Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
@szeryf
konwerter powinien być wpięty w to samo miejsce co panel, tzn pod te same złącza o których pisze instrukcja panela.
W re same A i B a te dwa pozostałe powinny być wolne?
Tak. Nie wiem do czego one są. Podłączenia rób przy odłączonym zasilaniu. I sprawdź prawidłowość podłączenia. Było pisane który przewód gdzie.
Edytowane przez wojszym2244
Ok ale wcześniej wszystko działało
Wojszym2244 nic nie dało podłączenie panela i konwentera pod jedno wejście dalej po podlaczeniu konwentera zawiesza się panel
Testowałem trochę na memu. Ustawiłem 960x540 240dpi. Wtedy nie ma marginesów. Pozatym nie ma problemów takich jak na telefonie/tablecie, że nie może się połączyć w tle albo aplikacja ginie.
Wojtek jak ustawiłeś tą rozdzielczość?
Na mi4c(android 5.1) aplikacja w tle po chwili się rozłącza i nie może się już połączyć, potem ginie.
Edit
Z rozdzielczością sobie poradziłem.
Edytowane przez AdamMa
U mnie pojawiają się dwie ikony w tle, nie wiem dlaczego. W jednej próbuje sie połączyć i po chwili wyskakuje brak połączenia, ewentualnie wyskakuje komunikat: " Service Starter Foreground i godzina". A po drugie wyskoczyła wartość mieszacza, 9,2 % nie wiem skąd, skoro nie mam żadnego siłownika i nic nie ustawialem.
Edytowane przez mardoczek
@mardoczek
Wyskoczyła wartość mieszacza bo zainstalowałeś nową wersję APK. Jak przeszkadza to usunę.
Jedna ikona jest zawsze i informuje, że aplikacja jest w pamięci. Druga pojawia się jak z pracą w tle jest coś nie tak i nie sprawdza alarmów.
Cały czas mam problem z wartością mieszacza w sterowniku.
Kilka dni temu na grzejniki puszczałem 42stopnie, mieszacz fizycznie otwarty w 55% a na sterowniku 63%. Dzisiaj na grzejnikach 38stopni a sterownik dalej pokazuje 63%
https://drive.google.com/open?id=0B0qwCs6j6Kr0SXN4V25WQ1ExbXc
- pozycja mieszacza pokazywana jest tylko jak jest włączony mieszacz w ustawieniach
- temp. komfortowa i ekonomiczna co 0.1 st.
- histereza reg. pokojowego od 0.1 st.
- zmniejszona ilość powiadomień przy pracy w tle.
Przy pracy w tle chyba już nie wyrzuca programu z pamięci, ale nadal po pewnym czasie przestaje się łączyć.
Tego mi brakowało w panelu i miałem do Ciebie pisać w tej sprawie. Dzięki :)
Witam Panowie przyszedl mi ten konwerter do internetu i prosil bym o pomoc w skonfigurowaniu go
Taki przyszedł
http://allegro.pl/show_item.php?item=6651926338&snapshot=MjAxNi0xMi0yMVQwOTo1MTowOVo7YnV5ZXI7MGUzZDVlOTVjNTk0YThmYjhlYmMyZGZhNTJlNzhjNmQ0Yzk0YjE4NjYwNWRkNThiMTcxYTA5YTg5NGU3YjJiNw==
A najlepiej za rączkę mnie poprowadzic co z czym połączyć gdzie co wpisac wszstko po kolei bo w tych tematach jestem zupełnie laikiem
Nie wiem czy ten kontroler mam podpiąć najpierw pod komputre kablem lan czy bezposrednio do rutera i wtedy konfigurowac.
Prosze opomoc
praktycznie  bez znaczenia  można tak i tak, prościej podłącz do routera
Proszę o pomoc w konfiguracji tego konwertera
Właśnie jak podłączę do rutera to ruter do nie widzi i dioda lan się nie świeci jak podłączę do laptopa to dioda się zapala
i nie wiem jaki adres ip mam ten konwerter w żaden sposób nie mogę do niego się dostać
Wepnij skrętke do kompa w uruchom wpisz cmd i później ipconfig u góry będziesz miał ip konwentera
to nie będzie ip konwertera tylko komputera
trzeba konwerter do fabrycznych i poszukać najprościej w instrukcji jakie jest ip i hasło
To ok tylko wytłumacz mi jeśli ip konwentera jest 192.168.0.50 a ip komputera to 192.168.10.101 to co zrobić aby te dwa urządzenia były w jednej podsieci bo tylko wtedy można zalogować się przez przegladarke
Po wpisaniu komend wyskakuje takie okno
i prawidłowo jeśli połączyłeś  konwerter z komp. skrętka  to nie ma co nadać IP (brak DHCP)  i trzeba nadać ręcznie z tej samej klasy co ma konwerter np. 192.168.0.20 ma konwerter to komp ..... 0.21, potem jak sie dostaniesz trzeba nadać konwerterowi adres z puli  co ma router potem to spiąć już docelowo
