujnik dobrze pokazuję. Sprwadz szczelność korony, jak jest nie szczelna to zdejmij, wyczyść i przyklej, dopiero wtedy bedzie można wprowadzać jakiś zmiany na palniku.
