gucio2607 Opublikowano 9 Listopada 2019 #9201 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 Przeczyscilem diode, palnik, poskładałem wszystko, przeważyłem pellet i odpalił od strzała. Teraz mam takie ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Listopada 2019 #9202 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 @mrtur, jeśli chcesz mieć cały czas ciepłe grzejniki, to w takim razie moja propozycja grzania będzie dla ciebie zła. Wobec tego na kotle bez termostatu i większa histereza kotła, ok 15-20 stopni. Ten termostat na kotle ma za zadanie odpalać kocioł dopiero wtedy, kiedy dostanie sygnał do grzania pomieszczeń. Ale wtedy nie masz cały czas ciepłych grzejników. No chyba, że będziesz chciał spróbować mojego sposobu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Listopada 2019 #9203 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 @gucio2607, teraz powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 9 Listopada 2019 #9204 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 16 minut temu, gucio2607 napisał: Przeczyscilem diode, palnik, poskładałem wszystko, przeważyłem pellet i odpalił od strzała. Teraz mam takie ustawienia Po co rozgrzewać zapalarkę przez 50 sekund? Chcesz ją co rok wymieniać? Sam widziałeś że rozgrzewa się do czerwoności w parę sekund. Ja mam ustawione 10 sek i zawsze pali od strzała... Oryginalna zapalarka u mnie zaczęła już 4 sezon pracy i ma się dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 9 Listopada 2019 #9205 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 Kolego @mrtur, najprawdopodobniej Twój kocioł ma dużą pojemność wodną i trzeba to wykorzystać. Kiszenie w tym potworze pelletu na mocach 5-7 kw w pracy ciągłej nie ma najmniejszego sensu. Przełącz testowo na tryb standard, zadaj na kotle 75 stopni z histerezą 20 , moc max ustaw 36 kw, pośrednią 22 kw, minimalną na 14 kw. Histreza H1=5, H2=10. Mieszaczem steruj pogodowo. Pompa CO niech pracuje cały czas. Kocioł ma pracować na dużej histerezie i musi się wygaszać. Kluczowy jest czas postoju po wygaszeniu-im dłuższy, tym lepiej. Swoją drogą na "wykarmienie" takiego monstrum potrzeba sporo energii, więc o małym spalaniu możesz raczej zapomnieć. Sposób który podałem może je tylko trochę zredukować 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 9 Listopada 2019 #9206 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 5 minut temu, cezar76 napisał: Ten termostat na kotle ma za zadanie odpalać kocioł dopiero wtedy, kiedy dostanie sygnał do grzania pomieszczeń Zaczynam łapać. A najważniejsze dla mnie zrozumieć te zależności. Będzie mi wtedy łatwiej samemu eksperymentować. Wsadziłem nowe ustawienia i jak trzeba to wsadzę nowe choć wydaje mi się,że będzie lepiej jak dłużej kocioł pochodzi na zadanych w celach obserwacji. Nowe ustawienia jak zwykle w arkuszu. Również będzie łatwiej jak zainstaluje econet i wrzucę logi. Wydaje mi się,że wtedy jeszcze trafniej zdiagnozujecie co i jak i być może znajdziecie inne ustawienia mogące trochę zaoszczędzić. Dalej nurtuje mnie jedno pytanie Przesuniecie równoległe krzywej przesuwa ją na osi "temperatura zadana kotła" czy na osi "temperatura zewnętrzna"(rys. na stronie 15 instrukcji EcoMax850)? oraz Czy cokolwiek grzebać "hardware" w samym kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 9 Listopada 2019 #9207 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 @Benton661 Rozumiem. Ciekawa teoria. Zapiszę sobie Twoją propozycję i zapodam za kilka dni w ramach kolejnego testu. