Treść opublikowana przez szakallo
- Junkers zw14
Cerapur Smart + CW400 + Tech L8
W pogodówce masz coś takiego jak wpływ pomieszczenia + ileś kelwinów o tyle może podnosić chyba maksymalną temp wody. Też chciałem zakładać jakiegoś salusa lub techa do pokoi ale dałem sobie spokój bo chyba więcej z nimi problemów niż pożytku przy ogrzewaniu podłogowym.
- Temp. Mosfet Za Wysoka
Rekuperacja domku jednorodzinnego
Podłączę się pod temat - jak sądzicie jakiej długości powinien być wymiennik glikolowy przy centrali ok 400m3\h Interesuje mnie średnica i długość rury. Jeśli interesuje cię centrala to warto wybrać przeciwprądowy wymiennik i tak jak pisze poprzednik nie patrzeć na piękne panele dotykowe do sterowania bo to do niczego nie potrzebne.
- Kotły na Błękitny Węgiel
Panele PV i grzałka 230V
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Hermi sterownik zacny tylko ta cena :( Czy ktoś spotkał się z jakimś sterownikiem bez wyświetlacza i innych mało potrzebnych bajerów, jakiś eprom do zaprogramowania aby reszta działała bez zaglądania raz zaprogramować i zapomnieć. CENA, komfort, bezpieczeństwo to jedyne co mi potrzebne.
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Niezły filmik Marcus - słyszałem o tym ale nie widziałem że to aż taki ładny łuk powstaje. Jak tak to trzeba pomyśleć o jakimś innym sposobie połączenia. PWM i MPPT wiem że to najlepszy sposób ale cena trochę nie po drodze z pomysłem taniego dogrzewania wody w zasobniku. Czytałem o żarówce podobno skutecznie niweluje łuk ale przyznam że chyba potrzeba poszperać jeszcze zanim zabiorę się za wykonanie i zakupy.
Ostatnio namierzyłem panele CIS tanie jak barszcz i dlatego takie pytanie? Czy łącząc 12 paneli po 4 w szeregu x3 wychodzi mi 216V i około 600W mocy na maxa można podłączyć bezpośrednio do grzałki 230V - 2kW z termostatem bimetalicznym który w razie co mógłby wyłączać obwód panel-grzałka? Czy zastosowanie takiego czegoś ma sens czy lepsza byłaby grzałka o mniejszej mocy . Czy zwykła grzałka może być i czy to bezpieczne z tym wyłączaniem obwodu w razie przegrzania się wody? Powiem tylko że taki zestaw kosztowałby mnie ok. 450zł za nowe panele, kable i grzałka.
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Nie mogę przemilczeć ! - Na pewno nie ekologiczne ale pewne, że lepsze o tych przy autostradzie uprawianych dla zysku handlarza.
- Piec Rakietowy Co Z Płaszczem Wodnym
Ogrzewanie podłogowe - czy panele laminowane nadają się na podłogę
Oczywiście dlatego piszę o 10% żeby mniej więcej było wyczucie o czym rozmawiamy.
Przypominam wszystkim ŻE 10% odkształcenia przy warstwie 15cm to 1,5cm - Czyli o tyle opadnie posadzka jak obciążysz ją na 80 -100kPa w przybliżeniu 8-10 ton/m2. Jeśli pytasz o wełnę to powiem warto tylko na piętro ze względu na izolację dźwięku. Dodatkowo jaka to wełna czy na pewno nadaje się na podłogę.
Wm Mój Pomysł Na Wentylację.
Zgadza się że niektórzy powiedzą że 9 m/s jest cicho ale są też tacy którzy powiedzą ci że nie da się spać w takim hałasie na co dzień. Znałam ludzi którzy potrafili codziennie spać w akademiku w czasie jak inni urządzali imprezę w tym samym pokoju, ja bym nie dał rady nawet po nieprzespanych +24h.
SZUKAM osoby która ogrzewa dom tylko pompą ciepła Powietrzną.Czy może pompa plus gaz?
Może miał taki kocioł co ogień palił się w kominie, już takie widziałem w supermaketach.
Ocieplenie czopucha
Jak dla mnie to nie rdza w tym czopuchu, za bardzo żółta. Jak się poprzyglądać to widać gdzieś na spawie trochę rdzy i nie wygląda na taką która miałaby się powiekszać, aikon raczej ma rację wygląda to na wypaloną farbę bo na dole jeszcze została a u góry gdzie cieplej wypaliła się. Ps. Jacek skąd wiesz jaka jest temperatura czopucha?
Ciepły montaż okien - wydzielone z tematu:"Piec do nowego domu"
Timon pamiętaj że wsporniki standardowe z metalu do montażu w ocieleniu robią punktowo lepszy przewodnik niż mocowanie okna na krawędzi. Najgorzej wygląda montaż okien w ścianach jednowarstwowych ytong.
- Ocieplenie czopucha
- Ocieplenie poddasza nieużytkowego Strop czy Dach Wełna czy Styropian
- Termet gold plus, hałas i wibracje
Regulatory pokojowe
Bonanza - czy to przypadkiem nie ty pisałeś o średniowieczu na kablu? Zgadzam się co do dwustanów przyznam że też mi się to nie podoba dlatego pytam jak to ogarnąć w jakimś sensownym zestawie aby nie było czegoś takiego przy podłogówce. Widzę że są sterowniki pokojowe z PWM coś by to pomogło ale nadal to nie to co chciałbym.
Regulatory pokojowe
Oj bonanza nie skreślaj wszystkich na starcie to że nie robiłem czegoś takiego to nie znaczy że nie dam rady. Wiem jedno chcę jak najmniej bezprzewodówki, bo widziałem już nie jeden wynik w "bogatym domu" w µW/mm² po prostu uważam że to co można zrobić na kablu powinno być na kablu. A co do ruchu to powiem że jeśli będę miał dość to po prostu zaproszę kogoś albo oleję całość, a sam czegoś nowego się nauczę. Pozdro
Regulatory pokojowe
Akurat nie chcę mieć web wifi itp po pierwsze jak ustawię temp w pokojach to praktycznie pewne że nie będę zmieniał tam długo. Chciałbym tylko jak najbardziej ograniczyć zjawisko akumulacji posadzki i stosować dwie temperatury w ciągu doby w pokojach i salonie z kuchnią. Łazienki mogą mieć tyle samo cały czas. Dodatkowo od południa w salonie słońce dość mocno dogrzewa więc chciałbym z tego korzystać i nie grzać zbyt mocno jak nie trzeba tam.
Regulatory pokojowe
Dzięki szogun o to mi chodziło jakaś konkretna opinia, jednak będę kładł kable tak zdecydowałem. Teraz pytanie czy taki rozkład regulatorów jak zaznaczyłem ma sens czy dodać gdzieś dodatkowe - warto dołożyć?
