- Popiol - dziwna struktura
Prośba o opinię nt. przebudowy instalacji CWU
Cieplowl. licza do komfortowej obslugi w sredno na cieplo obciaznych dniach.Mniejszego bym nie montowal.Ladowac bufora raz dziennie,czy raz za 0,75 dnia to roznica w obsluge i w wiekszosci sezonu nie bedzie pasowalo czasowo.
Podtrzymanie w ciepłe dni
Sorki za "double" juž nie dalo sia edytowac. Tak wyglada praca w tej pogodzie i sterowanie CO przy pokojowke.Na poczatku widac troche grzania,bo nad ranom jescze bylo zimno.Dzisz juz w wiekszosci chodzi na minimum i spalanie 12. Tu chodzi o osczednosci "nie wylaczanim pompek" i braku ponownego rozgrzewania instalacji,ale tylko pyrkanie kotla na niskiej mocy z niska temperatura CO i uzupelnianie stale niskich strat domu.
Sterowany silownikom-sterownikom 4d zawor jest bajka,osczeda opalu i jest to naprawde automatyczne sterowanie obiegu CO przy dobrym sterowniku z duža szkala roznych možliwosci ustawieni i podstaw pracy od czasowych obnizeni temperatury,grzania dla temperatury w domu po pogodowke.Bardzo przydatne i tanie,silownik sa zaplaci w opalu za pol sezonu.O pompke obiegu kotla nie mowiac,to tež podstawa
Dla mnia 1000 bufor do zapotrzebowania 10 KW za maly,jaki bufor wyliczalo ci cieplowlasciwe?
Jesli jest dužy kopczyk,to potestuj dodac oczko powietrza,by liepiej pracowal palnik i tlen sa poprawi.Jesli kopczyk sprawny,to o oczko zwiekszaj tlenu braggerowi.U mnia pomoglo oczko na powietrzu-jest korekta,ale nie stalo,tež jest na niskich mocach dobre užywac niskiej korekty 25-35% i nie 50-70.
To ja przelaczam na grzanie dla pokojowej temperatury i Temp.co minimalna mam ustawiona na 28,przy tej chodzi na minimalnej mocy,wowczas potrzymuje.Wieczorem pozwoli rosnie,czy jak sia žonce zadarzy prowietrzyc w dzien i pusczac w niebo.Spala pomiedzy 12-18 na wolno 17MJ bylo taniego wegla.Nie wylaczam,bo to mi przeskadza mniej,niž przepalanie i kociol tak widze ledwo raz w tygodniu i przy rozpaleniu wyleci 5-6 kg tylko do rozgrzania instalacji to co 2 dni plus dogrzanie domu nie wychodzi dužo taniej.Komfort i bez roboty.
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Ceny kotlow u was tež szrubuje nasz rynek,bo jest totalny koniec kopciuchow ten sezon w calych Czechach.Podajnikowiec nowy chce každy z Polska,bo to krolewstwo podajnikowe,pelletowce,kombiki drewne robione u nas w wiekszosci tež sa na kipim,weglowe maja tež w wiekszosci podajniki polskie pouprawione do naszych brazowych wegli z ina koronke,lub PW,czy tak jak sa i papier na kamenny.
Kocioł MPM DS WOOD
1)-Nie chcialbym czysczyc ten wymienik kondenzacyjny,bo tam czysta H2O isto nie kondenzuje. 2)-Temperatura kotla ma znaczenie w pomiaru do zaneczysczenia przy wszystkich kotlach spalujacych nie czystego opalu.Wieksza temperatura nie dotyka tylko wymiennika,latwiej osiagniemy czystego spalania na goracym kotlu.Kazde uzardzenie ma swoja idealna temperatura robocza.U mnia od 50° widac co 5° do gory polepszenie przy zachowanym ustawieniu procesu spalania.Mam 75 i nie narzekam.Co padnie na wyzsza temperature kotla,to zaosczedni czysty wymienik nawet z nadwyzka.
Uziemienie falownika Huawei sun 2000 4 kw
bercus odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Zamieszam tu pytanko,doczytalem o falownikach i ich problemoch na starych instalacjach(doczytalem o padaniu do 110V i tež tak mi faluje generator gazowy inwerterowy przy podlaczeniu awaryjnym kotla) domowych dwužylowych z polaconymi piny w gniazdkoch n+p na jednym drucie,czy jest naprawde tak i musialbym najpierw przerobic instalacju domu?
- Piec na pellet/groszek/drewno
- Kocioł MPM DS WOOD
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Jak každy,tež mam palnik krowe 45,tylko mniejszy talerz na okolo,objetosc palnika duuža.Szkode,gdybym bral 20,mialbym mniejszego batorego,ideal 15.Doradzili "fachowcy" požno szukalem fora,10-30 KW mam na zapas :-) i zbytne problemy,no juž cos wytuningowalem,przepisy nie pozwalaja zmieniac palniki.Nawet beztak bedziem može miec teraz problemow,bo kociol ma usuwany ruszt awaryjny i može z tego powodu "niepasuja"emisje na kartke,bedziem najprawdepodobniej falsifikowac i ruszt spi poza kotlom nietkniety.Nastepny model tak samo,bez rusztu i emisje o niebo.Cholera to,niech si ten ruszt napchaja w ....
- Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
@delflaboTo ustaw 1/2,czy 2/3 moc kotla-zamiast 30 kw 15,czy 20-tak mysle.Czy taka moc jaka w mrozny dzien jakos užyjesz i dobierz powietrze do tej mocy.Bedzie pozwolniej grzac,bo 1% na modulacji bedziesz miec o 1/2 mocy,dynamike modulacji na 1. Ja mam 25ke ustawiona na 15 i jest dužo pokojniej i wiecej mocy beztak mi nie potrzebne. P.S.sorki,že pisze 2 posty....
To sam siebie odpowiedz,czy nie stalo zadana za wysoka,kiedy przebija o 2° pomieszenie.I to pokazuje realna temperatura 32,7,jesli sa rurki i czujniki dobro wpiete w dobrym miejscu.Že zawor zawsze pokazuje otwarcie 90% o tym nie mowiac,jest kolko na silniku w ogole zaklikniete w silnika zawora? czy wyciagniete na reczne sterowanie? Wyglada jakby tylko temp.grzejnikow kopiowala temp.kotla
