Pereko 8kw
Albo dziala na modulacji mocy,w takim przypadku jest ok.
- Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
Ostatni szanc do poprawienia bledow
Szeregowo podlaczone 3 bufory dla mnia generuja zbytne grawitacyjne przeciwcisnienie.3 založylem,bo do zapotrzebowania domu jest ta masa dokladna i 2 zasypy zmiejsci przy grzaniu.2 wieksze nie przepchalbym.
Kamen pellet: szybsza pompa na powrocie + PID na czujniku spalin = wyraźnie lepsza wydajność
Plum 4D zamknie i po sprawie.Nie utrzymuje powrotu na zadanej ignorujac na ta chwile zadana co.Poprawnie ma odmykac na zadana CO i w momentu obniženia powrotu stac,czy krok,dwa cofnac jak potrzebne do utrzymania temp.powrotu ustawionej.Potym pocznie powrot rosnac,to krokuje do zadanej CO,jak powrot i moc kotla pozwoli.
Mialem kiedys techa i dzialal na podstawe utrzymawania powrotu przykreczeniem i nie jak ten plum niezdolny.
Przy pracy pc jest 3D zamkniety.Sa tylko grzejniki w obiegu,bufory tylko dla kotla.W grzejnikoch ponad 250 l wody,mialo by byc do defrostu o.k. dla tego nie instalowalem bufora przy pc.Jescze nie zamarzlo :-) Nie wiem,czy wogole dochodzi do tego,bo drewno jest i kociol z buformi dziala perfekcyjnie poza moimi oczekiwaniami.Kiedy troche zimniejszy i wilgotny weekend dochodzi,pracy pc otestuje.
Przy wyzszej temp.kotla ten czas sie skroci,bo mniej tej goracej wody zamiesza sie w uklad i nadwyžka w powrot.W szkole wylaczylem taka idyotyczna ochrone,bo nie bylo wogole w stanie wygrzac tak dužy uklad przy zamykaniu.W domu mam timela i ten tylko przykreczy zaworu,by trzymalo zadana powrotu,nadwyžka mocy nadal rozgrzewa uklad i to jest zupelnie inna bajka.
Wyczyszczenie Filtru Skośnego
Zakrecz te 2 zawory i možne czysczyc.
- Stalmark ST-755 zPID
Poki jest w tym sterowniku ochrona powrotu zamiast przykreczenia zaworu na ustawionej temperaturze powrotu realyzowana idiotycznie jego uzamknieciem,to jest liepiej nie užywac takiej "ochrony" i ustawic o troche wyzsza temp.kotla.Na zaworze 4d mieszajacym temperatura powrotu sama ustabilizuje sie i to može wczesniej,niž z nieustanym zamykaniem i odmykaniem zwiazanym z zauroczeniem pracy pid.
- Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
Nie mogę wyjąć ślimaka Q eko 20 Heiztechnik
Demontaž tej 5ki szrubu na palniku w kotlu w každym przypadku jest robota na silne nerwy.O instalacji powrotnej z tym walkom kolano-motylek niemowiac.
Jest rowek w osi slimaku i ten szrubunek motylka w nim.
Nie wiem,skad te straty licane.Ja tracim 1° na wymienniku in/out i to przy 32°,wyžej juž fyzykalnie przy wyzszych temperaturach nie možne isc.Glykol do -15,to strata znikomna. Zadalem AI dane i toto jest wynik: Sezonowa utrata sprawności (SCOP) wyniesie około 2% do 4%. Strata maksymalnej mocy grzewczej z powodu płynu niezamarzającego wyniesie około 3% do 5%. Jednak ze względu na znaczne przewymiarowanie wymiennika i samej pompy w stosunku do potrzeb domu, efekt ten będzie praktycznie niezauważalny.
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Zasilanie awaryjne UPS / AGM słaba wydajność
To bedzie sucha.Zamien za nowa.
5 lat može byc dla Pb baterii koniec žycja.
No,wlasnie z prostym sterownikom jescze tanszy :-) KOTLY.COM.PLKotel na dřevo a uhlí MPM DS Duo 24 kW – Nevyžaduje akumu...Котел DS Duo – Výkon, Účinnost a SpolehlivostHorák - CZ, s.r.o.OPOP Kotel H 425 EKO-DSKotel na dřevo H4 EKO‑D S s ručním přikládánímA+ Kotel na dřevo za mimořádně nízké pořizovací náklady. Zplynovací kotel na dřevo s ručním přikládáním má účinnost až 90, 2 % s ekologickým provozem a m
Odczyt u mnia dziala o.k.Problemom jest z malego obiegu wygrzac kompletnie caly dužy,bo jak z najbližszych grzejnikow pocznie wracac cieplejsza,to delta malego obiegu spadnie do awarii i pompka obiegowa(zamiast obnižania mocy,jak do tej pory dziala do utrzymania delty) wystrzela na awaryjne obroty i szybki koniec cyklu jest nieodwracalny.
No,nie wiem.Mam wymiennik 5,2m2 deskowy przy pompce 18 kW,na trybie cichym-do 8kW delta pompki pada pod ochrone 1°,czyli na niskim odbioru domu nie wystarcza.Zmienilem korektu czujnika powrotu,by dzialalo i dziala.Na wiekszych odbiorach i deltach juž problem zniknie.Dla prawidlowej pracy niskich mocy i temperatur musi byc wymiennik kilku,kilkukrotnie przewymiarowany.Wymiennikom rurowym spiralowym woda z pompki tež blyskawicznie proleci i na niskich temperaturach odda minimum mocy.
