  W dniu 2.02.2020 o 16:06, Crespoo napisał(a):
Nie wiem, robił mi to instalator przy 1 uruchomieniu, powiedzmy, że jest ok.
Rozwiń
Jak widać, nie jest ok. Powinieneś chyba to sprawdzić, gdzie w sterowniku masz podpięty ten termostat, czy pod zaciski TB czy TM.
korzysta z czujnika podpiętego do sterownika z tyłu podajnika
Rozwiń
??? Jakiego podajnika?
Już nic nie rozumiem.
Eee... Od dawna są takie słupki w econecie dla kipi? Też chcę w metalfachu :)
Słupki tylko dla wybranych
  W dniu 2.02.2020 o 17:12, papen76 napisał(a):
Rozwiń
Nawet w Kipi :)
  • Lubię to 1
Nie no czemu dla wybranych? Trzeba zaktualizować soft. Co nie znaczy, że jest takie proste i, że  zawsze się da.
  • Lubię to 1
Aaa wy cwaniaczki hehe :) Ok, skończy się sezon, będzie mniej roboty u producenta to będę słać petycję :D
  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)
Dobry wieczór ,
Kilka pytań,
a/Większość z Was po uzyskaniu zadanej na termostacie co wskazała ?
1) Wyłącz palnik
2) Wyłącz wszystko
3) Wyłącz pompkę
4) Zmniejsz zadaną temp na mieszaczu np. o 1-2 stopnie .
b/ Ktoś jezeli piszę że kocioł pracuję z mocą 1,8kw - 2kw przez dobę . Jest to średnia czy ciągla moc ? Przy ciągłej 2kw płomień wątpie żeby się utrzymał i z automatu wchodzi w wygaszanie.
Aktualnie testuje FL pracuje do 65 zadanej na kotle następnie dobija z automatu na 72/74 stopnie . W momencie przejścia z 65 stopni mam minimalną moc ustawioną na 3kw ( aż do nadzoru )  co daje mi 0,6 kg/h następnie nadzór mam 2,4kw co daje mi 0,5kg/h . Następnie postój w zależności czy zejdzie szybko czy nie (czas  nadzór na 1h ustawiony  ) Histereza na 1stopień ze względu na szybki start po nadzorze ( tak żeby nie wygaszać  ) tak czy tak mam średnią około 0,6kg/h - dom pierwszy miesiąc ogrzewany.
Zastanawiam się jak można uzyskać niżej przy mocy ciągłej czyli bez wygaszeń itd itp wynik 10kg./h ??  .Wydaje mi się że nie można gdyż moc ciągła 2,4kw przekłada się na 12kg/h ( mowa o nadzorze) niżej palnik gaśnie gdyż 2kw jest za mało do utrzymania palnika.
Także wysłucham Waszych " taktyk" dotyczących pracy palinka Kipi
Edytowane przez Gonzus1989
Rozwiń
Nie doczytales w innym temacie, że gość ma bufor i dogrzewa solarami i fotowoltaika a piec jest przy okazji, dlatego taka mała moc ktora jest średnią.
Doczytałem,ale moje pytanie było czy to ciągła czy średnia. Średnia to ok. Ciągła raczej nie możliwa przy tych palnikach .
Czy palniki Kipi mają/odpowiadają wymaganiom  w zakresie 5 klasy emisji spalin,mają certyfikat EcoDesign?
Edytowane przez tadpa
zmiana tresci
Tak
To nie palnik otrzymuje klasę spalania tylko kocioł i jak spełnia wymagania jest dopuszczony do sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Palniki nie są badane w zakresie swoich klas czystości spalania tylko kotły , które są wyposażone w dany model palnika.
Edytowane przez robin60
to podaj link do tego, ze te palniki maja 5 klase i sa ecodesign
czyli podpowiedź na pytanie :
Rozwiń
powinna brzmieć :
NIE!
A nie
  W dniu 3.02.2020 o 12:10, robin60 napisał(a):
Tak
Rozwiń
Edytowane przez Gonzo19
Rozwiń
https://varmebaronen.org/products/pellet-boilers/viking-bio-200
Rozwiń
Nie jest to prawdą!
Same palniki są badane wg oddzielnej normy dotyczącej tylko palników na pellet - PN EN 15270 ,
zaś Palniki KIPI spełniają wymagania 5 klasy według normy: PN-EN 15270:2008.
