bercus
  1. Bedzie stale mieszalo obieg bufora cez wymienik.Kiedy bedzie 3d pomiedzy,sysnie si z bufora tylka goracej,kilka potrzebne i bedzie mielic wode powrot/goraca cez wymienik i užyje caly zapas bufora. Z užyciem wymienika bedzie grzac od rozpalenia kotla,zaraz ladowac.Przy wežownicy dopiero poza naladowaniu i po chwili bedzie dol bufora odsysany od ciepla,zapas na gorze zbytny.
  2. Z ta wežownica nie bedzie to dzialac.Wysysa može troche ciepla z dola bufora i potym nic.Bedzie to dužo wiecej stratowe,z podstawy bezužyteczne niž pompka i wymienik.Zamontowalbym 3d poprzed wymienikem(pomiedzy bufor i wymienik) i tak by užylo najwiecej ciepla z bufora i zbytno w nim nie mielilo wode.Jesli nie chcesz byc stratowy w ogrzewaniu,zrob tak.
  3. 16% to nie palenie.Jest problem z usczelnienim,lub obrotowa retorta?
  4. Ta pompka trzyma ustawione cisnienie za pomocy obnižania,lub wzrastu mocy.Na starej pompke obieg sa zakreczy,moc taka sama i cisnienie poza pompka leci do gory.Mam wilo yonos pico,grundfos tež dziala,sa juž tež polskie.Nawet sa osczedne.zamiast 20/40/60 W jest ich maximum 22 W.
  5. bercus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    U was juž kwiecien,u nas dopiero nastepny...hmmm i to jescze grzejecie? Juž sa bestyje 🙂
  6. Pompka elektroniczna w autoadapcie wyzeruje tego problemu.Bedzie pracowac na mocy odwislej od ilosci otwartych grzejnikow.Testowales zwykly grzybek zamiast glowice w lazienke i z nim tylko sczeline w zaworu zrobic?,,nie bedzie goracy kompletny grzejnik i troche cisnienia upusci.Kiedy glowicy ustawisz na 2 aj tak zakreczy zawor,kiedy jest za goraco.Može elektroniczne glowice utrzymalyby zatwarte zawory,bo w nich nie tylko sprežynke trzyma scisniety ten guzik zaworu,no jedna pompka elektroniczna tanszy,niž sada glowic.Lub porada nr.one-glowicy z pokoju zamienic z ta lazienkowa 🙂
  7. To w podtrzymaniu ustaw mocniejszy,krotszy przedmuch.I zatkaj czyms polowe tych nadmuchow po stronie dmuchawy i polowe pierwszych sczelin na bokach przy stronie dmuchawy.Kawalek plaskownika zagniety w L wsunac i bedzie poprawione....Spaliny sa odwisle od mocy.
  8. Musisz sam.Na wylaczonej korekcie(korekta zero) braggera,zablokowanej mocy minimalnej,jaka masz ustawiona potrzymaj kociol w kilkagodzinowej pracy i ustaw prawidlowy nadmuch min.-odczytaj poziom tlenu,polecam potym do pracy w modulacji tlen min.obnižyc o 1. Max.dmuchawy i tlenu znalazniesz nie 100% korektno,ale jakos takos po wylaczeniu blokacji mocy i dopasujesz w nastepnym sezonu 🙂
  9. Jesli jest nadmuch zbyt wysoki,spalanie wzrosnie,jesli nie dopala wegla,spalanie przy wiekszym nadmuchu broniacym niedopalu bedzie mniejsze.W momencie,gdy kopczyk zapada z powodu wypalania dužym nadmuchom,jest to juž marnowanie.Przy jescze wiekszym nadmuchu niedopala juž z powodu wychladzania paleniska.Oplaca sa zmieniac nadmuch o malutko i poczekac kilka godzin,niž sa praca palnika ustali w danym poziome nadmuchu,szybke duže zmiany nie wypowiadaja o niczym.Trzeba znalazc ta cienka granica,gdzie jest ekonomia,ta nie znalazniesz nadmuchom 25,lub 35,ale pozwoli po oczku.Temperature spalin mam na mocy max. 115-125° Teraz przy mocy niskiej do 100.Pale w PID,pracy ciaglej.
  10. Najlepsza jest praca ciagla,po niej jest najlepsze czym wiecej w pracy i najmniej w podtrzymaniu na minimalnych dawkach wegla,z ktorymi jescze daje rady utrzymac temperatury plus maly zapas. Co do spalania-liepiej o TROCHE wiecej dmuchac,niž w popiolu miec niedopalu.Tež može pomoc zatkanie 1-0-1-0 dziurek nadmuchowych w koronie palnika w miejscu gdzie sa przepala i palenisko tym"porownac".Možno probowac testowo wsunieciem i wyjeciem szrubikow w dziurki,poki sa naciecia,jest to juž troche problemowe.
  11. Ponižej 55 nie ustawialbym.Nie musi byc otwarty grzejnik w lazienke na full,na polowe otwarty može byc by bylo przeplywu i nie oporu cisnienia oproci pompke przy wszystkich zatwartych glowicach.
  12. Nie widze senzu takich badziewstw,bo nie tylko ladowanie potrzebne sterowac,Tech i2,i3 fajny sterownik kompletny-x krat pompki,czujniki,mieszac CO,CWU,pokojowka,pogodowka,dužo kombinacji.Okolo 1000,-Zl za 1-1,5 sezonu jest inwestycja z powrotom,bo grzanie sterowane to przyslosc i nie tupe pchanie ciepla.