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Listopada 2019 #9208 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 2 minuty temu, mrtur napisał: Również będzie łatwiej jak zainstaluje econet i wrzucę logi. Wydaje mi się,że wtedy jeszcze trafniej zdiagnozujecie co i jak i być może znajdziecie inne ustawienia mogące trochę zaoszczędzić. Zdecydowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 9 Listopada 2019 #9209 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 (edytowane) Twój kocioł ma pracować na zasadzie mini-bufora. To jedyne sensowne wyjście w Twojej sytuacji Aha, zapomnij o wyłączaniu pompy i kotła od termostatu pokojowego. To bardzo zły pomysł, jeśli pojemność wodna kotła jest duża. Możesz skorzystać ewentualnie z niewielkiego obniżenia od termostatu pokojowego na mieszaczu, jeśli źle dobierzesz krzywą grzewczą i będzie w obieg szła wyższa temperatura niż powinna. U mnie im mniej na mieszaczu, tym lepiej i są dłuższe postoje kotła Edytowane 9 Listopada 2019 przez Benton661 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 9 Listopada 2019 #9210 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 @mrtur Tani nie znaczy że jest gorszy. Spieki w większości przypadków to kwestia ustawień kotła, chociaż zdarza się faktycznie że ktoś przegnie z otrębami i wtedy jest problem. Tutaj zadzwoń do Pani, weź kilka worków na próbę, zobacz jak się pali bo chłopie zbankrutujuesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Listopada 2019 #9211 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 13 minut temu, mrtur napisał: Przesuniecie równoległe krzywej przesuwa ją na osi "temperatura zadana kotła" Przesuwa w górę na osi temperatura zadana. tutaj popatrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 9 Listopada 2019 #9212 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 8 minut temu, Benton661 napisał: Aha, zapomnij o wyłączaniu pompy i kotła od termostatu pokojowego No to od samego początku miałem na NIE. 9 minut temu, Benton661 napisał: Możesz skorzystać ewentualnie z niewielkiego obniżenia od termostatu pokojowego na mieszaczu, jeśli źle dobierzesz krzywą grzewczą i będzie w obieg szła wyższa temperatura niż powinna. Właśnie dlatego interesuje mnie zrozumienie tych zależności:krzywa grzewcza mieszacza,Przesunięcie równoległe krzywej,Współczynnik temperatury pokojowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 9 Listopada 2019 #9213 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 Na początek wygrzej dobrze instalację i dom. Później ustaw krzywą grzewczą na 1,1 i obserwuj. Jeśli chodzi o współczynnik temperatury pokojowej to nie pomogę, bo nie mam Ecostera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 9 Listopada 2019 #9214 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 (edytowane) Przydałby się przekrój albo zdjęcia tego kotła. Pewnie potrzebne będą modyfikacje, poprawiające sprawność, żeby nie wydmuchiwać energii i pieniędzy kominem. To też kluczowa sprawa Edytowane 9 Listopada 2019 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Listopada 2019 #9215 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 (edytowane) 26 minut temu, Benton661 napisał: Twój kocioł ma pracować na zasadzie mini-bufora. To jedyne sensowne wyjście w Twojej sytuacji Aha, zapomnij o wyłączaniu pompy i kotła od termostatu pokojowego. To bardzo zły pomysł, jeśli pojemność wodna kotła jest duża. Możesz skorzystać ewentualnie z niewielkiego obniżenia od termostatu pokojowego na mieszaczu, jeśli źle dobierzesz krzywą grzewczą i będzie w obieg szła wyższa temperatura niż powinna. U mnie im mniej na mieszaczu, tym lepiej i są dłuższe postoje kotła Zgadzam się tutaj z kolegą. Przetestowałem to niedawno. To co zyskałem małą ilością rozpaleń straciłem na dłuższym grzaniu pomieszczeń. Może się sprawdzić na początku sezonu ale jak temperatury średnie spadną w okolice 5st u mnie już nie zdawało egzaminu. Edytowane 9 Listopada 2019 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 9 Listopada 2019 #9216 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 @cezar76 Dzięki za link. Wszystko jasne. 