bercus
  1. Zawirowacze w pionach to dla mnia do laboratorii i nie domowego palenia.Ten kociol ma jeden z najwydajniejszych wymiennikow.
  2. Dozy "zawsze niezadowolnym" :-) Ja bylbym spokojnym,jest jescze dužo czasu do dopasowania i na takich mini mocach 100% dokonale spalowanie jest wcale nie možliwe.Okolo 2-3 KW tež walkujem-niedopal,lub nadmiar tlenu i wplyw na zužycje ta roznica ma 0,5 kg/24 godz przy 14-14,5 kg spalonych 17 MJ na plus nadmiaru tlenu.
  3. W podajniku nie ma problema przy brunatnym.Žaden smrod,žaden dym.Po co by ktos karal..
  4. Slaby ciag(zatkany komin,lub rura),lub dužo PP (silno sa rozpali wklad) i malo PW (gazy wyprodukowane zasypom nie sa dopalone w komorze dopalajacej i wybuchuja pozniej).W tym kotlu potrzebne wiecej PW,niž PP.
  5. http://www.solarni-obchod.com/rizeni-prebytku/gbo-aku- Ten szpret wysysawa solar power do bufora.Nie szukalem jego po polskiej stronie.Odczyta napiecie i kierunek pradu baterii i tež kierunek pradu pomiedzi sieci i inwerterom i wali na krawedzi mocy w zasobnik,možne i wiecej grzalek kombinowac.
  6. Przy dolniaku otwarty popielnik,to nie zupelnie dobre,liepiej z sczeline w zasypowych rozpalac,tak robilem na dolniaku ja z powodu dymenia niesczelnych zasypowych (to problem na každym dakonu,drzwiczki tylko uložone).Lancuszek schodzony,popielnik zatwarty.Powietrze do poczatku rozpalenia i uzyskania wiekszego ciagu spalinami tylko zasypowymi.Mialem klinek i ustawialem tak,by dalo rade wyciagnuc dym dole w wymienik i nie wrocilo drzwickmi.Potym dokladka,zatwarac pelno zasyp i wrocic lancuszek regulatora,dlugi obieg,rozpalone.PW nie ruszylem,stale na max,ale przy maalym ciagu potrzebne na poczatok zakryc.
  7. Powinno byc podcisnienie w calym kotlu kiedy sa pali i žaden smrod nie može wydobywac sia na zewnatrz.Sczelnosc,niesczelnosc.Tylko slaby ciag može powodowac unikanie smrodku.Czy gdzies kondenzat zaciekly w izolacju kotla po rozgrzaniu nie odparuje sia???
  8. OO,to nie pisajcie mi.....u nas czarstwy,"lepszy" cenik: 2,30 OUT i 7,30 IN plus dystr. 2,80. Jak sa takto robi zapas na zime ? W Korunach oczywiscze.Jak,že u was odwrotnie ???
  9. W menu kotla w trybie instalatora pompe kotlowa,w menu CO 2 tež potrzebne aktywowac jako kotlowa bo užywa sia jego gniazdka. Lub prosto w gniazdko siecowe na scianie,beztak chodzi caly sezon.
  10. Nie wylaczaj sterownik zawora z sieci,po uruchomieniu zawsze sterownik zeruje(pozycjonuje) silnik zaworu po dobe dlužszej,niž jest czas pracy silnika(najczesczej 120 s) prawo i lewo. 1 szym zposobom jest poniechac obieg stalo kražyc na niskiej temperaturze tylko uzupelniajac straty budynku,obieg siebie koluje,wszystkie komponenty wygrzane i przysysawa malutko goracej z bufora do utrzymania swojej temperatury i tež tak malutko chlodnej wroci w bufor i nieruszy w nim szybko,nie zamiesza.I przy rozpalaniu rowno sa zawor ustawuje i nie ma tych szokow. 2 gim zposobom jest wylaczac sterownikom tylko pompke CO,zawor niech zostaje stalo sterowany. Sam otestuj,jaki zposob jest lepszy,každa instalacja,každy dom može wychodzic osczednio inaczej. Czas reakcji,czy odczytu spokojnie do 1 minuty.Jesli w gniazdku,možno 30 s,jesli na rurze 40s-minute i zaizolowac,by nie byl schlodzony okoliciem. Može masz czujnik co zbyt olegly od zaworu i kiedy pompka stoi,jest zbyt chlodnym,zawor chce dogrzac i otwara na max,potym dlugo zjechawa w dol,jeden krok co 4 min.Do szybczejszego ustawienia tež jescze možne ustawic dlužszy czas kroku zaworu,ale tylko do stanu,by zawor mial možliwosc trzymac temperatury i nie latal lewo,prawo do ustalenia zadanej.Kiedy zainstalujesz bližej,goraca wode ogrzeje kawalek rurki za zaworom wczesniej aj bez pompki i zawor bedzie juž liepiej przygotowany do startu pompki.
