bercus
  1. To sa minuty i liepiej popracowac na ustawieniach tak,by nie falowala temperatura ponad 1-2° od zadanej i kociol modulowal,odwisle tež dužo od zrobionej instalacji.
  2. Cos tam masz skopane,bo zawor stalo 90% i temperatury zupelnie ine,nie odpowiedne.
  3. Huuu,to troche zmniejszalbym temp.max.pod 50 i wzmocnienie wentyla.zadana 33-36.To nie dziwie sia,že od scianki k scianke lata ta pokojowkia i nie znalaznie srodka.
  4. Tam kliknij na zawor otw i zawor zam,czy dziala ok.U mnia szybko pilnuje temperatury CO bezproblemowo w granicach hysterzy 0,2° i u ciebie žadana zero i zawor 90%(jego max),temperatura ponad 30.To jakies dziwne,nawet czas stabilizacji 15s,to mialby co 15s zejsc o 3s pracy,dzialajac jak dziwy. Jescze mysle nad tym,czy žadana 0,0 nie w sterowniku ignorowana,bo jest to bzdura.Minimalna CO mam 26,zadana 33 i max.55,jesli tu ci to nie faluje i sterownik nie wie co z tym.
  5. Jakos tam cos nie dziala na tym mieszacu.90% na obydwu zdejcjach i temperatura jest 32,5 i 40 nawet do tego žadana temperatura jest 0,0.Sterownik chce i mieszac nic.Pokaž jescze kompletne menu(oby dwa /////) mieszaca i potestuj w diag,czy nie chodzi w odwrotny kierunek.
  6. Jescze ta poprzednia po kliknieciu z glownego.
  7. Jescze zdejcja po kliknieciu z glownego w CO i potym po kliknieciu na domek tryb pracy
  8. Kiedy jest dobro ustawione CO,pompki sa wlaczone na stalo,kociol moduluje i nie ma potrzeb sa zbytno wylaczac,tylko pozwoli zmienia sa temperatura na grzejniki do utrzymania pokojowej.Tylko wieczorem przy przelaczeniu na temperature ekon možno przejsc w czuwanie.Nie wierze,že przy zapalarke nie ma opcji normalnego sterowania CO.
  9. Ta funkcja w sterowniku jest i bardzo dobro dziala,lub užyj pogodowke.Zadne pompki nie wylaczaj,grzej stalo,malutko.Naprawde studiuj instrukcji sterownika.
  10. Przy pokojowke zejdzie zawor do minimalnej ustawionej CO,ale ciežko kombinowac z termostatmi.Može troche przeciagnuc w sterowniku dzienna temp. przy czasowke komfort-ekon i ustawic temp. CO max w ktora isto wyleci-beda pilnowac glowice i wieczorem-ekon ustawic zas niska i schodzi zawor na minimum.
  11. I po co zrobilibyscie taki xindel jak mpm z skopanym palnikom do boku,zbytnym rusztom i do przerobek.....?Ja užylbym palnik atmosa z gorno kwadratowa komore zaladunku i ekranmi,wymienikom mpm.
  12. Juž dlugo nieobserwowales ceny FW.
  13. Každy mpm užytkownikow tego fora czasom staje sia domorobka,pozostaje tylko wymienik.Tu rozwoj idzie szybczej,niž u producenta.
  14. Zwykla dwužylka wyražna.Dla repro pro przyklad,može byc cienka 2x0,5 mm
  15. Tež powažne,z poza tych blach wydobywa sa powietrze pierwotne.To w mpm ciežko zrobic z tym rusztom bez wiekszej przerobki,no dalobysia jakos oddzielic popielnik-uscielnic na ruszt i pp bokmi.Ale tej fabryke brakuje inwencji,robi tylko co tu widzi.
  16. W pierwszym razu pokrywa zasobnika musi byc sczelna!
  17. bercus odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
    Slawa Ukrainie !!!!
  18. Baworakow juniorow juž nie naprawujemy,to strata czasu,bakelit,zgnile aluminium,zarosniete szruby,elektryczne pompki wodne,olejarki,rozkruszene paczki,wytrzymalnosc naprawki ? Starsze,to jescze byly auta.Jak u nas nazywamy tříca (30).Mialem 5ke 34 2,5i to tež nie bylo tak,silnik w 220tkm padol ale do tej pory lecialo.Teraz jestem toyotystom i mam swiety spokoj.
  19. To jest tak-ty prosto jedzesz,obserwujesz droge.Zonka jedze i jescze telefonuje,szuka czegos w torebce,przedziale i robi to wszystko zaraz.Samochod poskoczy,no ona nie wie,že to dziura jak grom byla w droze.
  20. Heh..Posiadam serwis samochodowy.Sa dobre !!!! To ten zly samochod sa zepsul.
  21. Mieszanie opalow nie jakas robota.Prosto zrebke wsypem na kupe wegla i mam gotowe.
  22. Jesli dziala z každym halom,w samochodach jest ich milion.2,czy 3 žylowych.Darmowe i latwo zamontowac.Na wentylatorze tylko umiejscic 2 magnezki,czy kawalki želaza oproci do zrownowaženia,bede pokazowac dwukrotne obroty,no wiatrak požyje dlugo.
  23. Kiedy cofna wam troche z eko,možecie palic naszyzm slabiutkom-w podajnikach,kopciuchy tymi szyszkami.
