58
VIESSMANN Vitoligno 150-S 30kw czy można zamontować 4x1000l bufor
bercus odpowiedział(a) na macio207 temat w Kotły zasypowe
Ilosc dowolna.Tylko dobre podlaczyc,by rura glownego przylaczenia nie byla tylko 1 pozioma z galeziami w každe polaczenie(pierwszy bufor na poczatku i ostatni na koncu),ale spiete 2 wstepy/wystepy,w srodku rury T i ponownie spiete dalsza rura z T w srodku,takie "rozgalezienie"rury glownej.Potym odleglosc každego przylacza bufora od rury glownej jest taka sama.Tež tak bedzie robil,ale mam 3 bufory,to beda spiete jedna rura,ale w nia 2x T pomiedzy buforami i Y z rury glownej.Wiecej komponentow,ale przeplyw O.K. -
U nas nie w ciagu roku,ale w ciagu 3 lat,to juž roznica ponad 100%.
Dostarczala oferta na taryf pompka ciepla i wlasnie gdyby tylko pompka pracowala,to grzanie wychodzi +- jak weglom.
Piec do podgrzewania powietrza jest i kociol do wody/CO.Dzisz ciežko doradzic w 5.klase kotla zasypowego nie dymiajacego zamiast w komin w dom.Potrzebne miec komin,jak silos rakietowy,czy kociol z wentylatorom wyciagowym szukac przynajmniej.Bufor powinnen.
Ja rowno montuje 18 kw,požyjemy,zobaczymy.Za te zlotki ktore kosztowala,to niech w cieple dni taktuje do zo...ania.Zgazowujacy i baniaki založone do wspomagania.
Bo poniechawaja kotly dožyc,nastepny dopiero klasowy.U nas na wschodzie sami siebie nakazujemy dzialajace ustrojstwa wymieniac.
Teraz ja jestem dokladnie tym testerem 6 tonowym.Ale to sie ciagnie,dopiero bojlery wywalone i jeden centralny tylko z PV leci,trzeba sie dostosowac...kto pierwszy w lazienkach,ten na isto wygra,potym juž loteria.
Musi byc przy kotlu.
CWU nie potrzebuje ochrony powrotu,w przypadku nie instalowania bufora jest zbytne,by cwu bylo podlaczone poza ochrona i cala robote zrobia 2 zaworki zwrotne.Bo nie bedzie možliwosci grzac cwu z bufora,tak tyle i tylko tyle.
Tu schemat,wystarcza nie wziac bufora do uwagi.Tu na forum wystarcza troche poszukac.Wszystkie podstawowe rzeczy zaznaczone,jako ZZ,itp.Kilka roznic oproci poprzednemu možno znalazc.
Ręce opadają
bercus odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Može pozwolna inspiracja nasza dystrybucja 🙂 czeska.Ale jescze droga dluga,nie dogonicie nas.Juž nowa oplata na wyliczeniu bedzie "dla mocy rezerwowej"(czytaj dla dužych producentow).Za malo sa dziesiatki miliard zyskow.jescze dla zapas doplacic potrzebne.Nowa elektrownia panstwo,czy dodatkowa panstwowo oplata uchwalona zaplaci,ale zyski do kieszeni prywatnej.To juž doskonalosc.Nie wiem,czy smiac sie,czy plakac. -
Edilkamin Laguna2 p18 dziwne zachowanie
bercus odpowiedział(a) na Krystian939393 temat w Kotły pelletowe
To zwiekszaj max.pozwolona temp.spalin o 5° i uwidzisz.Može byc na wymienniku juž warstwa cienka napalona,ktora troche obniža przeplyw ciepla,czy zakamieniony srodek obiegu wodnego kotla. -
Jesli nie przekracza temperatury spalin maximalnej z powodu zabrudzenia wymiennika....? -
Wymiana piecokuchni - kocioł na paliwo stałe a poprawność instalacji.
bercus odpowiedział(a) na Mario86 temat w Instalacje CO i CWU
Nic specjalnego nie trzeba. -
Tak.Dodaj tež zz w obieg grzewczy.Niczego tym nie zepsujesz. -
Powrot CWU prosto w rure pomiedzy powrot kotla i zz.Ten zz w kotlowym obiegu tak wymusza przeplyw obiegu CWU poprzez kociol i nie mieszanie sie przeciwpradowo poprzez 4d,czy walkowanie z pompa kotlowa.ZZ w obiegu CWU potym broni pchaniu odwrotnym kierunkiem poprzez CWU przy pracy tylko pompki kotlowej. Eee,nie wiem,czy zrozumiale.... Jak bys zrobil tak jak na ostatnim zdejcju,ale w powrot kotla zainstalowal T i w jeden krocec tak jak na zdejcju i w drugi powrot CWU. -
Powrot cwu naležy tež w obieg kotlowy pomiedzy ZZ pod pompa cyrkulacyjna i powrot kotla.Osobny obieg ma senz,bo bedziesz czesto zasilac grzanie nižsza temp,niž bedzie wygodne dla CWU.Natomiast kociol bedzie w tym czasie hulac na 60-70 bezproblemowo. -
Na blenkytnej rurke 4d-powrot kotla brakuje pompki cyrkulacyjnej.Bez tej pompki nie bedzie sterowanie 4d poprawnie dzialac.CWU bezprosrednio z obiegu kotlowego,ZZ oczywiscze w obiegoch wszystkich tak,by pompki nie przeciagywaly. -
Zmiana sposobu ogrzewania w domu kostce z PRL
bercus odpowiedział(a) na bit1 temat w Kotły pelletowe
Zimno ci bedzie w przypadku,že pocniesz kombinowac zamiast grzania 24/7 na niskich mocach jak zaosczedzic,bo uwidzisz na oczach licznik zužycja gazu.Poczniesz wlaczac i kombinowac z roznymi temperaturami zasilania,strefami czasowymi i innymi bajermi komplikowac siebie žycie. -
Podłączenie termy elektrycznej z zasobnikiem CWU
bercus odpowiedział(a) na cinek84 temat w Instalacje CO i CWU
Goraca ma isc w dolna czesc zasobnika,by wygrzalo zasobnika na max do samego dolu. -
Reduktor može byc zainstalowany w roznych pozycjach,po to wszystkie dziury sa kontrolne i napelniajace.Dolny zalal bym na wyzszy poziom,bo glowne ložysko jest od gory,to by slimaczyk cos tam wyciagal.
To sa dwa reduktory spiete.Pomiedzy nimi jest sucho.Gorny extra napelnianie,dolny extra.
Boczne stanowuja poziom,dopelniaj dopoki nie pocieknie bocznymi.
Mam juž umiejscony opop.Nižszy kociol dla mnia nie ma,wysokosc ponižej pasa,možno siusiac w komore zaladunku.
No,gaz nie woda.Nie wolno poniechac uciekac w okolicie.Mysle,že grzac w domu teraz nie potrzebne,przy gotowaniu przynajmniej nie wybuchniesz.
