bercus
  1. U mnia nie wažne,czy kratkodobo jest tlen po przestapieniu dolnego,czy gornego sczytu mocy mimo.Wažne,czy z korekta jest na tej drodze mocy w stanie ustalic sia za kazdym razem na danych nastaweniach.Oczywiscie z dobrym,stabilnym paleniskom.W wymieniku tež widac,že dziala :-)
  2. Napisano "podgladowo" stad nie korekta.70,to troche masakrowe,mi wystarcza i dziala 25-30. Przy 17 tlenu staral bym sia o ustawienie nadmuchu.Przy niskich mocach palenie z braggerom powoduje mi niedopalki,przy zwiekszeniu nadmuchu nie dopal znika,ale tlen leci do gory.Ustawujem przedmuch palnika co godzine 10s i jest o.k.
  3. PP jest powietrze pierwotne-drzwiczki z miarkownikom do rozpalenia i palenia opalu. PW jest powietrze wtorne-po bokach -drugi stopien spalania do dopalania gazow i dymu wchodzi poza glowne palenisko.
  4. Wyciagnij te zawirowacze i PW ustaw na poczatkowo 1/3.Sadze na zawirowaczow,bo przy krotkim ciagu sa ci piec ponownie rozpedza.
  5. Dodatkowy tlumik wydechowy i ssania bardzo uczichnie každy silnik.Jesli stacjonarno zabudowany,potym samochodowa budowa filtra powietrza z filtrom i tlumik wydechu zewnatrz jako komin (z klapka) plus flexibilne polaczenie gdzies w garažu..
  6. Mysle,že nie bedzie ku szkodze,zawiruje jak deflektor dopalajacy i jemny popiol,ktory wlecial by w wymienik spadnie do popielnika.
  7. Tak.jesli nie w srodku weglowy,potym o.k.Jest to prosto nie rozpadly wypalony kawalek weglowy.Oproci kamiennemu jest w tym weglu wiecej nie spalitelnego materialu,stad tych 17MJ i wiecej popiolu.Wowczas tež sa popiol stopi,kiedy za mocno dmuchasz i sa troche kalafiory.Przy SVce musi dobro,efektywnie i czysto isc spalic.
  8. Jesli kawalki popiolu sa wewnatrz dopalone,nie ma problemu.Ledvice zostawaja take kawalki,jak wsypiesz,tylko sa wypala.Drobny tylko z drobnego.
  9. To wepnij w to gniazdko pompki cos innego,bys wiedzial czy jest wadliwy ster,czy pompka.Jesli prad chodzi,to pobuchaj pompke,czy nie tylko po sezonu letnim zacieta.
  10. Jesli ma dzialac jako ochrona powrotu,to czujnik musi byc na powrotu.Przy wyjscju CO2 nie opcja pompy kotlowej?Czy wybor w menu kotla?
  11. Proste,zorganizowane,czego chciec wiecej? Hehe,i to jescze tam cos brakuje 🙂
  12. Eee,poczta mi zgubila ladowarke o wage 35 Kg,czy to w ogole možliwe??? Boks 50x50 nie jest olowkom...demencyja.Paczka znikla.
  13. To daj taki deflektor i može sa plomien przesuwac jak chce 🙂 ,PW rurki nawiercone založ obok miejsca,gdzie sa rusza plomien i potestuj.Ta troche lewego z pare dziurek fi 3mm nic zlego nie narobi,wymiesza sa w tej patelni. https://www.tvhity.cz/tvhit/2751/pekac-s-vikem-nerezovy.html
  14. Tak pospawany bazmeq wyglada dzisz,bylo piekne kolko,to zjadol czas.Poprawka czystosczy kotla znaczna.Zdejcje na niskiej mocy.Przy wyzszej juž dobro widac pracu PW,takie blenkitne okolicie strumieni PW w plomieniu,domieszanie w miche azora. P.S. jest to rura,na niej tylko daszek z popiolu 🙂
  15. Robilem testy z szamotom,ten wytrzyma,ale w koncu wywalilem.Mam zrobione PW,robilem dužo testow,rozne dyszy w plomieni i.t.p.Najlepszym rozwiazaniem jest korona z rury kolo paleniska z malymi dziurkami pod malym katom do gory 3-5 cm obok plomienia i 7-8 cm ponad korone palnika,deflektor miche niedrzewna.
