bercus
Obecnie
Przegląda stronę główną forum
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Kocioł MPM DS WOOD
Nie zawsze palilem w automatu.Historia od gorniaka poprzez kilka dolniakow teraz z wymuszonym powrotom k mega gorniaku.Nasczescie nie w moim domu.O opaloch nie mowiac.Od koksa,czarnego,brazowe,kilka sezon na drewnie.Zgazowywaka nie mialem,no mpm wood z powodu konstrukcji nie licze pomiedzy te kotly.To jest dolniak z dopracowaniejszym PW.Može brazowy wegiel liepiej by sa spalal w nim,niž to drewno.
heiztechnik Q EKO GL 20kW - zadymienie, spieki
Wyglada,že wygasnie w podtrzymaniu,to jest moment,gdy jest kociol na temperaturze i wylaczy sa nawiew i podawanie.Ustaw podtrzymanie,czy može sa to w sterowniku nazywa postoj tak,by podanie i nawiew bylo jako przy pracy i czas pomiedzy tym przedmuchom z podaniem jednorazowej dawki powiedzmy 15 min dla poczatok.W kotlu wyglada,že dlugo sa kisi w tym podtrzymaniu i w koncu wygasnie.Wolal bym utrzymawac co najdlužej na mocy niskiej z odpowiednym nadmuchom i co najmniej tego postoja,kiedy opal ma szybku tendencju do gasniecia.Tež poprzed rozpaleniem poobserwowac drožnosc nawiewnych kanalkow w koronie palnika.
- heiztechnik Q EKO GL 20kW - zadymienie, spieki
To daj podawanie wegla na polowe,zamiast 10 s ustaw 5 i poobserwuj kilka godzin,czy sia juž dopala,czy trzyma temperature.Druga droga jest zwiekszyc nadmuch,ten wegl jest nie dopalony.Miala by byc cala retorta rozpalona i spadac tylko popiol dopalony.Tu widac kawalki weglowe,poki komin drožny,nawiew do kotlowni tež,potym lub zbyt dužo wegla idzie szybko na palnik,lub slaby nadmuch dmuchawy,lub kombinacja.
Kocioł MPM DS WOOD
Zawirowacze to placebo.Kto chce widac przydatna sprawnosc,ten ja zawsze widzi.Na zlym(czytaj normalnym) ciagu spala o 20% wiecej i chwali siebie niskie spaliny,bo na czopouchu"možno reke trzymac",dlužej sia pali!!(mysle siebie,že to jest ta sprawnosc),ale"ten kociol jakos nie chce isc do temperatury".Kto ich nie založy,spala o 1% wiecej z nie brudzajacym sia kotlom,co sa zwroci tylko na tym nie zabrudzaniu.
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Temperatura spalin spowodowana nie czysczonym kotlom i temperatura spalin spowodowana wyjeciem zawirowacza u tych co maja slabszy ciag nie da sa porownywac.Przy kiseniu opalu nie pomože žaden zawirowacz do wiekszej sprawnosci,tylko do wiekszej straty.Jak ustawiasz klapami na kotle wiekszy ciag,kiedy nie ma wentylator wyciagowy?
Tymczasem w Rosji
Glownie juž nigdy takie wizyty Jabba Hattowe..
Hybryda CO – gaz + bufor/fotowoltanika. Sprawdzi się?
bercus odpowiedział(a) na Thematta temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Mam 6 st.panelow po 375W-2200W.Przy sloncu i chlodu 2 KW daja.Kiedy nie swieci,ale jest niebo biale,to 100-400 W.Kiedy niebo metalowo ciemne,czy "biala tma"siedzi,to jest 10-100 W.Nawet dzien jest coraz krotszy.Z tym po wiekszosc dni zimnych nie ogrzejesz nic.Latom bezproblemowo i w przejsciowym sezonu dzien od dznia.
Jak obliczyć energię pobraną, oddaną, wyprodukowaną
bercus odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)GBO aku-juž tu o tym pisalem. Z triakowym,czy jak to rele sa nazywa može plynnie pusczac w bojler moc na krawedzi aktualnej mocy solarnej.I nie tylko w bojler,jest tam kilka wystepow,pryorytety,i.t.p.To jest czeski wynalazok,nie to tanie,može jakas polska firme tež cos takiego robi,bo macie dobre firmy do sterownikow.Juž szukalem cos podobnego,no nie znalazlem,naprawde recenzje gbo sa dobre.Na wiekszych instalacjach dužo to wspomaga efektywno"spalic" wyprodukowany prad w domu.
bercus odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Stratowe,ale darmowe.Kiedy wysilasz,ktos inny na tym zarobi :-)
Kocioł MPM DS WOOD
3 D zawor termostatyczny naprawi problem z powrotom i uzyskasz lepsza sprawnosc spalania,obmedzienie kondensatu.Najpierw wygrzeje sia kociol i potym laduje.Przy przepalaniu z buforom extra užytne.W watku instalacja jest x krat to rozpisane.Aj na "žycie" kotla ma to nie maly wplyw,každy instalator juž mial by automatycznie montowac ochrone powrotu.Jest to w každym rysunku instalacji kotlowej.Szkoda,že zaraz nie zrobil,przerobki sa zawsze komplikowaniem.Grawitacju bym sia odpuscil aj za cene inwestycji w UPSa,beztak potrzebne sterowac wystep z bufora.
bercus odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ja Tež planowo užywam pralke,zmywarke,lekke obciaženia-oczko,lodarka w pergoli,kociol podajnikowy jada na solar nonstop(hybrydowa wyspa z bateriami).W nastepnym sezonu przerobie CWU-z lazieniek bojlery wylecia,bede jeden w piwnicy obok kotla,lazienki sa rowno ponad i nadwyžki PV mozog latom napcha w bojler,zima kociol bede grzac.Jesli wowczas nadwyžki beda w zimie,przygrzeja tež,planuje rozszerzenie PV.
Jak palić Sas varmo pomocy
Juž widze,tam po bokach jest PW,to potym dolna klapke zatwarta,PW otwarte i nie pozwolic 100% zatwarcie klapki z miarkownikom.Ustawic szrubikom sczelinke milimetra,czy mniej-jesli nie bede sia aj tak nadal rozbujawac do zbytnej temperatury i obieg co daje rade z odprowadzeniem tej mocy resztkowej.Kisic zatwarty kociol nie dobre,niech pyrka na malo.ale dopala gazow.
Popierwsze mial bys poczac palenie od tylu,przy przegrodzie i potym wsypac zasyp,by gazy(dymy) wyprodukowane weglom przechodzily cez žar i dopalaly sia w kotle zamiast unikniecia w komin.Miarkownik w gornych i na dolnych uchylic szrubikom taka sczelinke,by powietrze wtorne(poki nie ma innej regulacji PW) od spodu wprowadzalo g przegrodzie taka ilosc powietrza,by nie dymilo przy malej sczelinke na miarkowniku.Dym to zawsze strata i zlotki za wegiel latajace nie wyužyte na cieplo z komina.Czopoucha bym nie regulowal,poprzypadku tylko rck-regulator ciagu kominowego,jesli zbyt dužy ciag.
Dla Poprawy Humoru
Witaj,morze !! https://echo24.cz/a/SgsYS/zpravy-domaci-polska-recese-pripojeni-kaliningrad-kralovec-k-cesko-meme?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
- Elektrometr kw 25 problem z podajnikiem.
- Jaki zamontować miarkownik ciągu kominowego do pieca hej eko- plus U 18kw