  13. Wežownica nie wysysa calkowo cieplo z bufora i bedzie to dužo stratowe rozwiazanie. Nie zrozumiem,skad by sa bral syf w uklad z nowego kotla i bufora,že tak sa trzymasz tych wežownic.
  14. Ja bym poniechal pompke dzialac i cos bym zrobil z tymi glowicami,taka jest droga k osczednosci.Jeden grzejnik musi byc otwarty do ruchania obiegu,lazienka,czy gdzie beda najnmiejsze straty.Može pompka przepchawa cisnieniem,kiedy sa wszystkie zamkniete ?
  15. Elektryke masz darmowa? Poczekaj co zrobi cene,jak u nas....juž PC stawa sa nieoplacalna,o elektrokotlu nie mowiac.Nie to wybor na sezon.U was elektrownie weglowe w wiekszosci sa,jak wegiel drožeje widisz,elektryke nie potanieje.U nas atom,wegiel,wode i masakra cenowa bez wzgladu na žrodla dywerzyfykowane.Z atomki wychodzi KWh za 0,27 K i z gniazdka juž 5,50 K,bo cez Liepczych burze przecieka prad....Jak krajina wyczuwa z regulacji,bedziesz codziennie tylko palic.Ciežko teraz kombinowac,založylbym podajnik technixa kombi pelet-wegiel z wzgladu obslugi.
  16. Jescze zbywa dopasowac nadmuch do pozbawienia tych kalafiorow popiola obniženim lekko ponad granicu kopczenia i w podtrzymaniu podobne ustawienie podania i przedmuchu jak w pracy plus 2-3 sek w podaniu wegla i do czasu przedmuchu dodac czasu na rozbieg dmuchawy do obrotow.Obserwowac,czy sa nie wypala,czy nie gromadzi tam opal,kopczyk jakby bez zmian 3-5 cm ponad palnik i w srodku nie ma czarny nie palacy sa wegiel kopczacy.Bedzie czysczej eko i ekonomicznie.Podstawa dobro usczelniana koronka palnika oczywiscie.
  17. Jak przy wežownicy bedzie odbierac obieg grzewczy najgoraczejsza wode od gory bufora i z povrotom najchlodniejsza odkladac na dole?
  18. Tež palilem w starym dolniaku "ciagle",no nie ciagle jak ciagle.Teraz narzekam na przewymiarowany kociol 😞 ale 760 m niewidzialem,tam jest kade pchac cieplo.40ka nie bedzie prawdopodobnie sa kisic.
  19. Polecam kociol o 1/3 mniejszej mocy,niž zasypowiec.Z powodu stalej pracy kotla nie potrzebne"wykrywac sczytow"
  20. To zapisaj tego ustawienia na kartke(na duže mrozy),zmieniaj na 6/40 i obnižaj nadmuch tak,by sa nie wypalowal kopczyk.Niech kociol wiecej pracuje,niž spi.Nie jest celem co najszybczej doisc zadanej,odwrotno jest liepiej w kotle i kieszeni.Nadmuchu steruj na sterowniku przy stalej sczelinie na przeslonie 2-3 cm.Kiedy robi sa dziura wypalona na palniku i kolo sa kalafiory,jest dužy nadmuch.Kiedy tylko przyslonisz dmuchawe,može daje mniejsza objetosc powietrza,ale podcisnieniem na wstepnej stronie wzrosna jej obroty i cisnienie poza može byc tak same....Liepiej na sterowniku.
  21. Stale cos zmieniasz 🙂 nie po oczku,dužo zaraz.
  22. Najlepszym rozwiazanim jest zmniejszac moc kotla-mniejszy czas podawania opalu,czy wieksza przerwe pomiedzy podawaniem,by kociol byl dužo wiecej w pracy,niž w podtrzymaniu.Dopasowac nadmuch do tej inej mocy,wyprobowac i zapisac 2-3 take ustawienia mocy i užywac dla pogody.Najlepszy jest sterownik z PID i palenie stale automatyczne na mocy jaka jest potrzebna.
  23. Ustaw wyzsza min.temperature CO- 26-27-28° i wieksze min.otwarcie zaworu-14% ??,u mnia przy 14% dopiero jest malutki przeplywek(do tej pory calkowo zamkniety) i to wystarcza do nie ugotowania i cyklow (cyrkow) awaryjnych,grzanie znikomne i isto mniejsze spalanie,wiekszy komfort,niž przy cyklach awaryjnych.
  24. Tylko zapomnij na grawitacju,kociol podajnikowy fara 24/7 na stalej temperaturze,nie ma rozpalania,nie ma wygaszania,dopalania.Potrzebne založyc 4D mieszac i odetnac temperaturowo obieg kotlowy z pompka i obieg grzejnikowy tež z pompka.Inaczej sa w przejscowych czasach ugotujesz w domu.Wiem o czym mowie,bo ja tež poczalem na grawi i potym szybko przerabialem-za goraco w domu przy 40 na kotle(w koncu wychodzi mi 38-40 przy 0 na dworze),spalanie kosmiczne,przepalanie nieoplacalne tež,z podajnikom oczekujemy nawet komfort obslugi hej.Po przerobce komfort w domu i zužycje opalu nieporownywalne,za sezon spalam teraz nawet o 1/3 mniej,niž bylo w dolniaku.-sczegolnie dzieki 4D zaworu i sterowaniu pogoda-sterownik-silnik.Ni gram wegla nie spalany niepotrzebno do przegrzewania i zbytnego wiatrania domu (nie?)zaleznie od pogody w domu stala temperaturka.
  25. Wiecej niž 12 nie montuj,beda miec duže palniki i ty tylko klopot z tym..... 4d z pompka kotlowa malego obiegu nie opomnij,pompka CO oczywiscze.
