szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Zgadza się pod większość możliwych innych sterowań i internet mam wszystko porobione włącznie z oświetleniem sterowanym czujkami ruchu. Na parter zużyłem prawie 2km kabli.
  2. Pio właśnie o to mi chodzi wolałbym zrobić sobie na przyszłość kable a nie wszystko wi-fi czy tam inne częstotliwości wysyłać, już niedługo w domach będzie takie promieniowanie że cewka z diodami będzie sama świecić. Kable mam zamiar poprowadzić z lekkim nadmiarem i skitrać je w puszkach od włączników światła w razie czego dodam po puszce z boku i tam będą regulatory lub czujniki temp. Przeglądam zestawy Tech i Salusa i mniej więcej wiem jak to sobie poukładać tylko nie robiłem tego i trochę po omacku jeszcze w tym się poruszam, dlatego miałem nadzieję że ktoś coś podpowie w co warto iść a na co szkoda kasy.
  3. To że są bezprzewodowe to chyba wiedzą wszyscy, dlatego się pytam czy warto szarpać się z kablami jak mam jeszcze czas na to. W salonie i kuchni gdzie jest jakby jedna przestrzeń myślałem rozwiązać to mniej więcej tak jak mówisz czyli 2 pętle grzeją sobie cały czas na małym przepływie a 3 i 4 na siłownikach przez sterownik ze ściany. Przyznam że nie spotkałem się jeszcze z takim rozwiązaniem jak mówisz pętla w pętli to byłoby niezłe.
  4. Powiem szczerze że się nie zastanawiałem zbytnio nad tym. Kocioł myślałem nad Termetem w zestawie z pogodówką i jakimś sterownikiem. Dodatkowo chciałem dodać moduł SALUS KL06 230V +MODUŁ SALUS PL06 i dodatkowo sterowniki w pokojach z PWM. Kocioł pyrkałby sobie na jakimś tam ustawieniu i sterownik od podłogówki miałby za zadanie tylko sterować dodatkowo pomieszczeniami Na razie nie wgłębiałem się w kompatybilność systemu więc liczyłem że ktos coś podpowie.
  5. Dzięki za odpowiedź Mówisz że w łazienkach nie potrzeba ? Jeśli możecie napisać ile warto byłoby dać termostatów? Liczyłem jeden na salon i kuchnię ( są tam razem 4 pętle), po jednym do pokojów, i dodatkowo do łazienek ale może masz rację może olać je. Razem 4? Zaznaczyłem niebieskimi kropkami. Czy w łapaczu też potrzebny czy samo wyregulowanie rozdzielacza wystarczyłoby?
  6. Witam wszystkich, mam nadzieję że nie dostanę bury ale czy ktoś doradziłby czy warto jeszcze ładować w ściany kable pod regulatory pokojowe jeśli ściany są otynkowane ale jeszcze pętle i posadzki podłogowe nie zalane betonem z miksokreta? Roboty nie dużo bo jeszcze będę gipsował więc nic praktycznie się nie zmieni. Załączam zdjęcie mojej chałupki jeśli warto jeszcze się szarpnąć na to i zrobić proszę o opinię i w jakich pomieszczeniach dodać regulatory i czy dodać gdzieś czujniki temperatury w posadzce? Z góry wielkie dzięki.
  7. Ale jeśli jest tam przekładnia to sam siłownik musi mieć w sobie automatykę która musiałaby rozpoznawać położenie popychacza albo zliczać obroty silniczka lub coś z tej serii, no i liczyć jeszcze różnice temperatur. No i ta delta na czym miałaby polegać różnica 3stopni przy kilku stopniach różnicy między <30>
  8. Na jakiej zasadzie działa dławienie przepływu czy w tym siłowniku znajduje się jakiś termostat? Myślałem że to tylko otwarty-zamknięty do wyboru i tylko ilość cykli regulowałaby deltę?
  9. Dzięki PioBin mniej więcej tak myślałem, tylko chodzi mi po głowie o co chodzi z tym schematem ze zwykłym ON/OFF. Jak to niby miałby działać i poco podano taki przykład?