  16. U mnia PV 2200W 2 stringi spiete po 110V,dlugi przewod do inwertera.Jjuž byla situacja ponad 2KW i inwerter nie narzekal.Bateriowy system 24V,juž wiem,že mialem kupic 48,bo amperowa masakra. Do wpiecia w internet niedoradze.Nie chce chinczika wpietego. Dodalem 2 olowki 110 ah i cyklowanie bajpasu stabilizowalo sia.Na samych nicd byla to masakra,bo szybko ožywaly.Napiecie u nich nie znaczy stan naladowania.olowo teraz stabilizuje napiecie przy wyladowaniu.Mialem troche obawy z kombinowania,ale doczytalem,že dziala i dziala.Napiecie pasuje z zapasmi,najpierw sysa nicd,niž dochodzi w robocze napiecie olowa i potym sada dziala calkowo.
  17. Na moim inwerteru musta jest opcja UPSa,wszystko leci z sieci,baterii utrzymuje naladowanych,možno tylko sloncom,sieci,kombinacja.Zužycje w tym trybie,kiedy nie chodzi przetwornica spada do prawie zera.Latom možne tylko przestawic i užywac energii sloniecznu na 100% i tak pozwoli z inwestycji powrocic,ale ten zestaw 2,2KW paneli,inw.3KW wychodzil ponad 10K.Možne ale kupic slabszy inwerter must,czy green cell,to jest ten sam.Tylko zawsze bym przewymiarowal,bo cykliczne zalaczenia podajnika nie robia dobro przetwornicam.Juž zabilem inwerterowy agregat sinus 1200W.
  18. Niech dziala stalo,inaczej poszaleje sterowanie 4d.Z nim tež krotki obieg,temperatura kotlowa....
  19. Przy elektronicznych na piecu i powrotu przy nie odpalonym kotlu latom mam roznicu 2,7°,ustawiam w menu korekty czujnikow,bym mial realny podglad.
  20. Te uchylone popielnikowe bym siebie odpuscil.Bede dužo powietrza lewego leciec bezužytecznie kotlom.Staral bym sia wiecej za pomocy wizierka posterowac PW.
  21. Po co masz te "gwinty" na kablach g bateriam ?? Jest to tež model 2Kw solar,3Kw 230V?Mialem go dlugo zamowiony,wszystko wyprojektowalem,zakupilem i nainstalowalem dla GC ,no musialem znalazc i kupic tego musta.W koncu po nowej dostawke i nacenieniu GC must mi wychodzil taniej. Tylko mnia denerwuje przelaczanie bajpas/inwerter przy wyladowanych bateriach i slabym sloncu,kiedy baterie "oddychna"ponownie wlaczy inwerter i tak ich rozladuje komplet.Przelaczylem tryb pracy na solar i tylko przeniesl z wieczora na jutro 😞
  22. Magazyn pradowy pozwoli budujem,przy roznicy cenowej na solarnym taryfie in/out 8,60/2,40 Jest to u nas jedyne rozwiazanie.Jescze chwili poczekajcie,tež wam to pouprawiaja wygodniejszie.Teraz po prostu sie pomylili.
  23. Green cell to must z inna naklejka name mojego musta PV1800 🙂 .Tu wifi modem. https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusenstvi/146-modul-wifi-plug14-pro-menice-must.html
  24. Wystarcza tylko T skryzowanie i zawormi dowolnie odcinac zrodla,czy zbiorniki ciepla potrzebne i nie potrzebne.Oczywisce zawory zwrotne i može szmigac wszystko zaraz.
  25. Na skzp dwojke po zaniku pradu sa bragger wlaczy z sterownikom,sonda sa nagrzeje,ale nie przechodzi w tryb O2.Potrzebne scisknac na nim raz guzik F.