5 minut temu, Benton661 napisał: Przydałby się przekrój albo zdjęcia tego kotła Zdjęcia w albumie (mogę jeszcze jakieś zapodać jak trzeba) https://photos.app.goo.gl/dqNSCqECdcLC5Rvr5 Przekrój to coś w tym styluhttps://images.app.goo.gl/7S4TQYTCwtRZbiZJ9 Jak już pisałem czujnik temperatury spalin w drodze. Sam jestem ciekaw ile w komin idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 9 Listopada 2019 #9217 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 Widzę, że dużo idzie w komin. Potrzebna modyfikacja, czyli: a) Szamot w komorze spalania- poprawią się warunki do prawidłowego spalania pelletu, dodatkowa półka z szamotu też nie zaszkodzi, wydłuży obieg spalin b) Na półkach obowiązkowo zawirowywacze spalin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 9 Listopada 2019 #9218 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 (edytowane) Dowiedz się jaka jest pojemność wodna, bo to bardzo ważne. Jeśli jest niewielka, to ten kocioł nadaje się jedynie na złom moim zdaniem Edytowane 9 Listopada 2019 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 9 Listopada 2019 #9219 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 @Benton661 Cenna informacja. To jest jakiś temat do samodzielnego montażu czy potrzebny fachowiec? Ktoś nakieruje konkretniej co wykonać Ryje od jakiegoś czasu w necie w celu znalezienia ilości wody w moim kotle ale nic z tego. Kocioł ma 16lat okazuje się,że mylnie google wskazywał mi producenta. To inna firma. Oczywiście jest sposób na zmierzenie ilości wody w kotle i wyniki będą w zasadzie bez błędu ale jak sobie pomyśle co muszę zrobić w tym celu ... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 9 Listopada 2019 #9220 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 (edytowane) Dlaczego go nie wywalisz? Niedawno jeden z kolegów kupował sam wymiennik kotła Lumo Bio Max coś koło 5 tysięcy kosztował o ile się nie mylę i bardzo sobie chwali. To byłaby najlepsza opcja dla Ciebie. Masz duży palnik, jeśli nie chcesz się z nim rozstawać, to idealnie byłoby jeszcze dostawić bufor (do nowego kotła, oczywiście)... Edytowane 9 Listopada 2019 przez Benton661 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Listopada 2019 #9221 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 @mrtur, W tym wątku masz o sterowaniu pogodowym połączonym z termostatem. Kol visitor to tłumaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas85 Opublikowano 9 Listopada 2019 #9222 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 Czy koledzy ktorzy wymienili czujke plomienia zauwazyli poprawe % plomienia i "nie skakanie" tegoz ? Ja posiadam z 2017r. Na czerwonych przewodach i zastanawiam sie czy wymieniac bo % plomienia ciafle skacze i oscyluje 20-40% najczesciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtur Opublikowano 9 Listopada 2019 #9223 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 10 minut temu, Benton661 napisał: Dlaczego go nie wywalisz? Uwaga słuszna, bardzo słuszna. No powiedzmy,że limit kwotowy na ten sezon wyczerpany. Zdaję sobie sprawę,że to prędzej niż później wyleci ale w tym sezonie nie planowałem. Jasne gdyby padł to nie ma wyjścia (taki paradoks) ale wolałbym już w tym sezonie kilku tysięcy więcej nie ładować. Może faktycznie przezimować na tym co jest, pobawić się ustawieniami, drobne niezbyt drogie tuningi a za rok pomyślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 9 Listopada 2019 #9224 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 Bardzo rozsądnie. Inwestycja w nowy kocioł zwróci się po kilku sezonach grzewczych w ilościach spalanego (wydmuchiwanego kominem) pelletu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 9 Listopada 2019 #9225 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 3 minuty temu, wojtas85 napisał: Czy koledzy ktorzy wymienili czujke plomienia zauwazyli poprawe % plomienia i "nie skakanie" tegoz ? Ja posiadam z 2017r. Na czerwonych przewodach i zastanawiam sie czy wymieniac bo % plomienia ciafle skacze i oscyluje 20-40% najczesciej. A w czym Ci to pomoże, że stracisz stówę? Lepiej się poczujesz? Spróbuj pobawić się nadmuchami, a jeśli to nic nie poprawi, olej to. Jeśli są problemy przy rozpalaniu, albo czujnik nie widzi płomienia i rozpala się, mimo, że płomień jest, to warto pomyśleć o tym. Jeśli wszystko gra, to nie warto inwestować, pokazywane wartości płomienia mnie osobiście mało interesują, ważniejsze jest, jak ten płomień faktycznie wygląda 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
