bercus
  1. Mi wydalo sia,že cos na nich bylo-taka tecza.Moich daktylow palcowych omywalo omoknieciem miesiac.Teraz czyste sklo.Doczytalem tylko o mycju demineralyzowana wode i specjalnymi sapony.Wode z nieba dla mnia jest wystarczajaca,tylko przy ramkach može po czasu potrzebne oczysczyc.
  2. Nie tak latwe.Ja pale brunatnym,dmucha sa mniej.No idze go wieksza ilosc-dmucham na mocach rowno jak wy przy kamienym. :-) Tylko sam palnik pokaže jak ma byc.
  3. I po co hall,kiedy trzeba ustawic szkale,powietrze? Sterownik nie odczyta,nie dolicza,nie ustawi obroty zadane?
  4. Jak zle ustawisz obroty wentylatora halla,tež bedziesz miec problemow z moca 🙂 Z braggerom jest tak samo.Najpierw odczytasz dane,potym ustawujesz.Czy przy hallu wiesz,kilka kilogramow powietrza chodzi ci cez dmuchawu?
  5. Z regulacji powietrza braggerom wycofane,bo nie zdarzalo sia utrzymac kopczyka i temperatura kotla w sczytach szalela.Dodane powietrze w spadku z mocy sczytowej rozpedzalo cale palenisko,to powodowalo dalsze dodawki powietrza do wypalenia.Potym przy ponownym wzrastu mocy palnik wypalony i powietrze dlugo trzymano niskie .Przy regulacji podawaniem jest o niebo liepiej.
  6. U nas staly wzrast cenowy.Nowy cenik(po miesiacu dalszy!) juž ponad 2 Zl KWh z dystrybucja i wat.Kto pradom bedzie grzac w tegorocznej zimie,przy nim niech pan bog stoi 😞 .Dziekujemy energiewelde i jej wplywu na ceny przy burze Lipskiej,ktora jak powiedziali zapewni (myslali može dla producenta-ČEZ) najwygodniejsze ceny energii elektrycznej.Nie možne z wzgladu na prawo miedzynarodowe wycofac....Tylko ciežko zarobie tak samo jak Niemiec.
  7. Trawe žne,kiedy juž mi troche przeskadza,jest poprzed deszczom,pes nie ma gdzie sa wy....c 🙂 i tež potrzebne troche myslec na žycje,radosc roznych insektow.....I nie ma lepszej TV niž jednokanalowa tv oczko.Wieczorna moja reinkarnacja.
  8. Musialem wymienic kable baterie-falownik.Kiedy slonce pali,jest wszystko o.k.W niedzielu nie palilo i zmywarka dzialala tylko na battery pack.96A rozgrzalo kable 16mm fajnie,zmienilem na 35.Tu nie dziala 1mm/10A.Aj z brakiem slonca pozwoli laduje,dalo cez dzien 2x zmywarke i 2x pralke,zadowolnosc i niespodzianka moja jest ogromna.
  9. Skoncze to jak u nas.Wysilanie w siec jest oszustwom,mimo solarnych baronow.Ty wylobowali na swoja zielona energia kilkukrotne dotowane ceny,niž producenci na domkach,ktorzy musi przy powrotnym odbioru placic distrybucji,podatek i doplata zielona do baronow,ktora ale za swoja zielona energia nie dostaja.Kiedy wyprodukujesz wiecej energii,niž zkonzumujesz,jest to dla dystrybutora energia darmowa ,ciebie zostaja doplaty :-) .U nas potrzebne pchac i pchac baterie,lub cieplo w bufor i užyc swojej wyprodukowanej energii tylko samemu.90% ludzi buduje wyspy i siec užywaja tylko na odbior,kiedy brakuje energii wlasnej.Straty tak wyprodukowane magazynowaniem nie maja znaczenia oproci stratam finansowym w sieci.