  10. PioBin to jak powinien wyglądać prawidłowy zestaw z takim regulatorem i sterownikiem on/off.
  11. No właśnie jak czymś takim regulować temperaturę w pomieszczeniu wiedząc że podłogówka ma dużą bezwładność? Chyba że nie czaję do końca na czym miałoby to polegać.
  12. Witam, Czy ktoś podpowie czy warto się zastanawiać nad czymś takim do sterownia podłogówką. Siłowniki samoregulujące Jak wygląda sterowanie takim zaworem jak to niby działa, bo widzę że można podłączyć go pod zwykły regulator on-off czy przy podłodze ma to sens?
  13. Przy tak małym zapotrzebowaniu zastanawiałbym się czy warto marnować miejsce na bufor jeśli zależy ci na tym pomieszczeniu i nie iść w zwykły kocioł elektryczny + fotowoltaika.
  14. Którędy wydostaje się dym przy rozpalaniu? Może trzeba tylko uszczelnić płytę zanim komin załapie temperaturę po prostu jest za słaby ciąg. Jak wysoki komin i czy przypadkiem nie ma nic innego podpiętego to tego samego przewodu?
  15. Styrodur jako ocieplenie stropu to moim zdaniem kiepski pomysł jest zbyt szczelny nie przepuszcza pary, chyba że w domu będzie rekuperacja to i tak będzie sucho, chociaż jeśli chodzić po nim to pewnie wylewka + styropian 0,31 wyjdzie taka sama cena Ociepla się to co najbliżej kubatury grzanej po stronie zimnej czyli najlepiej izolować strop, co nie znaczy że na strychu też byłoby dobrze żeby przy mrozach -20 temperatura nie spadała poniżej 0 jeśli ktoś zostawi tam coś mokrego, jakieś resztki farby itp będą do wyrzucenia jak przemarzną.
  16. Obstawiam że jest 0,6m od połaci więc nie jest źle narysowany.
  17. Co do ilości ciepła na wymienniku to powiem ile byś nie wrzucił jak pompa będzie wystarczająco wydajna i będziesz miał gdzie oddać ciepło na grzejniki to raczej nie masz czym się martwić. Najważniejsze to aby pompa pracowała kiedy się pali w kozie i zawory jeśli są termostatyczne nie pozamykały się jak w domu będzie za gorąco.
  18. Coś tam poprawią ale nie będzie to raczej odczuwalne
  19. Dobry materiał na kurtynę byłaby folia bąbelkowa taka jak na tunele tylko ciekawe ile wytrzymałaby jak często tam ktoś chodzi. Edit. To odpada takie rozwiązanie
  20. Mancio nierozumie - czy tylko nadwyżka jest mnożona 0,8 to co odbierasz jest 1:1?
  21. Jak ocieplisz od strony zimnej ma to sens i będzie działać takie rozwiązanie jest tylko jeden problem, ocieplisz tylko jedną połówkę bo inaczej nie otworzysz drzwi bo jedna płyta jest blisko drugiej.
  22. Wszystko zależy, nikt raczej nie powie ci jak palić. Jeden ma ocieplony dom, a inny skrzynkowe okna więc sam rozumiesz nikt nie powie ci jak masz palić u siebie. Na pewno na poczatku ostrożnie aż wyczujesz ile potrzeba opału.
  23. A słuchać na kotle po włączeniu że powstają jakieś pęcherze pary? Może pompa za wolno tłoczy i po prostu woda się zagotowuje na grzałce, jaką temperaturę ma woda na wyjściu z Kospela?
  24. Jeśli kocioł dobrze pali (kW) a nie wydmuchuje w komin bez różnicy jak bardzo zchrzaniona jest instalacja powinien bez problemu osiągnąć zadaną temperaturę albo w domu nie dałoby rady wysiedzieć. Chyba że jest po prostu za mały.
  25. Jeżeli spalasz tyle ile piszesz to świadczyłoby tylko o tym że większość ciepła w nowym kotle wysyłasz w komin.
