Godzinę temu, Kris19760817 napisał:
Wymyśliłem sobie że kupię palnik, kocioł jest z 2009 to może do 2023 dociągnięcia wtedy kupię tylko wymiennik z papierem na uchwałę antysmogowa w Małopolsce.
Nie ma takiej opcji że zrobisz legalnie składaka z papierami.
Można jak najbardziej.
17 godzin temu, gmaj22 napisał:
Taki "buforek" nie musi być duży. Wystarczy używany  zasobnik/wymiennik CWU 140-200 l. Chodzi tylko o to, aby pojemność wodną kotła (nie wymiennika) "powiększyć". J
Podoba mi się ten pomysł.Ale mam pytanie.
Czy dałoby się zrobić tak by pompa wyciągała ciepełko zarówno z kotła jak i tego małego buforka?
W typowych schematach kocioł-bufor po nagrzaniu bufora kocioł stygnie bezproduktywnie.A mnie by zależało,żeby kocioł z buforkiem się nagrzewał i oddawał ciepło na instalację.Jak temperatura by spadła w całym zładzie wody(kocioł + buforek) o zadaną histerezę to palnik by się odpalił.
Czy ma to sens i jest możliwe do wykonania?
Podłącz pompę kotłową na stałe. (Wymiennik ciepła: TAK w Plumie) Przy takim małym raczej o warstwowym rozkładzie temperatury nie ma mowy, chyba nawet lepiej jak woda miesza się cały czas. W końcu mały buforek to takie większe sprzęgło.
Edytowane przez Dragster
@g69 Ja tak "jade" od ponad miesiąca. Do takiej konfiguracji najlepszy będzie zasobnik poziomy dwupłaszczowy. Oddaje całą energię równomiernie. Stojący z węzownicą może się nie sprawdzić, ponieważ woda się rozwarstwi i z górnej części tego zasobnika wężownica już nie odbierze energii. ( takie moje przemyślenia)
Opisywałem to w temacie o  Tekli od strony 233.
Może tak być :)
No proszę jak prosto i tanio można zwiększyć { pojemność wodną } kotła. zasobnik jako bufor i sprzęgło w jednym .
Potrzebny jest też dobry przepływ pomiędzy kotłem a bojlerem, bo nie w każdym przypadku to się może sprawdzić... ;-)
Ja ma mam zasilanie i powrót z CWU 3/4 C.  Nie będę zmieniał na 1/2 C  dla sprawdzenia, bo mi się nie chce :)
Co można? Badania masz na konkretny zestaw, palnik + korpus kotła.
@eliks mój kocioł ma już prawie 10lat i nie przechodził żadnych badań, bo wtedy tego nie było, ale kiedyś zadzwoniłem do Kostrzewy z zapytaniem. Czy jak kupie od nich wkład ceramiczny+ nakładkę ceramiczną na palnik i zawirowacze, to cz mój osobisty kocioł będzie kotlem 5-ej klasy. Odpowiedz brzmiała TAK. Nawet papier na to dostanę. :)
A ciekawe czy można było by podłączyć taki mały bufor do powrotu kotła, zwiększa się wtedy ilość wody w układzie, więc jest dłuższy czas postoju. Poprawcie mnie jak się mylę.
Ale ja mówiłem o legalności tego przedsięwzięcia. Bo tu dostaniesz papier gdzie będą badania z 2018r. a kocioł z 2010r. Przy kontroli może być różnie.
Eliks
Pomyślę zatem bo robi się spory wydatek.
Palnik + zbiornik na pellet + wkład kominowy zakładam że z 7 tys trzeba wydać.
Ilość wody to jedno, a sposób jej nagrzewania i dystrubuowania to drugie.
Okazuje się, że nie zawsze ta pompa może działać. W "starej" wersji oprogramowania, przy uruchomieniu wymiennika ciepła, pompa kotłowa działała przy grzaniu pomieszczeń oraz przy grzaniu CWU (przy ustawieniu priorytetu CWU). Na "nowej" wersji softu niestety to nie działa. Przy włączeniu wymiennika, pompa kotła działa podczas grzania CWU, natomiast nie działa, gdy grzeje chałupę. Gdy wyłączy się wymiennik - jest odwrotnie... Z takim problemem teraz się zmagam na "nowym" sofcie, nie potrafię zmusić pompy kotła, aby działała cały czas...
Kolejna sprawa- w nowym sofcie pojawiły się nowe opcje: "pulsacja" w ustawieniach rozpalania, oraz "wyjście H". W ustawieniach "wyjścia H" mogę ustawić: czyszczenie lub pompa cyrkulacyjna lub alarm.
Czy ktoś wie, co z tym wyjściem H?
do wyjscia H podłączasz przekaznik który steruje np. dodatkowym piecem(np. gazowym), pompa cyrkulacyjną lub innym urządzeniem które możesz zdefiniować w oprogramowaniu.
Nie inaczej :) Jeśli jest to nawiązanie do mojego postu o wykorzystaniu bojlera do zasilania drabinek, to wtedy należy zastosować zasobnik CWU beż wężownicy.
Z wężownicą to mamy wymiennik ciepła, bez niej - większe sprzęgło.
Chyba się nie zmieścisz w tej kwocie.
Kurcze to jakiś babol jest. Nielogiczne. Co prawda nie mam najnowszej wersji ale tą ze słupkami i jak pompę ustawię w trybie wymiennika to działa cały czas.
Masz rację, nawet nie pomyślałem o tym :)
Działało u mnie to tak jak opisywałeś, na tych softach " szóstkach". Teraz mam "jedenastki" i niestety już tak nie działa. Muszę wybierać, czy chcę aby pompa kotła działała z pompą CWU czy z pompą mieszacza.
Czy ktos posiada może kontakt do obsługi technicznej kipi? Bądź moze ktos mógłby pomóc w nastawach drogą telefoniczną. Na forum jest wiele informacji, ale czeato bardzo rozbieżnych. Chcialbym zaoszczędzić czas kontaktując się z kimś po prostu telefonicznie. Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Pozdrawiam Patryk