A przepisy / wymagania ecodesign to spełniają / nie spełniają całe kotły.
  W dniu 3.02.2020 o 13:05, eliks napisał(a):
Rozwiń
tu jest tylko napisane, ze nówka nieśmigana i Niemiec płakał jak sprzedawał, brak certyfikatu.
Rozwiń
jakis link do certyfikatu?
Poszukaj - ściągnij DTR-ke tam na str 7 masz podane co i jak , tu masz po szwedzku, ale po angielsku też jest, ba nawet po rosyjsku też widziałem że jest
Warto też zauważyć że klasę 5 mamy dla zalecanego pelletu klasy A1,
a wg waszych wierzeń to taki palnik/ kocioł klasę 5 robi nawet z płyty wiórowej czy innego g..na
Dla tych, którzy chcą się zapoznać z zawartością tej normy podaję link do sklepu PKN  - https://sklep.pkn.pl/pn-en-15270-2008e.html?options=cart
Przystępna cena  150PLN + VAT 23% za wersję papierową.
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 2
To oczywiste że robisz badania na A1. Podobnie jak groszki mają certyfikaty na węglu min. 28MJ.
Obecnie wszystkie palniki sprzedawane z kotłami kl 5 mają tez klasę 5, gdyż to nie blacha czy stos szamotu robi tą klasę a sprzęt który odpowiada za spalanie czyli palnik.
Edytowane przez sambor
Mam nadzieję , że kolega @Gonzo19 po dostarczonej lekturze odszuka wszystkie dyrektywy i  PN i zrobi wykład na temat czy KIPI ma jakakolwiek klasę czy nie.
911244113_OperaZdjcie_2020-02-03_174738_kipi_pl.png.9c8c90e0f086b68632c80c4742eaf1eb.png
Dobrej lektury życzę która przyda się wszystkim tym którzy mają jakiekolwiek wątpliwości.
Tak na marginesie ta ostatnia norma mówi o klasie V.
Rozwiń
Tak bez marginesu ta ostatnia norma mówi tylko o wymaganiach jakie ma spełniać palnik aby dostać klasę 3,4 czy 5,
Jaką klasę  ma palnik o tym powinien poinformować jego producent a nie norma.
  W dniu 3.02.2020 o 17:08, eliks napisał(a):
Połączyłem posty które napisałeś jeden po drugim, bez żadnego kasowania. Przykro mi, ale zasady forum dotyczą również wielmożnego Pana.
Rozwiń
Po co połączyłeś- straciłem na statystyce, a temat na przejrzystości
PS
Czy brytana nie obowiązuje zasada informacji np - "scalono dwa posty" czy coś innego podobnego ?
Poczytałem i stwierdzam że palniki spełniają normy klasy 5 a co w takim razie z kotłami które mamy trzeciej czy czwartej  klasy i wsadzimy w nie ten palnik? Które też nie mało kosztują. Z biegiem czasu zaostrzają się normy ochrony środowiska,za 2-3 lata bodajże mają być tylko nowsze kotły w kotłowniach.To taki palnik ma wtedy sens czy lepiej od razu zakupić kocioł na pellet co spełnia normy? Chyba że jest obojętne jaka "skrzynka" stoi w kotłowni a ważniejsze jest palenisko spełniające normy?
5 klasa już nie wystarcza. Ekoprojekt natomiast wymaga pomiaru sprawności, a do tego potrzebny jest kompletny kocioł.
Kolego jak masz pieniądze to jak najbardziej kup kocioł kompletny taki ładny Amerykański trochę ironii  ;). Ale i tak nie będzie bezobsługowy kawy w kotłowni Ci nie zrobi.
Na poważnie jak masz kocioł i uważasz , że jest ok i wyrzucanie go to  zwykła nie gospodarność z Twej strony to jak najbardziej możesz go zmodernizować w oparciu o palnik pelletowy i nikt go Ci nie wyrzuci tak szybko bo i tak będziesz 100 % eco niż  ekogroszek.
Pytanie czy Twój kocioł się do tego nadaje , bo czasami faktycznie nie warto coś na siłę modernizować , jak sprawność tego jest marna i wszystkie KW co wytworzy palnik pójdą w komin bo wymiennik tego nie odbierze. Chociaż tak źle z tymi  kotłami nie jest , lekki lifting trochę szamotek , jakieś zawirowywacze i sprawność równa się klasie V i  ecodesing .
