To jest operacja na 1,5 sezonu,by palacz byl zadowolny :-) Na poczatku sezonu nie zrozumiemy jescze z sterownikom,pozniej kiedy juž jest cieplo,wydaje sa dobre i w nastepnej sezonie poprzed swietymi sterujemy ponownie i szukamy zlotego srodka wiedzac juž co i jak,nastepnie tylko experymentujemy i wymyszlamy bzdury.W tym sezonu nawet nie bylo možliwe poprawnie ustawic wiekszych mocy.
Zawór 3d - jak ma się otwierac
U mnia 4d calowy.Rurki obiegu kotla i przylaczenie grubej instalacji (ponad 10 cm przy kotlu) miedž 28mm,oczywisce pompki kotla,obiegu co,w obiegoch zawory zwrotne.Dziala ok.Instalatorowi namaluj dla poleczanych instalacji tu w watku instalacja, niech zrobi i nie wymyszla.
- Kocioł MPM DS WOOD
- Prośba o opinię - schemat
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
- Zębiec KMW16 mialowy górnego spalania
Kocioł MPM DS WOOD
Ranne dokladanie opalu,wyzruczanie popiolu to mi w domu nie brakuje :-) Na ložku w tym czasu jest liepiej.Juž z tego powodu gonil bym sa do bufora(raczej kolekcja buforow).No wczesniej nikt o takim wynalazku nie myslal i ranko w piwnicy nie možna bylo przegapic.Na dolniaku jescze nie bylo tak zle,wystarczalo porusztowac,doložyc,troche smrodku polykac.Ale w szkole na viadrusie to sa galery niewolnika.3 worki žarnego popiolu wyjac,23 lopat brykiet wepchac,drewno polupac i od gory jechac,godzina w du....Ranko tylko troche drewna na žar žonka doklada,przy brykietu dziecka szkole cez dym by nie znalazly i do poludnia grzeje.I urzad wsi do poslednej chwili jak dobra wizytowka to ustrojstwo tam trzyma.Brrr... kiedy doma widze,jak to cieplo samo sa chociaž z wegla bez dymku robi kilku lat,o powrotu inwestycji,sprawnosci nie mowiac.
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Kocioł Artisan z Zagórowa koło Konina
Mam tež komin murowany 12m,no po 5 sezonach pojawily sa wykwitki w pietrze przy suficie.Ocieplilem o swietych czesc komina w poddaszu.Žalujem,že nie zrobilem tego wczesniej.Po calej droze w domu jest ok,tylko w poddaszu sa wychladzal i skropliny narobily swoje,tam znalazlem wykwity juž piekne.Latom tež trzeba wyczystka wyjac do wolnego przeplywu powietrza i wysuszania,to lato opomnialem.
- Atmos przestał osiągać temperaturę.
- Palenie drewnem palnik sv200
Kocioł MPM DS WOOD
Glowice przy želiwnych grzejnikoch to poražka-bezwladnosc masy želiwa robi swoje.To nastepny powod zasilania stalej nižszej temperatury,by glowice dzialaly i byly potrzebne w najmniejszej ilosci pomieszen.Jakikolwiek niestabilny element w obiegu zbytno tnie z zasobnika-zamiast trzymania stalej niskiej temp.grzejnika 100 kg želiwnego glowica jej X krat dziennie rozgrzewa i chlodzi.To idze zupelnie oproci logike wykorzystania jego masy i bezwladnosci.Nawet wode oproci zasilaniu zbytno chlodna powracajaca z takiego grzejnika robi dalsze zamieszanie temperatur na mieszacu i dalsze rozfalowanie zasilania zamiast pozwolnego stabilnego wyciagania ciepla-jak z kotla,tak z bufora.Najliepiej užywac pogodowke i pozwoooli ruchac temperature na dužym obiegu-stabilnosc to podstawa osczednosci przy bezwladnosci.
Kocioł MPM DS WOOD
@Mac08Osczedzasz?Može prad na pompke.Nic nie wiesz o grzaniu,fyzyke.Zasilasz w dom zbytno x krat wieksza temperatura,niž potrzebne.Sprawnosc grzejnikow wynosi ci tylko 100%,kiedy cieple na wierchu ?Kiedy cale,bedziesz na 500%tach. 🙂 Isto masz mieszac x-drožny.Potestuj szybczej gonic wode o mniejszej temperaturze w obiegu CO(uzyskasz niska delta i cale grzejniki z ta temperatura,wieksze promieniowanie cieplne,wieksza bezwladnosc zeliwa) i tylko troche goracej w tym przypadku bedziesz domieszawac w obieg-niska roznica powrot zasilanie.Potym rezultuj.