  10. Przy niedzieli slonce palilo i przy szybkowarke 2kw solary pchaly 1600 W,400 pociaglo na ta chwile z baterii.Juž mam zamowione jescze 4 baterie,by w dzien naladowalo i wytrzymalo po cala noc krmic lodarka i oczko.Teraz jescze w nocy przelacza na siec,w dzien nie možliwe wyužic calkowu produkcji,2 baterie naladuje szybko .Pralka,zmywarka,bazen,lodarka,lodowacz juž w dzien dzialaja darmowo :-) trzeba tylko užyc pralki,lub zmywarki nie zaraz,žonka nasczescie zrozumiala,jak darmowo myc,prac 🙂
  11. Juž jest gotowe,od soboty dziala.
  12. Užywalismy agregaty przy technoparty.Na poczatku maly system-male agregaty benzynowe,potrzebne przewymiarowac 2-3x oproci obciazeniu.Aj tak nie bylo problemom uszkodzic jak agregat,tak aparat,bo przebieg obrotow na benzynu po dužym zmniejszeniu obciazenia prosto jest.O BPM na klape karburatora nie mowiac,brakuje bezwladnosci.Pozniej z dieselami o mocy ponad 30 KW byly zerowe problemy.Tež za weekend požera polowe co benzin 15 KW.Myslalem,že maly agregat inwertorowy tego falowania jake bylo na party i starych maszynach przy zalaczeniu podajnika wyzeruje,no nie dalo rady i cos tam padlo tež.
  13. Potrzebne wywakuowac(wysuszyc i pozbyc powietrza),tež tym latwo zrobic test sczelnosci obiegu gazowego poprzed napelnienim.Ta troche wilgotnosci i powietrza w klimie zrobi zle,bo w kolko skropie w obiegu.
  14. Nie ma pierwszego styku z agregatmi,padal w pelnej robocie do 110 V....nawet niezaleznie od wlaczania podajnika.Generator mierzylem i jest ok.Cos bedzie w inwertoru,nie ma sily kupowac nowy(cena nie odpowiedna % do ceny agregatu) i ponownie przy kotle zmarzyc.
  15. MAF samochodowy možne montowac tylko z filtrom,inaczej w kotlowni szybko bedzie zabrudzony i dužo przeklamywac.Cienki nalot nie widoczny i samochod w du..e.Nie mowiac o algorytmu,bo w tym czujniku jest lekko ogrzewany cienki drutek chlodzony przeplywom powietrza-zmienia rezystencju (lekke zabrudzienie jest tu dužym izolatorom) i do tego wyliczenia podstawowa jest temperatura tego powietrza.Czujnik temperatury w maf tež jest.Jak dlugo byloby potrzebne laborowac do uzyskania užytnych parametrow?
  16. U nas pozwoli stawa sia koniecznym.W poczatku ubieglego roku jescze bylo nieoplacalne,szybko sa sytuacja zmienila.
  17. Tam mialo by byc sczelno.Ale widac,že pierwsze plaskie kolko obok gumki dobro sedzi(o gumke bym niepowiedzial),možno tam užyc po oczysczeniu troche silikonu.
  18. Hmm.prad.Czakajcie to,co jest u nas: W roku ubieglym placilem KWh 2,60/80 K - firma na jesien padla.Nowej firme upisalem na 3 roky za 5,50 i jestem teraz sczestliwy,nowy jej cenik od lipica jest 8,20.Uzyskalem 3 lata na inwestycje w FW,mialem zrobic juž wczesniej,no wygladalo nieoplacalnie :-) jak teraz osczednosci emerytalne-uzysk 0,33%,inflacja 12%.Rzad kraju tylko blablabla,no lepsze,niž poprzedni,po nich i 8mi latach dobrobytu tylko dlug pozostal. Jedyne wyjscje jest inwestowac co sa daje w przyslosc na swoim domku.Im wczesniej,tym liepiej,taniej nie bedzie.
  19. Nic sa nie dzieje.Pompka CO stoi,obieg zamkniety i wode stojaca w rurze rozgrzewa sie cez zawor,nim chodzi goraca woda.Mosadz zaworu nie izoluje.Kawal rurki,gdzie jest czujnik jest prosto ogrzewany przewodom ciepla.
  20. Potrzebne zrobic porzadne uziemnienie.Zakupione i wchodzi w ziem 27m druta 12mm,od pergoli g domu cez ogrod,3 st. 1,5 m kolika.Na jednym koncu panele-na pergoli 10m alu drut(ramki paneli krznaskrz pozlaczane miedzonymi kabli).Drugi wystepujacy przy domu(gdyby na dachu powstaly dalsze panele) i do piwnicy przylaczony w "gniazdo" uzemnienia przy falowniku zaraz z "0"domowa i wszystkimi ochronami.Taka jest rada projektanta z sklepu,gdzie lata zakupujem elektromaterial.Jescze dužo roboty powstalo :-)
  21. 20 m to dužo za dužo.Liepiej zbudowac kotlowni przy domku i wymienik jest zbytny. ED:Pytaj w watku kotly zasypowe.Tu witamy sia,witaj 🙂