  11. Može przy wiekszej temperaturze na CO ten zawor w koncu pozycju znalazl i kiedy jest potrzebna nizsza,jest mimo.
  12. 50 W,to nie zagrzeje.Potrzebne porzadnej gameski rozegrac.Jeden czas bylo tak,že u synka grzejnik byl nie potrzebny.
  13. Czy jest dobrym pomyslom x krat w dzien rozgrzewac i chlodzic plytke braggera....
  14. Troche krzywy ten rynek,nie tylko bobki z kopca roluja w jedna strone.Wczoraj widzialem caly las pociagom na polnoc walil.I to nie sa koleje do was.....
  15. Sadzil bym na to,že bede ustawione wg.termostatu zamykanie zaworu i na pompce wylacz gdy zbedna.Lub zamknij,gdy pompka,czy cos takiego.Obieg stoi,rurka sa wygrzeje i czujnik pokazuje bzdury.Po recznym otwarciu grawitacja,lub pompka kotlowa porusza z obiegom i temp.czujnika spada.Otestowalbym ustawienim min.otwarcia zaworu na 14%. Bo grzejniki w tym momencie isto nie maja temperatury ponad 50,czy maja?
  16. Tak.Spalanie bedzie wagowo jak przy pelletu,na objetosc mniejsze.
  17. Nie potrzebne extra suszyc,tylko zmokly troche rozprostrzem 20-30 cm warstwe z kupy na podloze i 2 gi dzien fedrujem w zasobnik.pali sa normalno,to nie jak z kamiennym.
  18. Kupujesz wode,ale ta wode jest potrzebna przy spalaniu,jest prosto zamknieta w tym weglu.Aj tak spalisz tylko o 1/3 wiecej,niž czarnego,kiedy ta 1/3 jest wode. Testowalem tež palenie kamiennym,nie oplacalo mi sia,zapach nie byl lepszy,niž z tego brunatnego,no pellet to nie jest :-)
  19. Siarki na podajniku nie czuc.To dotyka smiecuchu,przy niedoskonalym spalaniu jest dužo gorzej-žolty rekaw z komina :-) .17 Mj aj z ta wode,to jest naturalna cecha tego wegla.Na SV bedzie to bezproblemowym opalem,nawet ten palnik posiada PW,to bede dužym plusiem do dopalania gazow.
  20. Ledvice ořech 2 pale od poczatku.Bezproblemowy w podajniku.Spalanie wieksze,nutno podac wieksza ilosc wzgl. 17 Mj.Ale spala sa tež szybczej i latwiej,niž kamienny-czyli moc kotla nie ma problemu osiagnac w mrozach,nie sa problemy z spiekami i.t.p. Zužycje tak okolo 1/3 wieksze,niž kamiennego-17 Mj w.s. 24 Mj
  21. Potym tylko rurki zle wpiete,zawor zle situowany,czujnik na zlej rurke?
  22. Chodzi tak,jak jest przylaczony.W diagnostyce možno otestowac po wlaczeniu trybu instalatora.Jesli bedzie chodzic odwrotnie,potym potrzebne zamienic lewy za prawy kabl,sredny zostaje.Uwaga jest tam napiecie 230 V.Wylaczic ster z gniazdka.
  23. Pompka CO w tym momencie chodzi,lub stoi ?
  24. @daromega Jest proste.Energia do pralki,zmywarki kiedy troche swieci jest 100% darmowa.Do oczka,pergoli,lodarki w 80% darmowa,bateria jescze nie wytrzyma calej nocy,ale dobro wykrywa odbior pralki,zmywarki.I to z 2,2 Kw paneli na pergoli.Nie dziala to calorocznie,ale jestem zaskoczony efektywnoscia.
  25. PV nutne zrobic samemu,samemu poszukac komponentow,može wpiac za pomocy elektrykarza.Wychodzi u nas o polowe taniej nawet z brakiem dotacji,te akurat wykrzywjaja rynek.Daja 200 tys Kč i 200 tys plus w cenie firmowej.Samemu ciežko uzyskac dotacju,labyrynt Wogonski.Perpetum mobile peniadzkowe dla podrecznych.
